[Megane I ph I] Dwa tylne światła przeciwmgielne
macv6
W megance mam tylko jedno tylne światło przeciwmgielne, w drugim w lampie jest taki jak gdyby plastikowy szlaban żeby żarówka nie weszła do lampy, jednak na tej płytce z żarówkami idą do gniazdka te metalowe blaszki. Dzisiaj postanowiłem żeby zrobić sobie dwa światła lecz po włożeniu żarówki ona nie świeciła świeciło tylko jedno światło. Wie ktoś co trzeba zrobić żeby to świeciło? :)
Prezes, ale w niektórych samochodach światła tylne przeciwmgłowe po obu stronach są montowane seryjnie i w Polsce nikt na to nie zwraca uwagi. W coupe też mam po obu stronach i nikt tam nie majstrował.
Znam przepisy, ale wydaje mi się że zapis dotyczący tych świateł pamięta czasy maluszka z dodatkową czerwoną lampką przy zderzaku :)
Właśnie i tu jest różnica - seryjnie są OK - przerobione już nie :!:
Właśnie, bo tu jest POLSKA to można :) - może trzeba wreszcie nauczyć się przestrzegania przepisów. :)
Proste, póki nikt tego nie zmieni, jest obowiązujący. :!:
Prezes, rozumiem Cię w 100% i nie mam żadnej pretensji do Ciebie.
macv6, sprawdź w bezpiecznikach czy nie brakuje gdzieś bezpiecznika, bo auto mogło być przygotowane pod anglika i wystarczy wrzucić bezpiecznik. Jeśli nie to możesz pociągnąć kabel z jednej lampy do drugiej i tyle (mało profesjonalny sposó:).
A ja jak będę w salonie Renault to włączę światła i sprawdzę czy w nowych Reniach świecą obie strony :)
To ja zamotam jeszcze bardziej :)
tak mi dziś przyszło do łepetyny, by te dwa przeciwmgłowe na klapie, na blendzie obok tablicy, podłączyć przez przekaźnik ze światłami STOPU. Taki 4 i 5 STOP, czyli czerwona choinka w czasie hamowania :) Przekaźnik po to, by na stałe nie świecił stop (w lampach i dodatkowy na górze klapy) jeśli będą włączone przeciwmgłowe. Dawno nic w Reni nie przerabiałem z drucikami to mnie aż korci :P
wypraszam sobie... :) a ten temat pojawił się już na forum, po tym jak ja podpiąłem u siebie drugie p.mgielne... o TUTAJ
gojgien, tylko żeby diagnosta się nie czepiał :)
Tak w międzyczasie przeglądania forum wyskoczyłem do clio, sprawdziłem, też była zaślepka żeby nikt nie kombinował, no ale cóż, wywaliłem ją, wsadziłem żarówkę i działa! Bez żadnych przeróbek. Tak czy siak, żarówki już tam nie ma bo silniczek ma ciężko napędzić radio, a co tu mówić o dodatkowej żarówce :)
DrNO, czyli jak to zrobiłeś u siebie? Bo rozumiem że żarówka była?
meganecoupe02, pociągnąłem kabel :) od lampy lewej, do lampy prawej. kupiłem za pare zł wtyke na szrocie z pinami, jeden podlutowałem pod kabel i wsadziłem w prawą kostkę, analogicznie do lewej kostki. Działa od kopa, masa jest już doprowadzona (!!!) :)
a wcześniej poczytaj przepisy ruchu drogowego i forum bo już o tym była mowa.
Postanowiłem to zrobić gdy zobaczyłem u kolegi w Lanosie, że świecą dwa, a ten lanos był kupiony w Polsce. Zresztą z tego co pamiętam u znajomego w megi I phII z 2001r, z Polskiego salonu też na 90% świecą dwa.
