FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence: Maglownica - regenerować czy kupić używaną?? - FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence
  • 4 stron +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostatnia »
  • Nie możesz napisać tematu
  • Nie możesz odpowiedzieć
Megane II phI
#1 Użytkownik nie jest zalogowany   wiadom
  • Grupa: Nowy użytkownik
  • Silnik:1.5 dci
  • Przebieg (tys.km):120000
Napisano 03 wrzesień 2008 - 07:18
Mam problemik.
Padła mi przekładnia kierownicza. Dochodzą z niej dziwne odgłosy, strasznie wali na nierównościach. Byłem w serwisie by ją wyjęli do regeneracji. Po sprawdzeniu wymienili końcówkę kierowniczą i powiedzieli ż taki luz na przekładni to ma połowa meganek i nie ma to żadnego wpływu na bezpieczeństwo.
Dziwna dla mnie to sprawa, bo jeżdżąc wkurzają mnie tak głośne odgłosy dochodzące z zawieszenia. Są tak głośne, że niekiedy nawet ludzie się odwracają. Nie wydaje mi się by było to bez wpływu na bezpieczeństwo.
Chyba wrócę do tego serwisu, ale moje pytanie:
Czy regenerować maglownicę czy kupić jakąś używaną (np. na Allegro)?
Jak uważacie?
0
Sprawdź:
Części samochodowe
Samochody używane
#2 Użytkownik nie jest zalogowany   maly1984
  • Silnik:będzie 1,6
  • Przebieg (tys.km):0
Napisano 03 wrzesień 2008 - 10:40
jak kupisz na allegro to nie masz pewności że przyślą ci gorszą niż masz!!! ja też miałem takie rozterki ale regenerowałem i jestem zadowolony z efektu, zdecydowałem się na regenerację ponieważ wcześniej oglądałem kilka innych z mechanikiem i każda okazała się gorsza od mojej przed regeneracją
pożegnanie z forum, dzięki za wszystko, megi sprzedana, nowe auto na wyciągnięcie ręki
pozdrawiam
0
#3 Użytkownik nie jest zalogowany   cienislaw
Napisano 03 wrzesień 2008 - 11:42
regenerowac - dostajesz gwarancje na regeneracje. nie wiem ile wolaja za uzywana, ale za demontaz, regeneracje, montaz powinienes sie zmiescic w 800-900zl. jest serwis na przedzalnianej przy tuwima i na tramwajowej przy narutowicza - w tym drugim w pazdzierniku mam zamiar dac do regeneracji. u mnie jest luz po prawej stronie, poczatkowo wydawalo sie ze to na drazkach, ale po demontazu wyszlo ze na przekladni.
0
#4 Użytkownik nie jest zalogowany   wiadom
  • Silnik:1.5 dci
Napisano 11 wrzesień 2008 - 10:30
Jednak kupiłem używaną. Maglownica jest z 2007 r. Jest w idealnym stanie. Zobaczymy jak będzie po założeniu.
Zapłaciłem za nią wraz z przesyłka 420 zł. Dostałem kompletna maglownicę wraz z drążkami i końcówkami. Osłonki gumowe są jak nowe.
Dam znać jak już ją założę.
[ Dodano: 2008-09-17, 08:00 ]
No i stało się... Zaryzykowałem i kupiłem używkę.
Maglownica zamontowana. Jest w idealnym stanie. Nie posiada żadnych luzów, ani dziwnych trzasków.
0
#5 Użytkownik nie jest zalogowany   chrzan49
  • Grupa: Użytkownik
  • Silnik:1,9 dci
  • Przebieg (tys.km):85000
Napisano 27 wrzesień 2008 - 16:38
Witam. Moja w Scenic 1 faza 2(lifting) padła po 70tkm.Dałem do regeneracji i tu problem bo była SMI nierozbieralna.Mili panowie bez mej zgody założyli regenerowaną i zaspiewali 2000 (tylko). Ponieważ miałem nóz na gardle wyawanturowałem 1800.Przejechałem 18tkm i jest ok. Ta była ze wspomaganiem hydraulicznym.
W Scenicu 2 jest prosta bo wspomaganie elektryczne i można uzywke dostać taniej niz do starszego modelu.
0
#6 Użytkownik nie jest zalogowany   lukaspik
  • Silnik:1,6 16V
Napisano 28 wrzesień 2008 - 16:21
Ja do swojego scenica z wymianą dałem 900zł. Na razie wszystko ok <czerwona>
ZAWSZE LPG!!!
0
#7 Użytkownik nie jest zalogowany   macterror
  • Silnik:1.5
  • Przebieg (tys.km):139
Napisano 21 listopad 2008 - 09:51
Panowie,
mam pytanie - czy maglownice warto możliwie szybko regenerować czy można jeszcze trochę pojeździć - miesiąc, dwa? U mnie stuka i jest to denerwujące ale wycieków nie ma i dokładnie to samo usłyszałem od mechaników - nie ma to wpływu na bezpieczeństwo.
