Problem ze sprzęgłem... ciąg dalszy.....
Michu
Już pisałem o dziwnych odgłosach przy wciskaniu sprzegła. Dzisiaj dodatkowo zauważyłem, że na jałowym biegu dochdzą jakieś dziwne metaliczne odgłosy z podwozia. Myślałem, że to broi silnik. Okazuje się, że po wciśnięciu sprzęgła wszystko cichnie i jest OK. Myślicie, że nadszedł czas na wymianę sprzęgła - myślę o komplecie oczywiście - i czy taka wymiana wpłynie na poprawę płynności przy zmianie biegu??? Obecnie przy każdej zmianie biegu czuć lekkie szarpnięcie.
Z góry serdeczne dzięki za pomoc.
:mrgreen:
Michał
z tego opisu wychodzi na jedno : padnięte tłumiki drgań skrętnych tarczy sprzęgła a po ludzku te sprężynki w tarczy sprzęgła. Niestety tarcza do wymiany a mając na stole proponuje zmienić kompletne sprzęgło z dociskiem i łożyskiem.
[Cięcie]
Dzięki za info. Znajomy straszył mnie. że to mogą być jakieś łożyska w skrzyni biegów. Mam nadzieje, że po wymianie sprzęgła wszystko wróci do normy.
Proszę nie cytować 1:1 postu, na który się odpowiada bezpośrednio pod nim :!: - Prezes
[ Dodano: 2007-03-08, 10:45 ]
Ok, poprawie się ;-)
Wydaje mi sie ze mam podobne objawy jak kolega powyzej, tzn czuc luz podczas zmiany biegów(niszczy to komfor jazdy), co dla mnie osobiscie jest bardzo denerwujace, szczegolnie z 1 na 2 no i mam wrazenie ze luz ten sie powieksza, a poduszki sa dobre, no i sprzeglo jest krótkie i ostro "bierze", Przy ruszaniu pare milimetrow ruchu sprzeglem robi wielka roznice (a mam odniesienie do sprzegla w Hondzie Civic '96 i Fordzie Escorcie '91) a jestem przekonany ze powinno byc "dluższe". Przy ruszaniu wyglada to tak ze jest pewien ustalony punkt w ktorym sprzeglo zaczyna brac no i zatrzymuje sprzeglo w tym polozeniu zeby samochod ruszyl i jak juz ruszy to puszczam dalej
No i chcialem sie dowiedziec czy to faktycznie przyczyna bylo u kolego sprzeglo czy moze cos innego, no i czy sie poprawilo, bo wymiana sprzegla to jednak kosztowna i pracochlonna robota
