Pompa abs wygląda jak rozdzielacz i znajduje się z lewej strony alternatora (patrząc na przód samochodu) jak na zdjęciu zz. U mnie przyczyną niedziałającego prędkościomierza był zaśniedziały szary kabelek w kostce, która znajduje się w skrzynce koło akumulatora (po lewej stronie) zdjęcie zz1. połączyłem te kable poza kostką i wszystko działa ok. Należy pamiętać, że jak już mamy otwartą tą skrzynkę to warto przeczyścić od razu wszystkie styki. Ja to robiłem płynem Kontakt. Należy również sprawdzić czy na dole tam gdzie ta wiązka kabli przychodzi do pompy abs, nie są wyrwane lub obluzowane kable, ja przy okazji w tamtym miejscu napsikałem Kontakt. Mam nadzieję, że i u ciebie ten sposób zadziała.
Tyle jeżeli chodzi o poradę, a teraz pytanie, wiem że to się przewijało ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Otóż mam megankę 200r 1,6 16V kombi a moje pytanie brzmi czy w moim samochodzie jest czujnik prędkości w skrzyni biegów???? W miejscu gdzie pokazują inni koledzy z tego forum u mnie go nie ma. Nie widać go, nie wychodzą żadne kable (zdjęcie zz2). Proszę o odpowiedź.