Inna sprawa, że na przeglądzie do dowodu mogą się do tego przyczepić a mam go niebawem,
Dajcie znać co sądzicie - wymieniać od razu czy pojeździć i zrobić za jakiś czas,
dzięki
maC
maC
0
#8 Użytkownik nie jest zalogowany   Piok
  • Grupa: Użytkownik
  • Silnik:K4J 750
  • Przebieg (tys.km):55000
Napisano 21 listopad 2008 - 11:15
jeżeli zamierzasz trzymać to autko to nie ma co czekać z robotą.
pzdr
0
#9 Użytkownik nie jest zalogowany   Lewy
  • Grupa: Mod Team
  • Auto:MIIphI GT
  • Silnik:2.0 16V
  • Przebieg (tys.km):130
Napisano 21 listopad 2008 - 16:27
macterror, - może na początek warto wykasować luz zazębienia. Widzę, że jesteś z Łodzi, więc na Rzgowskiej zrobią to od ręki. Może wystarczy.
Megane II GT 2.0 16V
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów"
S. Lem
0
#10 Użytkownik nie jest zalogowany   chrzan49
  • Grupa: Użytkownik
  • Silnik:1,9 dci
Napisano 21 listopad 2008 - 18:36
Macterror, az strach Ci odpowiadać po takim nicku.Jaką Ty masz megankę? Typ,rocznik?Jaka maglownica;elektryczna czy hydrauliczna?
Tu nie ma wróżbitów!Pozdrawiam
0
#11 Użytkownik nie jest zalogowany   lepper_pl
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Grand Scenic II
  • Silnik:1.6 16V K7M 734
  • Przebieg (tys.km):212000
Napisano 22 listopad 2008 - 01:03
dodam że ja planuję regenerację już od bardzo dawna ale w planach to już tylko raczej pozostanie. Podobno już od 100tys puka i jak na razie puka sobie dalej. Nie ma przecieków więc śmigam,
pozdrawiam
0
#12 Użytkownik nie jest zalogowany   meszuzel
  • Auto:Megane II
  • Silnik:1,5 dci
  • Przebieg (tys.km):160
Napisano 09 styczeń 2009 - 18:33
Koledzy,... też dochodzą domoich uszu jakieś stuki z przodu u jednego z mechaników jak byłem to powiedział że jest luz na listwie (chodziło mu chyba o maglownice) i powiedział że trzeba robić. Pojechałem do gościa który zajmuje sie wyłącznie zawieszeniem, sprawdzili i powiedzieli że jest ok. Nie dawało mi spokoju i pojechałem jeszcze do serwisu żeby sprawdzili zawieszenie i też powiedzieliże jest dobrze. Stkuki słychać na dziurach i to żadko. Czy macie jakiś pomysł. Z dzizdziny mechaniki jestem raczej kiepski. Mam tam chyba chydrauluiczne i elektryczne wspomagania (raczej napewno) Megi drugiej generacji.
0
#13 Użytkownik nie jest zalogowany   chrzan49
  • Grupa: Użytkownik
  • Silnik:1,9 dci
Napisano 09 styczeń 2009 - 21:40
Byłeś w 3 serwisach.Jeden coś tam zdiagnozował(przekładnię kierowniczą).Pozostałe nie ustaliły.Jak my Ci możemy na odległość pomóc? Bardzo wiele przyczyn może generować stuki.Diagnoza o tyle trudna ,że pojawiają się sporadycznie.
0
#14 Użytkownik nie jest zalogowany   lepper_pl
  • Grupa: Użytkownik
Napisano 09 styczeń 2009 - 21:54
meszuzel, poczytaj na forum o łożyskach kolumny mcphersona. Dodatkowo na początek gumy drążka stabilizatora. Podjedź do Szlawskiego ale nie wal na serwis tylko od razu na ich stację kontroli pojazdów i poproś pana aby przejrzał Ci przód i popatrzył od czego to pukanie. Zapłacisz jakieś 20 -30 zł za taką przyjemność ale może czegoś się dowiesz.
pozdrawiam
0
#15 Użytkownik nie jest zalogowany   chrzan49
  • Grupa: Użytkownik
  • Silnik:1,9 dci
Napisano 09 styczeń 2009 - 22:06
Odpisz ,czy zdiagnozowali i naprawili.
0
Udostępnij ten temat:
  • 4 stron +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostatnia »
Ostatnie artykuły
Podobne tematy Zwiń
  Temat Forum Autor Podsumowanie Ostatni post
Nowe odpowiedzi co kupić? Forum Ogólne m.s.
  • 3 Odpowiedzi
  • 3379 wyświetleń
Nowe odpowiedzi Chcę kupić Renault Megane I, czy to auto godne polecenia? Forum Ogólne zloty888
  • 18 Odpowiedzi
  • 8576 wyświetleń
Nowe odpowiedzi Beżowe dywaniki Megane II - gdzie kupic? Stylizacja domin_g
  • 9 Odpowiedzi
  • 5663 wyświetleń
