Patrix85
85 -
Megane 2 ph 2 kombi
2.0 16v + LPG
199000
Megane II phII Sprawdź airbag po naprawie.
Patrix85 odpowiedział(a) na Patrix85 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Ruszałem ale nic nie dało. A jest jakiś czujnik w okolicy wiązki w klapie ? -
Patrix85 obserwuje zawartość czujnik deszczu , Sprawdź airbag po naprawie. , Awaria i praca silnika i 2 innych
Patrix85 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
M2PH2 2.0 135KM kombi Witam Ostatnio miałem problem z elektryką a mianowicie: Przy hamowaniu świeciły się tylne kierunkowskazy a przy włączonym lewym kierunku i hamowaniu to prędkość kierunkowskazu przyspieszała 10krotnie i chodziła tylna wycieraczka Dzis byłem u elektryka i były przełamane kable w wiązce klapy. Jak wracałem to wywaliło sprawdź airbag. To zbieg okoliczności czy przy naprawie coś mogło zostać naciągnięte ? No i co sprawdzić ? dziękuję za pomoc -
W sumie to wypada zapłon na pierwszym cylindrze i wyskakuje błąd na kompie P0130. Tak pokazuje na kompie. Więc świece i lambda ? mireczek01 Przepraszam. Mój błąd.
Witam. Dziś jakiś plastik rozpadł się na dźwigni zmiany biegów i nie można wrzucić biegu. Co to może być i ile będzie kosztować ? Silnik nie pracuje jakoś super na jałowym i czuć delikatne telepanie. Gazownik u którego byłem sprawdzić instalacje mówił coś, że to KZFR, bo mapy się rozjeżdżają. koło było wymieniane przy wymianie rozrządu 1.5 roku i około 20tyś/km temu. Co o tym sądzicie ? Megane 2ph2 2.0 135KM Dzięki za pomoc REGULAMIN 5.1 Użytkownicy zobowiązani są do umieszczania swoich tematów w odpowiednich działach... - przeniosłem - mireczek01
Witam. Posiadam Megane 2 2.0 135KM i mam takie 2 problemy: 1. Jak auto postoi i ruszam na skręconych kołach to słychać jakby bicie z prawego przedniego koła 2. Od tygodnia czasami zdarza się tak, że jak stanę na światłach to czuć drgania silnika, aż na kierownicy. Auto było u mechanika i w kole i w zawieszeniu wszystko ok a w silniku poduszki całe i u niego tylko raz miało miejsce to telepanie i nic. Na kompie zero błędów Dzięki za porady
No wcześniej wydaje mi się, że obroty były max na 1000-1100. I teraz nie wiem czy coś jest nie tak czy tak ma być. Poza tym wszystko ok. od 0 do 195km/h jeździ idealnie.
Witam. Od jakiegoś czasu mam taki problem, że jak auto postoi całą noc to po odpaleniu obroty wskakują za 1400-1500 obrotów i po jakimś czasie dopiero obroty spadają. Co jest nie tak ? Może to być przez LPG ? Dzięki za pomoc
Patrix85 odpowiedział(a) na Czacha temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Ciężko się podłącza ? -
Megane II phII czujnik deszczu
Czyli czujnik trzeba przykleić do tego czarnego na szybie tak ? Bo u mnie nic więcej niema w obudowie lusterka. -
A sam czujnik jest lepiony do szyby ? Bo do niego nic więcej niema, żeby go zapocować -
Witam. Dziś zauważyłem, że czujnik deszczy nie przylega do szyby tylko leży w obudowie lusterka. Jak go zamontować żeby znów był na szybie ? Użyłem szukajki ale nie znalazłem rozwiązania. -
Megane II phI Amortyzatory : jakie i gdzie
Patrix85 odpowiedział(a) na kepa416 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Takie same objawy miałem przed wymianą amorków i mocować z łożyskiem, więc myślę, że to nie to. W poniedziałek podstawiam auto do mechanika i zobaczymy -
Rok temu miałem maglownicę wymienianą. Jest możliwość, że znów się rozj.... ? -
Dokładnie. Ale to nie był pierwszy lepszy mechanik tylko gość do którego jeżdżę od lat. -
Mocowanie KYB a amortyzatory mechanik wybierał ale miał do wyboru KYB i Monroe jak dobrze pamiętam
