FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence: Coś cieknie przy silniku - zdjęcie - FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence
  • 2 stron +
  • 1
  • 2
  • Nie możesz napisać tematu
  • Nie możesz odpowiedzieć
Megane I phI
#1 Użytkownik nie jest zalogowany   condor2010
  • Grupa: Nowy użytkownik
  • Silnik:1.9 DCi
  • Przebieg (tys.km):0
Napisano 09 październik 2008 - 17:57
MeganeI 1.9 DTI Na zdjęciu zaznaczyłem punk A (co to jest za urządzenie?) a cieknie z przewodów dochodzących ( B i C) do tego urządzenia.
Po wymianie rozrządu nie załozyli mi pasków zaciskowych, tak sie domyślam.
Jakie kupić? Plastikowe czy metalowe?
http://img219.images...ganeidtiot9.jpg
0
Sprawdź:
Części samochodowe
Samochody używane
#2 Użytkownik nie jest zalogowany   lepper_pl
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Grand Scenic II
  • Silnik:1.6 16V K7M 734
  • Przebieg (tys.km):212000
Napisano 09 październik 2008 - 23:40
to jest odma (przynajmniej tak nazwał to jeden z mechaników u którego zasięgałem informacji)
w książce WKŁ opisują to jako odstojnik
A wracając do mechanika to zapytał mnie kiedy ostatnio była czyszczona? więc raczej trzeba przeczyścić cały ten dolot i może będzie po kłopocie.
Opasek fabrycznie tam nie przewidzieli. U mnie też ich tam brak.
pozdrawiam
0
#3 Użytkownik nie jest zalogowany   gojgien
  • Wyświetl blog
  • Grupa: Zasłużeni dla forum
  • Auto:Scenic II Ph II '07
  • Silnik:1,5 dCi K9K-732 106KM + TL4
  • Przebieg (tys.km):136
Napisano 09 październik 2008 - 23:41
condor2010, cały ten układ wężyków to odma, czyli odpowietrzenie skrzyni korbowej silnika. Więcej przeczytasz tu: http://www.motofakty...niana_odma.html
Ta puszka to chyba skraplacz par oleju, a na tych wężykach też nie mam opasek zaciskowych i występują podobne zaoliwienia http://megane.com.pl....php?pic_id=124
Dołączona grafika Dołączona grafika
Mój sceniol drugi
Człowiek mądrzeje z wiekiem. Zwykle jest to wieko od trumny
0
#4 Użytkownik nie jest zalogowany   jagu
  • Silnik:w poprzek
Napisano 10 październik 2008 - 07:40
condor2010, Prawdopodobnie masz uszkodzony oring pod zbiorniczkiem, sprawdź i zaciśnij opaską metalową.
Podpis usunięty
0
#5 Użytkownik nie jest zalogowany   Bartek84
  • Silnik:1.9 DTI 80KM
Napisano 10 październik 2008 - 14:46
Tez juz to uszczelniałem bo brudziło silnik.
Widać Ten typ tak ma ...zresztą czego on nie ma :-?
0
#6 Użytkownik nie jest zalogowany   condor2010
  • Silnik:1.9 DCi
Napisano 10 październik 2008 - 17:12
Dzieki wszystkim za podpowiedź!
0
#7 Użytkownik nie jest zalogowany   DMC-100
  • Silnik:1.9d F8Q 620
  • Przebieg (tys.km):192
Napisano 10 październik 2008 - 19:44
a jak przez odme wylatuje olej aż do kolektora dolotowego to sie trzeba martwić?
Michał
0
#8 Użytkownik nie jest zalogowany   chrzan49
  • Grupa: Użytkownik
  • Silnik:1,9 dci
  • Przebieg (tys.km):85000
Napisano 26 październik 2008 - 08:31
Dobre pytanie.Może martwić nie ale poprawić trzeba.Odma ma 2 zadania.
1.odpowietrzenie silnika
2.wytrącenie par olejowych i niedopuszczenie do przedostawania się par do układu ssącego.
Zdjąć odmę ,umyć w benzynie lub ropie,jeżeli można przedmuchać sprężonym powietrzem w kierunku do silnika .Sprawdzić stan oringu na trzpieniu wchodzącym w blok bo może lać po silniku. Na pozostałe rurki założyć opaski metalowe dobrejj akości ale skręcać z czuciem bo plastik. Pozdrawiam
0
#9 Użytkownik nie jest zalogowany   wwwieprzu
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:megane hatchback
  • Silnik:1,4
  • Przebieg (tys.km):100
Napisano 21 styczeń 2009 - 22:11
Moje pytanie jest następujące gdzie znajduje się (i czy wogóle) filtr odmy w megi 1,4 e E7J
Pytanie numer dwa nie wiem dla czego wyskakuje mi bagnet od oleju jak go wcisne to po paru kilometrach spowrotem wyskakuje może to mieć jakieś powiązanie właśnie z filtrem odmy? Jak zlikwidowac ten problem:P
Mógłby mi ktoś zaznaczyc na zdjęciu gdzie jest ten filtr odmy?
