arek205
17 -
Megane ph3 Grandtour
1.5 dci
88
Megane IV phI Aktualizacja TomTom 2022.06 - R-Link 2
arek205 odpowiedział(a) na dawidk212 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Zaktualizowałem. dziękuję za pomoc! -
Dzień dobry, Czy mógłbym poprosić o skrypt do dużego ekranu v. 7.0.24.166. oprogramowanie startowe 5476 ? Patch wgrywam do tego samego folderu co mapy? Pozdrawiam -
Megane III phII Zestaw SUV (Grandtour) - fotki
arek205 odpowiedział(a) na wojgalic temat w Stylizacja
Jest jeszcze gdzieś (poza ASO) do zdobycia taki pakiet SUV? -
Witam, Ostatnio miałem drobną przygodę i mam wrażenie że inaczej zamyka mi się tylna klapa bagażnika (Grandtour). Z tego co porównywałem z inną Meganką mam dół klapy trochę wgięty do wewnątrz po całej długości - jeszcze nie testowałem ale mam nadzieje że przeciekać nie będzie. Po tym zdarzeniu zauważyłem, że po przejechaniu przez leżący policjant słyszę z tyłu skrzypienie - mam wrażenie że to się stało po tej drobnej (jak domniemam) stłuczce. Zauważyłem również, że z otworów odpływowych do wody wystają mi dwie blaszki (na załączonym zdjęciu). Nie wiem czy nie są to jakieś zaczepy od tej listwy/nakładki plastikowej na klapę bagażnika (również na załączonym zdjęciu)? Może ktoś z Was coś takiego rozpozna - nie da się tego wyjąć - próbowałem Nakładka ta też troszeczkę odstaje dlatego chciałbym to sprawdzić co tam pękło. Czy ktoś z Was mógłby mi doradzić jak się zdejmuje tą nakładkę z klapy? Pozdrawiam
Megane III phII Trzaski podczas rozmowy przez Bluetooth
arek205 odpowiedział(a) na arek205 temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Wcześniej miałem wersje 2.0.1.X - nie pamiętam końcówki. Zainstalowałem najnowsze aktualizacje które są tutaj na forum. -
Zaktualizowałem radio plikami podanymi na forum i zauważyłem że radio FM gra lepiej i jest większa możliwość regulacji bas i sopran, a dodatkowo że można przełączać zapamiętane stacje poprzez rolkę pilota przy kierownicy. Jeśli chodzi o telefon to przetestowałem i z tego co rozmówca mi powiedział to już nie słychać trzasków i pisków ale jeszcze potestuje podczas jazdy. Może faktycznie aktualizacja rozwiązała problem. -
Do odważnych świat należy także pewnie to zrobię. Występują jakieś błędy w tym "nowym" sofcie (wersja 3.1.0.27)? -
Moje radio wygląda tak (jakie to model tego nie wiem przyznam) https://3.allegroimg.com/original/03822a/6e5b941d4b1aa0fba6f6365e3683 Wiem że jest nowsza wersja do mojego radia niż mam obecnie ale trochę się obawiałem aktualizacji bo z tego co czytałem niektórym radia poumierały -
Telefon to Samsung. Restartowałem radio a telefonu nie. Próbowałem z innym modelem telefonu i jest to samo. -
Próbowałem tak ale to nic nie zmienia. -
arek205 obserwuje zawartość Trzaski podczas rozmowy przez Bluetooth
Witam, Ostatnio dostaję informacje od rozmówców, z którymi prowadzę rozmowy przez moduł bluetooth w samochodzie ze słyszą trzaski, i jakieś piski. Wcześniej tego nie było. Czy jest to przyczyna jakiegoś kondensatora czy też samego radia? Ktoś z Was miał podobny przypadek? Od razu mówię że telefonu nie zmieniałem, Pozdrawiam
Megane III phI Brak świateł stopu Megane III 1.5 dci
arek205 odpowiedział(a) na JackHeir temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Czujnik jest nad pedałem hamulca. u mnie jest biały z pomarańczową końcówką. Trzeba odgiąć kawałek plastiku i go zobaczysz. Możliwe że czujnik Ci się uszkodził lub jest cały czas w pozycji wciśniętej. w ASO 120zł. -
Megane III phI Trzeszczące klamki
arek205 odpowiedział(a) na arek205 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane III, Scenic III, Fluence
Trzeszczą kiedy pociągam w celu otwarcia drzwi. To uczyniłem oczywiście :) -
arek205 opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane III, Scenic III, Fluence
Witam, Jestem nowym posiadaczem Megane III Grandtour. Pytanie co zrobić (którą część nasmarować lub jakiś inny pomysł) na trzeszczące klamki zewnętrzne we wszystkich drzwiach? Tak jakby były zakurzone lub jakiś plastik tarł o plastik? Spotkał się ktoś z tym? Nasmarowałem "prowadnicę" po której jeździ klamka ale to nic nie dało - od góry i od spodu. Prośba o pomoc. -
Megane III phII Oświetlenie rejestracji
arek205 odpowiedział(a) na arek205 temat w Oświetlenie - Megane III, Scenic III, Fluence
Wtyczkę kupiłem. Niestety nie pasuje. W inny sposób jest zrobiona blokada. @f1e - dziękuje za podpowiedź. zadzwonię i zapytam.
