9 -
Renault Megane 2 Hatchback
1.9 dci
266,000
Zebrałem się dziś aby odwiedzić elektromechanika, no i właśnie, wsiadłem do auta ,napis "service" zniknął , palił się jeszcze "NOT STEERING LOCKED", po włączeniu silnika kontrolka air bag-u już się nie zapaliła , a po wyłączeniu kierownica zablokowała się normalnie (słychać było klasyczny brzdęk i oczywiście sama informacja też znikła, czynność tą dziś kilka razy powtarzałem i nic nie wyskakiwało ,problem ustał ..sam. Wczoraj owszem kilka razy ruszyłem tą kostką w podłodze (ta co chyba odpowiada za cały fotel ). I jeszcze takie dwa pytania. 1.Czy silnik który mam czyli 1.9dci 120km to ten sam który montowano w Lagunach ? 2.Auto jest z roku 2003 zaś silnik był wymieniany w 2008 na nowy (jeszcze w Niemczech) na serwisie gwarancyjnym , czy na przełomie lat produkcji MII wprowadzano zmiany tak by silnik nie padał w taki sposób jak miało to miejsce na początku produkcji/oraz czy jest możliwość by wsadzono silnik już po lifcie (jeśli lifting obejmował też silnik,a nie tylko wygląd auta) Pozdrawiam.
Tak dokładnie tak ,czasami ikona poduszek pojawia sie dopiero po wlaczeniu silnika. W chwili gdy otwieram auto ,mam HF ,juz pali sie service I komunikat o nie zablokowanej kierownicy , gdy włączam silnik pojawia sie lampka od poduszek .Raz udało się zablokować kierownice I wtedy tez service oraz kontrolka zgasła , a nie zrobiłem nic specjalnego ,ruszylem do przodu i do tyłu na parkingu. kontrolka zgasła na chwile (Wraz z service) po ponownym jej podłączeniu ( tego czujnika na prowadnicy ) . Co do samej kierownicy pracuje bardzo dobrze ,nic nie zgrzyta itp :.
Zdjęcia, wpierw ten czujnik który wypadł ,a następnie wcisnąłem go na tamto miejsce (białe kółko), dodaje że zdjęcie nie jest mojego autorstwa służy tylko do celów dyskusyjnych. i następnie ta kontrolka i wraz z nią zapala się "SERVICE" (zdjęcie również nie jest moje) Dodam że za którymś razem ta kontrolka i service znikło wtedy również kierownica zablokowała się tak jak zawsze po wyłączeniu silnika (słychać taki dźwięk lekkie pstryknięcie ) , kiedy tylko zapala się to i service na postoju kierownica się nie blokuje ,dodam że wszystko wystąpiło w tym samym czasie. I czy po podłączeniu tego czujnika ta kontrolka powinna zgasnąć, na komputerze z tego co pamiętam pojawił się "błąd w połączeniu bocznej poduszki fotela ..jakoś tak , był to jedyny błąd jaki komputer wykrył w całym aucie. Pozdrawiam.
Dobrze wieczorem zamieszcze raz jeszcze zdjęcia. Wczoraj kilka razy zmieniłem położenie fotela I problem na chwilę zniknął pojawił się dopiero po włączeniu silnika , wtyczka która się odpięła to czujnik położenia fotela który odpowiada też za airbag . Czy istnieje taka możliwość ze dopóki ten czujnik nie będzie prawidłowo działa to kierownica nie będzie się blokować ? Pozdrawiam.
Megi była dziś na teście CLIP-EM, wykazał błąd właśnie jeśli chodzi o poduszkę (chyba), było kilka starych błędów które zostały skasowane ,opisze raz jeszcze co jest i powiem co mi za sugerowano, od początku W sobotę sprzątałem auto, normalnie mi zapaliło nic nie wyskakiwało żadne komunikaty, gdy zajechałem na miejsce zostawiłem auto w pozycji skręconych kół w prawą stronę (dość mocno) , prałem tapicerkę w paru miejscach (czyściłem takim środkiem ,starałem się niczego nie zalewać w myśl zasady że "elektronika nienawidzi wody" ,odsunąłem fotel kierowcy i znalazłem taką wtyczkę pod fotelem (w białym kółku) ZDJĘCIE NIE JEST MOJEGO AUTORSTWA SŁUŻY JEDYNIE DO CELÓW DYSKUSYJNYCH. /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Wtyczka była luźno widząc np:. to zdjęcie wpiąłem ją ,tam gdzie być "powinna". /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Następnie wsiadłem do auta ,włączyłem auto i zapalił się napis "SERVICE" /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Pojawiła się ta ikona ZDJĘCIE NIE JEST MOJEGO AUTORSTWA ,SŁUŻY JEDYNIE DO CELÓW DYSKUSYJNYCH. /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ I to jest problem numer jeden. /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Druga sprawa to "Steering not Locked" /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Gdy otworze auto zawsze z tyłu na wyświetlaczu ,wyświetlało się " Press Break or Cloutch " ... wciśnij sprzęgło lub hamulec i start by odpalić, tym razem pali się stale "STEERING NOT LOCKED" , i dopiero gdy wciskam start autko zapala, kierownicą kręcę normalnie,a komunikaty są takie jak były wcześniej. /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Dziś zasugerowano mi że jest jakiś moduł/silniczek pod kierownicą który odpowiada za to ,kosztuje ok.120 i jest możliwość jego wymiany samemu i to powinno problem rozwiązać. Pozdrawiam. Regulamin pkt. 5.9 oraz pkt. 10 - odnośnie dodawania zdjęć na forum. -Prezes
