zapalająca się kontrolka grzania świec i wtr
Z góry przepraszam, jeśli pytam o coś, co już było poruszane na tym forum, niestety, nie znalazłam odpowiedzi, więc muszę zapytać: co może oznaczać zapalająca się podczas jazdy kontrolka grzania świec i wtrysków.
Jak narazie zauważyłam to dwa razy w odstępach 5-6 dniowych. Pierwszy raz zapalila się przy prędkości jakieś 40 km/h, podczasa hamowania silnikiem - zapalila się i po kilku sekundach zgasła.
Drugi raz zapaliła się przy stabilnej jeździe około 80-90 km/h - też po paru sek. zgasła. Silnik pracuje normalnie, obroty w normie, spalanie też.
Ogólnie oznacza to usterkę elektroniczną i tego musisz się trzymać ale aby dobrze i trafnie zdiagnozować to najlepiej było by podpiąć pod kompa i będziesz wiedzieć na 100% co jest grane.Ja miałem przytkany zawór egr,uszkodzony przepływomierz,czujnik temperatury i też się oświecała-przyczyn może być wiele ale nie ma co gdybać,sprawdź na kompie !!! ;-)
No tak, świecy nie sprawdzilam, do komputera się nie podłaczyłam a kontrolka zaczeła się zapalać w określonej sytuacji, mianowicie:
ruszam
jadę jakieś 2 km
silnik jeszcze zimny
wjeżdżam pod górę (akurat to jest estakada)
prędkość 60 km
obroty 2-2,5
kontrolka się włącza i świeci aż dojadę na samą górę - około 30 sek, czasem dłużej, czasem krócej
AnetkaS, po prostu jedż inną trasa to nie będzie Ci się kontrolka zapalała <ok>
Sprawdż te świece żarowe, nie musisz jechać do Aso,kazdy mechanik Ci to zrobi.Zresztą na forum jest post o jakimś kolesiu z Wrocławia który sie specjalizuje w renufkach,jest dobry i tani.
mam http://megane.com.pl/viewtopic.php?p=81060#81060
Kurcze, no własnie ta trasa najbardziej mi pasuje <ok>
dzięki za odpowiedź, poszukam tego mechanika.
pozdrawiam
Koleżanko- te przerwy to jakiś ozdobnik, czy miejsce na moje kolorowe szlaczki :mrgreen:
To forum techniczne, nie artystycznego pisania postów. :mrgreen: - gojgien
Witam wszystkich od niedawna jestem uzytkownikiem SCENICA DTI rok produkcji 2002,
ale:
Caly czas świeci sie kontrolka świec żarowych.
Sprawdziłem świece są ok. Wychodzi na to że błąd elektroniki silnika. Odczytałem błędy ale nie bardzo wiem co dalej. Tzn nie umiem zinterpretować komunikatów.
Auto pali bez problemu, nie ma skoków obrotów, jednak wydaje mi sie dość słabe.
Prosze o pomoc jeśli ktoś potrafi zinterpretować co się dzieje.
Oto błędy odczytane z komputera:
1. DF094 Thermopflunger relay N, open circuit or short circuit
2. DF061 Heated rear screen button, short circuit to earth
3. DF063 Rear screen washer stalk, short cicuit to earth
4. DF064 Windscreen washer stalk, short circuit to earth
5. DF005 Oil pressure sensor, sensor circuit, open circuit
Było jeszcze kilka innych komunikatów ale tyczyły się ciśnienia w tylnym lewym kole:
Mianowicie brak komunikacji z tym kołem, może trzeba wymienić jakąś baterie w czujniku ciśnienia?? Będe wdzięczny za sugestie.
Nadmienie że właśnie jestem po wymianie rozrządu, oleju, kompletu filtrów. I sytuacja jest bez zmian.
Tzn. auto pali bez problemu, nie ma wachan obrotów, ale wydaje się troche słabe, nie mówie nawet o próbie wyprzedzania.
Będe wdzięczny za wszelką pomoc ponieważ jest to mój pierwszy francuz.
Z góry dziękuje za wszelka pomoc.
wow2000 Błędy nie były chyba zczytane CLIPem? Nomenklatura błędu DF...coś tam coś tam wskazuje na jakiś uniwersalny komputer diagnostyczny. Jeżeli to rzeczywiście nie był komputer do Renault czyli CLIP, to raczej nic nie zdziałasz.
Tak błędy nie były zczytane CLIPEM tylko jakimś interfejsem diagnostycznym, ale bez problemu sie komunikował i można było usunąć niektóre z nich.
Tak jak np. ciśnienie w kole i brak komunikacji.
Tzn że bez CLIPa nie bardzo poradzicie. <ok>(
Wiam
Uważam że EGR nie ma nic z tym wspólnego. Bo choćby wyrzucenie go z auta nie spowodowało by takiej usterki, oraz nie posiada on żadnej elektroniki.
Stawiałbym na coś z elektryka, może jakaś kostka się poluzowała Sprawdź kostkę przy lince gazu. Ja jak ją odłączyłem to zapaliła mi się kontrolka wtrysku. Podsumowując stawiam na ELEKTRYKĘ .
<ok>
Komunikuje się, można skasować błędy, ale ich opisy też są uniwersalne :mrgreen: W tym wątku http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=2074 możesz sobie przeczytać co pokazywał taki komputer, a co naprawdę dolegało. :mrgreen: Pojedź na CLIPa.
