Renault Scenic 2000r - woda na podłodze przy
:mrgreen: Woda zbiera się wyłacznie w czasie jazdy po mokrej nawierzchni. Gdy stoi na deszczu, czy w myjni - spoko nic się nie dzieje. Od spodu nie ma żadnych dziur (za wyjatkiem oryginalnych) - auto dokładnie obejrzane na podnośniku. W grę nie wchodza przyczyny opisane w http://www.francuskie.pl/francuskie/module...;highlight=woda
Pomóżcie bo utonę (po trasie 400km ręcznikiem wybrałem 10 l wody).
Dzięki i pozdrawiam.
To może tam sie leje i ścieka po słupku tam gdzie jest pas...
Spróbuj test laniem wody w relingi. Jeśli to będzie to trzeba będzie jakoś silikonem uszczelnić.
To tylko takie moje przypuszczenie... Ale u mnie przy ostatnich śrubkach właśnie przeciekało. Wsadziłem trochę silikonu i po problemie.
[Cięcie]
Nie wydaje mi się to prawdopodobne w tym przypadku - ani przy myciu ani przy postoju na deszczu nic się nie dzieje.
Proszę nie cytować 1:1 postu jeśli odpowiada się bezpośrednio pod nim - Prezes
[CIACH!!!]
[nie cytujemy całości postu pod którym bezpośrednio odpowiadamy, ostatnie ostrzeżenie] -Robak
10 litrów na podłodze po podróży ??? :-/
Sprawdź, czy masz drożne wszystkie otwory odpływowe w podwoziu i
czy masz taki korek gumowy śr. ok. 5cm w podłużnicy za przednim lewym kołem.
Jeśli to nie pomoże, to może twoje auto miało lekki dzwonek lewym przodem
i coś schrzanili z łączeniem blach pod lewym błotnikiem na ścianie kabiny => wizyta u blacharza :cry:
pzdr
  • 4 miesiące temu...
Sam nie wierzyłem dopóki nie zobaczyłem... woda pod nogi kierowcy dostac może sie przez próg.Dokładnie to jest tak : tylne nadkole ,jego przednia cześc (zupełnie na zewnatrz - widzimy to czasami na parkingach podziwiając inne megi ;-) ) wiadomo meganki tam łatwo koroduja a że tam są zgrzewy nadwozia to poprostu robi sie szczelina i tamtedy dostaje sie woda do progu.Przy hamowaniu siła bezwładności woda płynie aż na poczatek progu i stamtąd poprzez otwory technologiczne w ktore wtykane sa uchwyty mocujace wiązki elektryczne (u mnie lało się przez te otworki ktore są pod duzym czarnym plastikiem trzymającym głowna wiazke biegnącą po wew. stronie progu-aby dostac sie do niego wystarczy zdjąc szary plastik z progu) Żeby to sprawdzic wystarczy pod dobrym deszczu mocno zahamowac i słuchac czy chlupocze woda w progu.... Acha faktycznie są to wielkie ilosci wody ja wybrałem chyba z kilka litrów.....
Po demontażu wykładziny okazało się i porównaniu z innym Scenic'iem (kolegi) okazało się, że uszkodzona jest zaślepka (ok. 5cm średnicy) w podłodze przed lewym tylnym fotelem (prawdopodobnie została wypchnięta łapą podnośnika przy wymianie kół na letnie.
Pozdrawiam ;-)
Scenic 1998
Jeszcze jedna przyczyna wody w nogach pasażera
niedrożny kanał odprowadzający wodę z szyberdachu.
Przelewa się i za tapicerką leci w dół słupkami i gromadzi sie w nogach.
W moim przypadku w nogach pasażera, ale ponieważ odpływy są 2 to zapewne możliwy jest przypadek zaciekania w stronę kierowcy.
Aby sprawdzić wystarczy wlać wodę w ten kanał. Jeżeli nie wycieknie za przednim nadkolem to zatkane.
Pomogło przedmuchanie sprężonym powietrzem, ale próbowałem również przepchać drutem około 2m.
Ale suszenie i tak będzie mozolne szczególnie gąbki pod kokpitem /za dużo chyba zabawy z wyciąganiem/ a gąbka pod nogami wyciąga się łatwo i schnie szybko. Nie wykręcałem progów ani siedzenia. Tylko maskowanie nawiewów na nogi.
<a href=rysunek1fs2.th.jpg' alt='rysunek1fs2.th.
  • 11 miesięcy temu...
Mozna prosić o zdjęcie lub schemat albo opis gdzie dokładnie ma się ta woda wylewać?
Nie moge znaleźć odpływu, a do rurki z drugiej strony mogę sie dostac tylko rozbierając podsufitkę.
Dodam jeszcze. Rozebrałem podsufitkę i rzeczywiście u mnie odpływ zatkany. Próbowałem wyczyścić drutem, ale zatrzymuje się w jednym miejscu i ani rusz. Za nadkolem jest jeden odpływ, ale to ten z komory akumulatora. Odpływu z szyberdachu nie widać, nawet wlałem trochę wody do rurki i patrzyłem gdzie leci ale nigdzie nie wyleciało pomimo, że jak w nią dmucham, to słychać, że gdzieś powietrze wylatuje. Ale gdzie? :-/
  • 2 lata później...
Witam wszystkich! Posiadam Megi I i dziś odkurzając auto po wcześniejszej wizycie na myjni wyciągam dywanik pasażera i podłoga dość mocno mokra, postanowiłem wyciągnąć wykładzine i ta pianka była zalana na maxa. I teraz pytanko skąd ta woda??? schowek suchy, pod schowkiem podloga sucha, zalane bylo centralnie na srodku dywanika. Jak ta woda mogła sie tam dostać POMOCY!!!!!
