domel
12 -
82000
Megane I phI sterowanie elektyczne bocznej lewej szyby-
domel opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Moze ktos ma schemat elektryki sterowania boczna szyba lewa. Padlo mnie i szyba ani sie nie podnosi ani nie oposzcza.Nie reaguje na wlacznik od strony kierowcyi pasazera.Po sprawdzeniu miernikiem wlacznika wychodzi jakby nie dochodzil do niej prad.Nie moge rozgrysc stykow przelacznika! :cry: -
Megane I phII Odzczyt bledow komputera i co one oznaczja
domel opublikował(a) temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Panowie(moze i Panie) Proponuje podzielic sie wiadomosciami odnosnie wskazan komputera a dokadniej co dana lamka sygnalizuje i co dalej z tym zrobic! Powiem szczeze ze zmosil mnie do tego PAN MECHANIK z ul Swiatowej w Warszawie-stwierdzil ze podlaczenie kompa i wykasowanie usterek to z marszu 120zl a pozniej sie zobaczy,wykasowal bez weryfikacji i to tyle... Na Pulawskiej w Sesrvisie to podlaczenie kompa 50zl i odzyt kazdego bledu 30 zl a weryfikacja to inna para kaloszy,polaczmy swoje wysilki i wiedze i opiszmy swoje spostrzezenia w jedna calosc-bo niewiedza drogo kosztuje! 1, Lampka stop i Znak akumulatora w moim przypadku swiadczylo o uszkodzeniu kola na alternatorze(miganie)zerwanie sprzegla tegoz kola i szarpanie paskiem.Pozdrawiam :) -
Znalazlem przeczytalem-chodz dokladnie nie jestem pewny czy wiem gdzie on jest ale narazie nie mam z nim problemow-na Allegro kosztuja od 250 do 300zl Ale z tego co przeczytalem sa z nim duuuze klopoty! :shock:
Teraz ja mam pytanie-(mam 1,9 Dci) co to jest zawor EGR? Gdzie sie znajduje i za co odpowiada?Co z nim mozna zrobic samemu itp!Dzieki za podpowiedzi! :)
Megane I phII Drgania silnika przy wolnych obrotach i gdy
domel odpowiedział(a) na domel temat w 1.9 diesel
Ksiazka to Renault Megane- modele 1999 do 2002r TLUMACZENIE z francuskiego mgr inz Waclaw Sobolewski - Wydawnictwo Komunikacji i łacznosci wyd z roku 2004- do dostania w sklepach z czesciami samochodowymi przy marketach takich jak blue velt itp albo na Allegro=wszystkie typy silnikow benzynowych i Renowek(brak desli)A silnik krokowy znajduje sie po lewej gornej stronie filtra powietrza i jest przykrecony dwoma srubami-nowy na Allegro do 100zl-ja niestety mam dCi i brak jest absolutnie jakiejkolwiek instrukcji do tego silnika-ale duzo opisow jest w pismie Auto-Moto lub Motorze -POLECAM! -
Megane I phII kontrolka stanu krytycznego cieczy
domel odpowiedział(a) na Maryan temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Jest to pamiec usterki-odlacz akumulator na 10min,a jak nie pomoze to tylko w serwisie z kompa! -
Plywanie obrotow to nie rownomierna praca silnika obroty sa zmienne w przedziale od 600 do 900 na min. Generalnie zawory sa samoregolujace i ich sie nie reguluje.Czynnosci polepszajace prace silnika mozesz wykonac we wlasnym zakresie -to jest czyszczenie silnika krokowego,sprawdzrnie przeplywomierza oraz czujnika temp plynu chlodzacego itp-z czujnikow tych komp zbiera informacje i przekazuje dalej co powoduje podawanie odpowiedniej ilosci benzyny i powietrzado silnika-bledy falszuja ten obraz i widac to przy nierownych obrotach i drganiach silnika.Niestety elektronika jest tu nieugieta i wszechobecna! :-? -
Scenic I phII pasek napędu akcesorii -wymiana-jak?
domel odpowiedział(a) na P_r_z_e_m_o temat w 1.6 benz.
witam! mialem wymieniany pasek ale w dCi ale widzialem jak to robia! Podnosza samochod na lewarku sciagaja kolo a nastepnie oslony przeciw blotne za kolem.Luzuja alternator i zaczynaja zkladac od dolu koncza przy alternatorze tam go naciagaja-bez zdjecia kola brak dostepu i malo miejsca-Zycze sukcesow! -
Jeden z mechanikow stwierdzil ze moze to byc przeplywomierz(droga czesc) rozkrecilem przemylem i jest lepiej-drugi twierdzi ze to pompowtryskiwacze-dodalelem poleprzacza-tez jest lepiej-a moze faktycznie po 80tys jak z czlowiekiem ten typ tak ma!(po80 tce) Jesli chodzi o szybkosciomierz to sygnal pochodzi z czujnika ABS z przedniego kola-tez oczyscic_polecam ksiazke o Megance WKL ( niestety ropniakow brak) -
Mialem podobny problem z z silnikiem dCi -odpowiedz dostalrm od eksperta auto moto(tygodnik)uszkodzony czujnik temp plynu chlodzacego-do komputera przekazywane sa bledne dane o skladzie mieszanki paliwowo powietrznej i nie dostaje on ropy.Po wcisnieciu gazu prawie nie chxial ciagnac jakby sie zaparl-wymienilem czujnik za cale 540zl napraswa twala 5 min i prpblem z glowy samochod rusza z kopyta-komputer w serwisie tego nie wykazal-sproboj!
Problem dotyczy meganki 1,9dCi z roku 2001- w chwili uruchomienia silnika wyczuwalne sa drgania w samochodzie-lewarek zmiany biegow drzy male wibracje tak jakby slad mieszanki paliwowej byl zbyt ubogi.Obroty sa stale ssanie pracuje normalnie,przyspiesza ok.Gdy temprtatura silnika ustabilizuje sie na normalnym poziomie i wylaczy sie silnik na 10 min a nastepnie uruchomi sie go ponownie wszysto wraca do normy-silnik pracuje idealnie i cicho-da sie z tym zyc ale mysle ze mozna go z tego wyleczyc-tylko co mu dolega bo w warsztatch juz cuda slyszalem!!! Czujnik tem plynu wymieniony!Moze ktos mial podobny problem-Dzieki za kazda sugestje!
Witam! Mam problem z komputerem pokladowym w megance 1,9 dci z 2001 r-po wymianie pompy palwa komputer przestal pokazywac ilosc kilometrow pozostalych do przejechania na paliwie ktore pozostalo jeszcze w zbiorniku. Pokazuja sie kreski tak jak w chwili gdy zapali sie kontrolka rezerwy-vzy mozna go samemu zaprogramowac na te funkcje_dzieki! :lol:Probowalem na 5 minut nie pomoglo!
