Bebol
25 -
Megane I
1.4 16V K4J 750
122
Do Piotrka. Zalej Valvoline :) To są porządne oleje.
Ja zalewam swoją megankę Valvoline Max Life 10W40. Jest to specjalny olej do aut z przebiegiem powyżej 100.000 km z certyfikatem TUV Nord. Wcześniej lałem ELF 10W40 i po zalaniu Maxa silnik równiej pracuje.
Megane I phII gumy stabilizatora
Bebol odpowiedział(a) na art-wol temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Witam!! Podepnę się pod temat, posiadam Meganke 99 rok po lifcie 1.4 16V. Orientujecie się drodzy forumowicze, jakiego rozmiaru muszę kupić gumy stabilizatora (zewn. i wewn.), bo nie mam jak zmierzyć, a chciałbym kupić przez internet. Z góry dziękuję za pomoc! -
Megane I phII Stukanie przy lekkim skrecie
Bebol odpowiedział(a) na Qizmo82 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Też mi się wydaje, że to nie przeguby, bo one chyba by stukały przy każdym skręcie, a nie tylko na nierównościach. Mechanik mi powiedział, że być może to być coś z mcphersonami, ale puki co, on żadnych luzów nie widzi i trochę szkoda mi rozbierać to w ciemno. A mogą się tak tłuc gumy stabilizatora? -
Niestety u mnie są takie same objawy. Stuka na lekko skręconych kołach, ale tylko jak są jakieś nierówności (takie jakby łomotanie). Mechanicy twierdzą że nie ma nigdzie luzów, byłem też u diagnosty i również nic nie stwierdził. Jeśli ktoś ma jakieś propozycje to bardzo chętnie się z nimi zapoznam. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam! -
Witam!! Dziś ja również zabrałem się za wymianę filtra powietrza i także miałem problem z wyciągnięciem tej obudowy bo przeszkadzał wąż od serva. Udało mi się jednak go włożyć bez wyciągania obudowy, ale nie jestem pewien, czy dobrze to poskładałem bo jak włożyłem filtr w tą ściąganą obudowę to ta pomarańczowa guma nie do końca się schowała w obudowie. I jak skręcałem to razem, to te obudowy nie dolegają idealnie do siebie (widać pomiędzy nimi tą pomarańczową gumę od filtra). Mógłby mi ktoś powiedzieć, czy tak ma być? Pozdrawiam!!
Megane I phII Parowanie szyb :(
Bebol odpowiedział(a) na wojtasnokia temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Tak też myślałem, ale wolałem się upewnić. Dziękuję serdecznie za odpowiedź! -
Panowie mam pytanie, bo kupiłem filtr kabinowy Purfluxa AH 143 chciałbym niebawem sobie go wymienić jednak są na nim strzałki i nie wiem w która stronę powinny być skierowane: w stronę kierowcy (ścianki), czy na zewnątrz (w stronę silnika). Meganka I 99 rok bez klimatyzacji. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam! -
Ja mam konto założone w BZWBK, (poniżej 30 lat czy jakoś tak się nazywa) prowadzenie jest za darmo, i na nim mam założone konto oszczędnościowe opr. 5,5% w skali roku. Podejrzewam, że w innych bankach możesz mieć więcej, ale nie wiem jak z prowadzeniem samego konta. Generalnie polecam konta oszczędnościowe, bo w każdej chwili możesz wybrać kasę bez utraty odsetek, no chyba, że jej nie będziesz przez jakiś czas potrzebować to zastanów się nad jakąś lokatą. Ale uważnie czytaj umowy, bo te 8-10 % to często jest ściema, albo tylko przez np 3 miesiące jest tak wysokie oprocentowanie. Pozdrawiam!!
720 to również bardzo dobry wybór:) Życzę trafnego wyboru i szybkiego, bo im dłużej będziesz wybierał, tym większą kasę wydasz:) (Tak przynajmniej było w moim przypadku:P) A i jeszcze jedno. Nie ma tak, że jakiś producent robi super telewizory, a inny robi kiepskie. Każdy producent ma swoje lepsze (bardziej udane) modele i te gorsze, także należy zwrócić na to uwagę. Pozdrawiam!!
Ja w tej cenie bym polecił Toshibe R3500. Jest test tego modelu na stronie hdtv, kiedyś też chciałem go kupić, ale padło na Sony D3000, który jest jednak droższy. Tośka jest w swojej klasie bardzo dobrym wyborem. Ciekawa opcją jest też Panasonic Lx85 lub 85. Co do aparatu to z tych tańszych bym brał Canona A650IS lub SX100. Pozdrawiam!!
Część wszystkim!! Magister politologii po US, obecnie pracuje jako kierowca i raczej tak mi już zostanie
Dwie elektrody są chyba lepsze, ale w czym to nie za bardzo wiem, bo nie jestem fachowcem :) Wcześniej miałem jedno i różnicy żadnej nie odczułem, więc jak masz kasę (dwu są trochę droższe) to je kupuj :). Ja osobiście mam K4J 750, a sprawdziłem to w serwisie Renault po nr VIN. Jest też ponoć to gdzieś napisane w komorze silnika(u mnie była jakaś naklejka chyba). Pozdrawiam!!
Ja założyłem RFC58LZ2E (2E dwie elektrody), ale poprzednie miałem RFN58LZ także wydaje mi się, że obie propozycje będą odpowiednie dla tego silnika.