Dołączona grafika
0
#10 Użytkownik nie jest zalogowany   chrzan49
  • Grupa: Użytkownik
  • Silnik:1,9 dci
Napisano 21 styczeń 2009 - 23:17
Tak ,jak są problemy z odpowietrzeniem skrzyni korbowej to ciśnienie znajdzie najsłabszy punkt i wypchnie bagnet.
Nie znam tego małego silnika ale sa praktycznie tylko 2 metody montowania odmy.
1. w blok silnika nieco powyżej miski olejowej jest wciskana (oring uszczelnia) lub przykręcana puszka od ktorej wychodza gumowe przewody o średnicy około 1,5 cm
2. z bloku silnika wchodzi do pokrywy zaworów wąż podobny jak w pkcie 1. Wtedy zdejmujemy pokrywę zaworów i odma jest zamontowana po wewnętrznej stronie pokrywy.W tym przypadku raczej nowa uszczelka i to żadna tanizna bo będziesz sie wściekał jak się silnik usmarka olejem.
3. bardzo rzadko trafiaja sie konstrukcje gdzie odma jest pomiędzy blokiem a pokrywą.
Zrób to jak najszybciej bo ładnie utrzymany samochód i szkoda go.
Napisz jak naprawisz.
0
#11 Użytkownik nie jest zalogowany   wwwieprzu
  • Grupa: Użytkownik
  • Silnik:1,4
Napisano 22 styczeń 2009 - 09:37
a może ktoś kto ma u siebie taki silniczek wie gdzie ta odma się znaj duje?? puki co mam teraz sesje i robi się gorąco wiec nie mam czasu dłubac przy renacie :cry: coś może się stac jak ta odma jest zapchana ?? bo ja w połowie lutego mógłbym się za to zabrać dopiero
0
#12 Użytkownik nie jest zalogowany   zdunman
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Mégane I PHII, 1.6 16V LPG, K4MA700 BA0B
  • Silnik:1.6 16V K4MA700 2001\2002r.
  • Przebieg (tys.km):228
Napisano 22 styczeń 2009 - 10:03
jest opisane na forum.... Może Ci wyrzucić olej bagnetem lub simeringiem na wale.
PILNIE SZUKAM PRACY. Oracle, bazy danych, SAS, hyperion essbase
Mégane I PHII, 1.6 16V LPG, K4MA700 BA0B 20012002 Hatchback (Uniden PRO 520XL, Sirio ML-145)
0
#13 Użytkownik nie jest zalogowany   chrzan49
  • Grupa: Użytkownik
  • Silnik:1,9 dci
Napisano 22 styczeń 2009 - 10:18
wwwwieprzu. Pisząc silniczek miałem na myśli silnik samochodu! Bez urazy.Odma to jest puszka z labiryntem wytrącającym pary oleju.proste urzadzenie ale czasami zawodzi jak sie przytka.Zdunman ma rację.W mechanice coś zawsze musi puścić w najsłabszym miejscu.
0
#14 Użytkownik nie jest zalogowany   wwwieprzu
  • Grupa: Użytkownik
  • Silnik:1,4
Napisano 22 styczeń 2009 - 17:36
chrzan49 doskonale wiem że ci o silnik samochodu chodziło tylko żę 1,4 to jest raczej silniczek niz silnik (moim zdaniem-ale taki mam i dobrze mi się jeździ) kwestia jest taka że może ktoś kto w swojej reni ma 1,4 E7J czyścił tę odmę i miałby jakies wzkazówki jak to wyczyścić i co trzeba rozebrać żeby się do niej dostać :mrgreen: z mojej uogólnienej wiedzy wynika że odma znajduje się gdzieś pod puszka filtra powietrza lub koło przepustnicy w okolicach kolektora ssącego ;P nie wiem dokładnie bo czekam aktualnie na przesyłkę książki WKŁ :mrgreen: (chyba że ktoś ma i może jakiegoś screena wrzócić) Jak powinno się wyczyścić tę odme zwykła szmatka starczy? czy na ropą przeczyścić czy pójść na łatwiznę i dac mechanikowi -ile tak przyjemnośc u mechaniora by mnie kosztowała jeśli się orientujecie?
0
#15 Użytkownik nie jest zalogowany   chrzan49
  • Grupa: Użytkownik
  • Silnik:1,9 dci
Napisano 22 styczeń 2009 - 22:48
Robota w zasadzie niewielka tylko brudna.Trzeba wziąć do łapek po rozłączeniu opasek lub innych połacezń.Pędzel ,benzynka i naczynie trochę większe do umycia.Najlepiej rodzaj płaskiej kuwety lub stara miska jak masz.Po umyciu zewnętrznym i wewnętrznym sprawdzić drożność przwodów i odmy.Byłoby dobrze przedmuchać spręzonym powietrzem w kierunku od filtra powietrza do bloku silnika.Założyć w odwrotnej kolejności i skrecić opaski(nie używaj plastikowych tylko skręcane metalowe) ale z czuciem.Przy okazji warto sprawdzić stan filtra powietrza i wymienić w razie potrzeby.
Koszt operacji u mechanika oceniam na około 50 zł.Tyle warte.
0
Udostępnij ten temat:
  • 2 stron +
  • 1
  • 2
Ostatnie artykuły