Co do problemu z HF to zagadka się rozwiązała ,jak i z resztą - zbyt mała bateryjka która miała luz w karcie, włożyłem starą którą otrzymałem przy zakupie i problem zniknął ,a bateryjka rzeczywiście miała ciut inny rozmiar niż Panasonic, ale pojawił się nowy problem dziś, ogarniałem samochód i podczas mycia odpięła mi się wtyczka pod siedzenie ( taka po prawej stronie pod fotelem kierowcy z białymi napisami-cyframi) , pojawiła się żółta kontrolka od poduszek ( wizerunek fotela pasów oraz żółte kółeczko przed nim), i pali się "SERVICE" , po podpięciu na chwilę ustało i wróciło, gdy wsiadam do auta pojawia się napis "Steering not locked" ale po wciśnięciu guzika start niknie , dodam że kierownicą mogę ruszać normalnie gdy jadę, pomóżcie o co chodzi ? wcześniej tego nie miałem. Pozdrawiam. Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) Trochę szacunku dla czytających. -Prezes
Byłem dziś z autem u elektromechanika, wymienił całą listwę trzeciego "stop-u" oraz żarówkę w reflektorze , został zmierzony pobór prądu na postoju oraz ładowania i wyszło OK, także pozostaje obserwować, ale pojawiła się inna ciekawa sprawa otóż.. System HF co jakiś czas ma dziwnie przebłyski, ostatnio nie wykrywał karty i musiałem otwierać go z guzika , czasami aby zgasić auto muszę umieścić kartę w slocie a dziś aby zgasić silnik pojawiła się komenda "Twiced press stop" coś takiego,dokładnie nie pamiętam,bo odruchowo włożyłem kartę w slot i zgasiłem silnik ( obudowa slot migała w tym czasie ) zadziałało. Co to może oznaczać co sprawdzić ? Bateria jest nowa ( nie całe dwa tygodnie w pilocie) Pozdrawiam :)
Akumulator poszedł pod diagnostykę i wyszło że jest doszczętnie rozładowany... Auto kupiłem w marcu tego roku . w samochodzie był akumulator Renault produkcji 2011 , nie wiem czy był ładowany,ale po prawie 6,5 roku padł (uszkodzona cela) ,nowy akumulator który posiadam to Centra Futura 77 , kupiony 13 kwietnia, czy jest możliwość by padł tak szybko ? mimo tego że dziś zauważyłem że zostawiłem auto w pozycji włączonych świateł mijania.... Odbiór naładowanego akumulator mam w sobotę rano także dam znać czy to było to. Pozdrawiam. Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) Trochę szacunku dla czytających. -Prezes Dodano: 07 maj 2017 - 09:21 Pojazd otrzymał naładowany akumulator w piątek ,przed wczoraj oraz wczoraj jeździłem i.... raz czy dwa razy auto nie chciało się otworzyć z HF,musiałem wcisnąć guzik na pilocie,później otwierałem normalnie bez użycia karty ,to samo się działo z odpalaniem, raz autko nie chciało odpalić gdyż "Card Not Deceted" , za drugim razem pojawił się tak błąd gdy pasażer otworzył drzwi (Megi miała włączony silnik) ,włożyłem kartę i ustało, czym było to spowodowane nie wiem ale , trzecie światło stopu (listwa) oraz prawe światło stop (od pasażera) przestało działać , czym może być to spowodowane i co sprawdzić przed wizytą u elektromechanika ? Pozdrawiam., Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) Trochę szacunku dla czytających. -Prezes
Witajcie, jestem nowy na forum a w temacie Megane II jestem laikiem , wgl. Zacznijmy od tego że auto które posiadam to moje pierwsze auto, a jest nim Renault Megane II 1.9 dci , problem jest następujący przez ostatnie 3 dni jeździłem autem,wszystko otwierało ,zapalało było okej, dziś chcą otworzyć auto z karty nic nie reagowało ale zauważyłem jakby "zawieszenie" się lampki czerwonej oraz lekkie "drganie" wskazówek obrotomierza ,również wskazówki prędkościomierza ,auta nie udało się otworzyć jedynie z kluczyka "awaryjnego", po godzinie gdy wrociłem do auta mogłem już je otworzyć ale nie zapalały się lampki kierunkowskazów przy naciskaniu karty,słychać było tylko otwieranie się zamków, gdy wsiadłem do auta chciałem sprawdzić czy włączą się światła mijania oraz radio, po włączeniu świateł samochód padł absolutnie , "czerwona lampka" przestała migać tylko paliła się non stop,próbowałem ruszyć klemami przy akumulatorze ,odpiąłem plusową po czym przykręciłem, omawiana lampka zaczęła migać ale auto nie odbierało już sygnału z karty, wskazówki o których wspominałem już nie drgały a tylko lekko się uniosły ,akumulator nie ma nawet miesiąca, może ktoś miał takie objawy i może coś podpowiedzieć,za wszystkie z góry dziękuje . Pozdrawiam :( Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) Trochę szacunku dla czytających. -Prezes
