Igor_krk
    4
    Megane II
    1.4 16V
    170000
  1. Mireczek 01, nie przedrzeźniam a cytuję ale widzę że tutaj się raczej tego nie powinno robić Rozmawiałem z elektrykiem który poradził sprawdzić jeszcze rozrusznik - jeśli to nie podziała to niestety trzeba będzie zholować megankę.Niestety nie znam się, miernika nie mam, o schematach w ogóle nie wspominam:) bardzo dziękuje Ci za pomoc.
  2. /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Wyciagnalem jeszcze raz akumulator, posprawdzalem kable, podlaczylem ponownie. Posprawdzalem bezpieczniki, wszystko wyglada ok. Wentylar sie wylacza krotko po zamknieciu samochodu. Chyba interwencja elektryka bedzie wskazana... Regulamin pkt. 5.6, 5.9, 5.13 - Prezes
  3. /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Tak, usłyszałem po próbie właczenia samochodu. Jak wysiadałem z samochodu i zamykałem go to wciąz to słyszałem. /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Może rzeczywiście posprawdzac te bezpieczniki i styki przy akumulatorze jak poradził RENAULT1 tylko wciąz dziwi mnie to że tydzień temu samochód jeszcze 'kręcił' przy próbie uruchomienia silnika a teraz nic sie nie dzieje....postrawdzam i dam znac. /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Dzięki wielkie. Regulamin pkt. 5.6, 5.9 - Prezes
  4. Witam serdecznie wszystkich, Nie wiem czy piszę w dobrym dziale ale zupełnie nie wiem jak ocenić usterkę w mojej 'Renacie'. Problem polega na tym, że tydzień temu podczas próby włączenia samochodu nie było żadnej reakcji (kontrolki sie nie paliły, centralny zamek nie działał etc)- podładowałem akumulator przy pomocy kabli i po jakimś czasie samochód nie zapalił ale silnik 'kręcił' (dodatkowo kontrolki zaczęły działać, centralny zamek, wycieraczki etc). Postanowiłem wyciągnąć akumulator i dać znajomemu do podładowania przy pomocy prostownika. Dziś akumulator podłączyłem, wsiadam do samochodu, naciskam sprzęgło, naciskam start - zapalają się wszystkie kontrolki (informacja "oil level ok"), natomiast silnik nawet nie zakręcił (usłyszałem że chłodnica zaczęła pracować ). Przy kolejnych próbach odpalania pojawiła się informacja "electronic fault" potem ponownie "oil level ok" i znów silnik nie kręci (zero reakcji) jakby rzeczywiście nie widział próby zapalenia silnika (własna interpretacja). Bardzo mnie to dziwi bo tydzień temu jednak podczas próby zapalenia silnik kręcił, wiec rozrusznik sądzę że przynajmniej podejmował próbę zapalania, teraz brak reakcji. Kilkuminutowa rozmowa z mechanikiem nic nie dała :unsure: ale stawiał raczej na konieczność kontaktu z elektrykiem niż mechanikiem. Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję Pozdrawiam
