FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence: Elektryczne szyby megane II - nie działa str - FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence
  • 2 stron +
  • 1
  • 2
  • Nie możesz napisać tematu
  • Nie możesz odpowiedzieć
Megane II phI
#1 Użytkownik nie jest zalogowany   vongregorius
  • Grupa: Nowy użytkownik
  • Silnik:1,4 60kW
  • Przebieg (tys.km):0
Napisano 10 listopad 2008 - 16:47
Najpierw to powinienem się przywitać co niniejszym czynię.
Jak napisałem w temacie. Nie działa elektryczny podnośnik szyb od strony pasażera.
Nie podpinałem napięcia do silnika, ale już na zasilaniu prądu nie ma :/
Sprawdzałem bezpieczniki (co za żabojad to opisywał?!) ale wszystkie są sprawne. Szyba od strony kierowcy działa bez problemu, zaś od strony pasażera ani wyłącznik kierowcy ani pasażera nie działa.
Czy spotkał się ktoś kiedyś z takim przypadkiem?
P.s. "szukajka" nic nie znalazła
Grzesiek
0
Sprawdź:
Części samochodowe
Samochody używane
#2 Gość_G-Boy_*
  • Grupa: Gość
Napisano 10 listopad 2008 - 22:35
jak nie dziala szyba - sprawdz dobrze wtyczke w slupku z prawej strony. moze styki zasniedzialy. jesli nie to pewnie silnik szlag trafil. Jak chcesz - to mam z 3drzwiowki na zbyciu w domu - za browarek moge oddac <ok>
0
#3 Użytkownik nie jest zalogowany   Ewusiek
  • Silnik:1,6 16V
  • Przebieg (tys.km):98000
Napisano 10 listopad 2008 - 22:46
jest w treści ze
wiec to nie silnika raczej wina
ale sprawdzić nie zaszkodzi podając mu bezpośrednio zasilanie ;-)
0
#4 Gość_G-Boy_*
  • Grupa: Gość
Napisano 10 listopad 2008 - 23:25
ale nie napisal czy nie ma pradu w slupku czy na kostce przy silniku. Pozatym moze wyl padl ? chociaz ten drugi powinien dzialac..hmm..pozostaje sprawdzenie silnika..
0
#5 Użytkownik nie jest zalogowany   vongregorius
  • Silnik:1,4 60kW
Napisano 14 listopad 2008 - 21:38
Idzie sobota będzie robota <ok>
Dzięki za odpowiedzi.
Więc na pierwszy ogień zaplanowane:
- podanie napięcia na silnik (2-u przewodowy) jak zabangla szukanie dalej jak nie zakup (uśmiech do G-boy'a) :mrgreen:
- wynalezienie schematu (kto mądry montuje 3 typy instalacji??) - wg. Visu-schema
- jak znajdę to po kabelkach znaleźć zonka :mrgreen:
- może złącze w słupku? kto wie?
Napisze jeszcze że skubane zanim zdechło to otwierało się z drzwi kierowcy a zamykało z drzwi pasażera. inne kombinacje nie wchodziły w rachubę ;)
Jak coś wymyślę to dam znać może pomoge innym ;)
pozdrawiam
vG
0
#6 Gość_G-Boy_*
  • Grupa: Gość
Napisano 14 listopad 2008 - 22:41
Powodzenia w szukaniu..Swego czasu warto co jakis czas wyczycic wtyczke w slupku - poniewaz woda z szyby scieka czasem po gumowej oslonie wiazki i tam stoi - ja juz mialem raz wszystkie styki zielone - te dwa ostatnie u dolu.
0
#7 Użytkownik nie jest zalogowany   waldek708
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:330xd 320d ford focus 1.8i
  • Silnik:1,9dci 148km/3300 357nm/2500
  • Przebieg (tys.km):280
vongregorius, mi pomogło przeczyszczenie wtyczki po stronie kierowcy na słupku.Miałem takie same objawy jak Twoje <ok>
Ginekologiem nie jestem ale z chęcią zajrzę :P
0
#8 Użytkownik nie jest zalogowany   vongregorius
  • Silnik:1,4 60kW
Napisano 31 styczeń 2009 - 22:51
Może trochę długo to trwało ale reasumując:
- działało TYLKO podnoszenie na wyłączniku strona pasażera
- sprawdziłem wyłączniki i mikrostyki (przeczyszczone)
- dalej nie działało <ok>
Po kompletnym demontażu wyłączników okazało się, że mikrostyk podnoszenia szyby (na zespole wyłączników kierowcy) ma zimy lut :mrgreen:, więc elektrycznie oczytywany był jakby cały czas wciśnięte było podnoszenie szyby. Zalutowane i działa!!!!!!
Nie robiłem zdjęć, a szkoda, lecz jeżeli ktoś będzie miał podobny problem, służę pomocą.
