Marciin
16 -
Megane II phl
1.9 dci
204
Witam, zwracam sie na forum z pytaniem. Podczas przyśpieszania jest wyczuwalne drżenie samochodu. Mechanik wykrył luz została wymieniona maglownica wraz z drążkami i ich końcówkami. Sprawdził, że nadal jest luz i trzeba wymienić półośkę. Koszt maglownicy po regenracji i drążkow + koszt wymiany to prawie 900zł. Trochę duzo i zwracam się z pytaniem. Czy konieczna jest natychmiastowa wymiana półosi czy mozna jeszcze z miesiac pojeździć?
Megane II phI Problem z roleta przeciwsłoneczną
Marciin odpowiedział(a) na Marciin temat w Stylizacja
@pbet dzięki wielkie za pomoc. -
Witam, piszę ponieważ mam problem z roleta, która się nie zwija. Da się dojść samemu do wnętrza drzwi by ją zwinąć?
Witam, pisze z dość nietypową sprawą. Potrzebuje zdjęcia jaka kostka wchodząca do czujnika temperatury spalin przed turbo. Mam taki problem, że auto by sprowadzane z Niemiec (do 07.2015) było serwisowane. Niestety ktoś tam grzebał i polutował przez jest inna kostka wejściowa, a wtyczki czujnika nie pasują. Z góry dziękuje
Megane II phII Błąd "sprawdź wtrysk" przy prędkości 90km/h
Marciin odpowiedział(a) na Marciin temat w 1.9 diesel
@krzychu73 nie. @Andrzej-2010 wiem ze nie trzeba wystarczy niższy bieg. Przeczytałem wszystko co napisałeś. -
@Andrzej-2010 staram sie ruszać spokojnie i maksymalnie dochodzic do 2000obr/min. Jutro sprawdze tą końcówkę. Właśnie dzisiaj przegonilem na wysokich obrotach jadąc 130-150-170km/h czyli ponad 2000obr i 3000obr/min. Fakt ze większość jazdy to jazda po mieście. -
@Andrzej-2010 Został wymieniony czujnik temperatury ale znów wyskoczył przy większej prędkości 150km/h. -
@Jottar numer błędu DF652 @Andrzej-2010 zamiast katalizatora mam dpf. Wyskoczył mi owy błąd na komputerze pokładowym, a odłączyłem elektrozawór i zniknął błąd. Czy to wina elektrozaworu? -
Silnik 1.9 DCi 130KM. Większość to jazdy po mieście, lecz jak wyżej wspomnienialem wymiony został czujnik ciśnienia i na trasie po przekroczeniu 90km/h wyskoczył błąd -
Rok 2007, przebieg 211tyś km -
Błąd turbiny REGULAMIN 5.13 Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01 -
Marciin obserwuje zawartość Błąd "sprawdź wtrysk" przy prędkości 90km/h
Marciin opublikował(a) temat w 1.9 diesel
Witam od tygodnika wyskakuje mi błąd sprawdź wtrysk gdy osiągnę 90km/h. Wtedy zmniejsza sie przyspieszanie oraz wzrasta spalanie. Na początku błąd wyskoczyl przy odpalaniu. Byłem u jednego elektromechanika, podłączył samochód pod komputer. Wyskoczył błąd obwód czujnika ciśnienia. Został wymieniony teraz pojawia się przy prędkości 90km/h i na drugim komputerze pokazuje obwód czujnika temperatury przed turbina. -
Megane II phI Nie otwierający się ekran od nawigacja.
Marciin odpowiedział(a) na Marciin temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Sprzedający, który przywiózł auto mówił, że tylko raz się jemu otworzyła. Na przycisk start reaguje bo słychać jej działanie, lecz nie działa przycisk po lewej czyli wysuwanie się ekranu nawigacji. Sądziłem, że dolna stacja dysków jest do nawigacji udało się wybrać stacje 6 domyślną, ale i tak nic nie pomogło. Regulamin pkt. 5.9, 5.13 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) Trochę szacunku dla czytających. -Prezes -
Marciin opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam, jestem od wczoraj szczęśliwym nabywcą Renault Megane II phl (lift) z roku 2007. Sprawdzając wnętrze i bajery samochodu zauważyłem, że nie otwiera się ekran od nawigacji. Na przycisk start stop reaguje. Słyszałem, nie wiem czy to prawda, że gdy był odłączany akumulator została zakodowana nawigacja, lecz radio działa. Spróbowałem włożyć płytę od map lecz tylko pierwsza stacja działa, dolna nie. Czy jest szansa samemu to naprawić czy lepiej oddać do elektryka?
