Druk Umowy Kupna-Sprzedaży samochodu na wspołwłaściciela
Gość Usuniety
Nie ma większej różnicy jaką masz umowę. Po prostu wpisujesz po kolei dane kupujących i tyle. Współwłaściciela wpisujesz jako drugą w kolejności osobę. Pierwsza lepsza umowa znaleziona w necie będzie pasować.
umowa z neta na jednego wlasciciela bedzie dobra, poprostu tam gdzie masz kupujacego wpisujesz "kupujacy: taki i taki" oraz obok albo pod "wspolwlasciciel: ten i ten" ja tak kupilem swoje auto i wszystko jest OK
i najwazniejsze: potrzebne sa wasze 2 podpisy, pozniej w urzedach tez konieczne sa 2 osoby, chyba ze jeden z was drugiemu napisze upowaznienie "upowazniam osobe taka i taka legitymujaca sie tak a tak na zalatwienie spraw zwiazanych z..." i potrzebny jest dowod osoby upowazniajacej, nastepnie przy sprzedazy auta tez na umowie potrzebne sa dane Twoje i wspolwlasciciela + wasze podpisy
Wszystko ma wady i zalety, ja wziołem auto z tata i mam jego zniżki, wadą może być to, że jak puknę, to on straci te zniżki i chyba mnie zabije.
Pomijając to tak jak wcześniej ci mówili. Pierwsza lepsza umowa z internetu wystarczy. Sam szukałem na współwłaściciela i nie znalazlem. Wziolem polsko-niemiecką umowe i poprostu po przecinku wpisalem tate, dwa podpisy i umowa elegancka.
Polecałbym pisanie w naszym języku. - Prezes
do wad dochodzi jeszcze min.:
- obowiązek bycia obojga właścicieli przy sprzedaży ( a z tym moze być różnie )
- sprawa spadkowa ( na wypadek zejścia jednego z właścicieli )
oczywiście jeżeli żadna z wyżej wymieninych "wad" nie wystąpi jesteśmy szczęśliwi ale jeżeli wystapi to ..........
Upoważnienie nie działa w każdym wypadku - a jeżeli działa to musi byc podpisane przy urzędniku. Ale różne urzędy różnie to interpretują - lepiej zadzwonić zapytać.
U mnie np działa kiedy chcesz odebrać tablice rejestracyjne - ale nie zarejestrujesz samodzielnie auta.
Co do druku umowy, wystarczy na normalnej umowie adnotacja na odwrocie o (lub od) współwłaścicielu(a).
pzdr
P.S. Przy kolizji współwłaściciel może staracić zniżki ale nie musi, wszystko zależy od ubezpieczyciela. Moja teściowa np po kolizji straciła jedna zniżke w swoim aucie ale w aucie mojej żony (którego jest współwłaścicielem) zniżka pozostała - dodam że oba auta ubezpieczone są w jednej firmie.
Ja miesiąc temu bralem auto ktorego wspolwlascicielem jest moj tata i nie trzeba bylo nic takie robic. Tylko po przecinku dane drugiego wlasciciela np.
Imie i Nazwiko: Jan Kowalski , Michal Kowalski
Adres: (tu taki sam wiec) Wojska Polskiego 34/4
Pesel: 12345678, 87654321 i tak dalej i jeden podpis obok drugiego i po sprawie. Chyba tak jest dobrze bo zadnego problemu z umowa nie mialem.
Chociarz pewnie by adnotacja z tylu nie zaszkodzila ale ja bym jej nie wpisywal.
Polecam pisanie w naszym języku. - Prezes
Mój kolega tydzień temu sprzedał auto. Wystawił upoważnienie swojemu ojcu (z którym był współwłaścicielem), bo sam jest za granicą. Nikt nie miał żadnych problemów z rejestracją i wyrejestrowaniem.
ziebice1, ja mam bo sprzedawałem twingo poprzednie i było na mnie i na żonę...
wieczorem jeśli jesteś zainteresowany podeslę... chyba że znajdę w pracy na kompie to podeślę od ręki na email.. chyba że już masz
Albo jedno rozwiązanie albo drugie.
Panowie dyskusje można ciągnąć w nieskończoność a wszystko zależy od urzędnika jak już napisałem wcześniej.
bo upowaznienie wystarczy w kazdym przypadku...
Tak pod warunkiem ze jest poświadczone notarialnie. Papier zniesie wszystko ale decyzje wydaje człowiek.
pzdr