Dziękuję za podpowiedzi.
vG
0
#9 Użytkownik nie jest zalogowany   esiek9
  • Silnik:1.9dti
Napisano 24 marzec 2009 - 14:58
Mam problem jak vangregorius i nie mam pojecia jak to zrobic zalezy mi na czasnie
Nie dziala przednia szyba elektryczna od strony pasazera kiedys dzialala ale samoczynnie przestala nie wiem jak to naprawic >Bardzo prosze o pomoc
0
#10 Użytkownik nie jest zalogowany   wtruchano
  • Silnik:1.9dCI 139KM 360Nm
  • Przebieg (tys.km):185000
Napisano 04 maj 2009 - 21:17
Witam wszystkich,
Mam chyba nieco inny problem. Okno pasażera najpierw zaczęło dziwnie ciężko działać, a w następny dzień zdechło i nie chciało się podnosić. Rozebrałem tapicerkę i zauważyłem prawdopodobny problem. Pęknięta śruba a w zasadzie obejma, która najprawdopodobniej przytwierdzona była do płozy którą podąża szyba. Zrobiłem fotki z zaznaczeniem do wglądu. Pytanie do specjalistów..:mrgreen: Czy jest to możliwy ten problem??? Czy jest gdzieś do dostania ten element?? Wysyłałem już informacje do sprzedających ale niektórzy twierdzą że jest to razem z podnośnikiem... No nie wspomnę o cudownym serwisie gdzie nie za bardzo wogóle chcieli zaglądnąć do samochodu i rzucili cenę 1200zł......Pozdrawiam Wszystkich....
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Megane II PhI Czarna Perła 3drzwi Luxe Dynamique. 16"org zima+Toora17"lato, Foliatec, V-tech tuning, Audio JVC+JBL, Eibach Pro-Kit czyli bez przesady, Lampy Xenon no i te dyszki bez podpięcia :) A i ostatnio Megane Sport zderzak przedni.
0
#11 Użytkownik nie jest zalogowany   rademeness
  • Auto:Megane II ph I
  • Silnik:1.9 dci F9Q800
  • Przebieg (tys.km):220
Napisano 04 maj 2009 - 21:54
W niektórych wcześniejszych wersjach nie ma takiej śruby nie jest niezbędna, ma za zadanie niwelować naprężenie na lince tej przekątnej. Fakt że pękła, świadczy że coś blokuje linkę. sprawdź te białe plastiki co jeżdżą po szynach - lubią się psuć i blokować potem (na szczęście można je kupić osobno, tylko nie w renault)
Jeśli ślizgi są ok to prawdopodobnie blokuje się stalowa linka na nawijaku przy silniku.
U mnie tak było i już nawet pękł korpus nawijaka i trzeba było kupić cały mechanizm.
Niestety wszystko trzeba rozebrać.
0
#12 Użytkownik nie jest zalogowany   olabo
  • Silnik:1.6
  • Przebieg (tys.km):150000
Napisano 05 maj 2009 - 22:46
Witam.Ja z kolei mam tak:Od kierowcy szyba chodzi góra/dół ale od pasażera nie działa(ani włączana od str. kierowcy ani od pasażera),silnik z prawych drzwi podpięty do lewych chodzi więc musi byc ok.Nie dzaiła sterowanie ale nie mam pojecia co konkretnie...
Może jakiś przekaźnik...
Mam niby schemat ale ciężko z niego coś wyczytać.
Może miał ktoś cos takiego?
0
#13 Użytkownik nie jest zalogowany   kipi
  • Grupa: Użytkownik
  • Silnik:1.9 DCI
Napisano 06 maj 2009 - 05:52
Kolego olabo zacznij od kostki i zaśniedziałych styków w drzwiach. Kup KONTAKT w sprayu i po rozpięciu psiknij tam. Ja tak miałem i pomogło.
0
#14 Użytkownik nie jest zalogowany   vongregorius
  • Silnik:1,4 60kW
Napisano 29 maj 2009 - 20:22
Bazując na tym co się działo u mnie (już po wszystkim <ok> )
http://www.grzegorzk...upoty/tutek.pdf
Myślę, że na 99 % zadziała.
Powodzenia
0
#15 Użytkownik nie jest zalogowany   Leszek H
  • Silnik:1,9D
Napisano 28 czerwiec 2009 - 21:54
Witam dziś w pewnym momęcie szyba od kierowcy nie podniosła sie słychać prube podnoszenia. Może ktoś podpowie jak rozebrać trpicerke i gdzie są zatrzaski Scenik Grand. Co ewentualnie mogło się uszkodzić?
0
Udostępnij ten temat:
  • 2 stron +
  • 1
  • 2
Ostatnie artykuły
Podobne tematy Zwiń
  Temat Forum Autor Podsumowanie Ostatni post
*Brak nowych odpowiedzi Zakup Megane II Zakup - Megane II Gość__*
  • -1 Odpowiedzi
  • 8724 wyświetleń
  • przez Gość__*
Nowe odpowiedzi Chyba dzisiaj był długi przestój w działaniu forum? Działanie Forum Danielossss
  • 3 Odpowiedzi
  • 4076 wyświetleń
Zamknięty Instrukcja do megane 1997 rok Forum Ogólne jarek.m2
  • 8 Odpowiedzi
  • 32239 wyświetleń
