Witam. Mam problem z odpalaniem mojej meganki 1.4 16v + gaz sedan rok 2000. Z samego rana na zimnym silniku muszę nieraz kręcić i z 8 razy żeby zaskoczył, na gorącym silniku lub w środku dnia jak stoi na słońcu odpala na dotyk bez problemu. Ponadto auto lekko szarpie na benzynie i ma mniej mocy, a jak zaskoczy gaz to chodzi równo i gładko. Wymieniłem wszystkie filtry i dalej to samo. Mechanik wykluczył przepustnice bo na gazie nic sie nie dzieje, ponoć czujnik wału korbowego i czujnik temperatury też tutaj nie stanowią problemu bo komputer nie pokazuje błędów. Powiedziano mi, że to mogą być zapieczone wtryski od jeżdżenia na gazie i zatarta pompa paliwa, ale czy wtedy auto też by nie odpalało jak jest ciepłe? Proszę o poradę.
