vivera1977
63 -
4 NeutralnySamochód
megane4
1.2 EDC 130 KM
85000
Megane IV phI wentylator chłodzenia
vivera1977 odpowiedział(a) na cegla11 temat w Mech.-Ogólne - Megane IV, Scenic IV
Tak, u mnie uszkodzona był a micro żaluzja na chłodnicy w Megane 4, która pracowała prawidłowo ale miała uszkodzony moduł i pokazywała że cały czas jest zamknięta, po jej wymianie na nowa usterka z wyjącym wentylatorem po długim czasie od wyłącznie silnika zniknęła. P.S. reklamy- adminy zróbcie coś z tym bo na telefonie już w ogóle serwowanie tu woła o pomstę do nieba.!!!!!!!!!!! -
błędów brak, no zobaczymy, świeża to sprawa, myślałem że ktoś tu z Takim samym problemem się odezwie z Reno było by łatwiej w temacie, dam na warsztat niech myślą -
vivera1977 obserwuje zawartość wentylator chłodzenia
Kurczę ktoś coś w tym temacie, mam to właśnie też teraz, Megane 4 2016r. Zaczęło się jak pojechałem teraz na urlop w Bieszczady, grzaliśmy ze szwagrem po drogach więc uznałem że chyba jest ok. bo i temperatura otoczenia była blisko 40st , myślałem że tak ma być i fajnie chłodzi silnik na postoju nawet jak zgaszony,też to trwało około 10 minut. Teraz jestem w Trójmieście jest zimno i nawet pojadę na chwilę do sklepu to wentylator działa. Pewnie zwiecha jakiegoś czujnika tylko jakiego. Wdzięczny za sugestie. -
Megane IV phI Wycieraczki na przód co polecacie
vivera1977 odpowiedział(a) na TOJO temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane IV, Scenic IV
Skrzypią bo masz brudne szyby, choć tego nie widzisz ale są. -
A propos mojej odp. wyżej, dwa pierwsze zdjęcia szyby przedniej i tylnej polanej wodą i tak to ma wyglądać jak jedna tafla. Trzecie zdjęcie szyby bocznej , tak jest źle, jaką byście nie założyli zawsze będzie po czacie mazać. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku. -
Przede wszystkim trwałość wycieraczki zależy od stanu Twojej szyby. Twój problem z mazaniem czy trwałością piór wiąże się z wielu czynników występujących w rzeczywistości, tłuszcze z pod opon, woski myjnia, żywica drzewa i najgorsze mikro farba(pył) który szarpie wycieraczkę. Jeśli zrobisz to co Ci napiszę będziesz zadowolony. Poświęcam Ci Mój czas żeby to napisać , więc poświęć tez czas by to zrobić. Pierwsze co to myjnia, dokładnie umyty samochód i szyby by pozbyć się drobinek piasku by nie porysować szyby, weź dozownik z rozpylaczem w środku woda z płynem do naczyń najlepiej Ludwik beż żadnych balsamów! do tego karta kredytowa lub coś podobnego, spryskaj szybę i i bardzo krótkimi ruchami zdrap z powierzchni szyby kropeczki ( cud jak byś nic nie miał) zobaczysz jak będziesz strzelać z pod karty. Spłucz szybę obficie ,zostaw mokrą, zastosuj ten produkt - https://sklep4nano.pl/pl/p/4nano-Scrub-Neutral-przygotowanie-lakieru-do-aplikacji-powloki-100ml/57 nie reklamuje jak by co mam to w d... na mokrej szybie gąbką, kułeczka raz przy raz ,troszkę czasu trzeba poświecić . Wytrzyj do sucha . Spłucz szybę, efekt ma być taki ze jak polejesz szprycą na szybę, albo będzie padał deszcz, szyba ma wyglądać jak jedna tafla wody (żadnych efektów strug, żadnych efektów kropelek) Od tej pory na myjni nie używasz wosku na gorąco !!! Jak woskujesz samochód sam, będziesz musiał tym płynem lekko przetrzeć szybę od nowa po swojej pracy. Po tych czynnościach proponuje nową wycieraczkę , ponieważ stara jest już od wosku i usrana od innych czynników. Jaka? jaką chcesz. Użyjesz starą nie będzie efektu, chyba że umyjesz i wypłuczesz ją w IPA ( Izopropanol ) Zrób to co napisałem i podziel się opinią tutaj. p.s. jak wszyscy piszą co używają to u mnie od x lat po szybach latają tylko te wycieraczki - http://visee.pl/ -
Megane IV phI Zatrzaśnięta karta w środku auta
vivera1977 odpowiedział(a) na Jakub69 temat w Elektr.-Ogólne - Megane IV, Scenic IV
Panowie podjeżdżając na myjnie klikacie dwa przyciski i aktywność zbliżeniowa karty wyłączacie i śmigacie na myjni jak chcecie. Przycisk z zębatką na rlink2 duży i przycisk ``Karta wolne ręce: on/off`` -
Megane IV phI Wymiana tarcz w Megane IV
vivera1977 odpowiedział(a) na superAs temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane IV, Scenic IV
Dałeś się zrobić w ciula,bez urazy, to samo robią w Gdyni, chamy. Byłem tydzień temu i to samo przy 30000 też do wymiany miałem, moja odpowiedź była bardzo krótka `` przestańcie pierd... tydzień temu zmieniałem opony i sprawdzałem klocki, mają po 6mm co ku... chcecie wymieniać, frajera szukacie. `` i cisza oddali autko i gra. Potrzebowali klocuszki podmienić bo któryś z kolesi potrzebował dla siebie. Trzeba bardzo uważać. Pewnie nawet Ci nie wymienili. Smutne -
Megane IV phI Podnoszenie szyb - zagadka
vivera1977 odpowiedział(a) na bratpit temat w Elektr.-Ogólne - Megane IV, Scenic IV
...kiedy zostawiasz np: szyby otwarte i wychodzi i silnik nie działa to już ich faktycznie nie podniesiesz... odchodzisz i autko się zamyka, chyba nie problem wsadzić rękę do kieszeni i na karcie nacisnąć zamkniętą kłódkę dwa razy szybko i szybki zamykasz z daleka. -
Megane IV phI Woda na uszczelce po myciu
vivera1977 odpowiedział(a) na Pietrek337 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane IV, Scenic IV
..znany temat w Serwisach Renault, miałem to samo, serwis wymienia czy zakłada uszczelkę która chroni głośniki, tamtędy leci woda omija uszczelkę główną wlatuje od strony pod tapicerką. Do serwisu czym prędzej to oni są od tego jak ``dupa od srania`` Masz gwarancją niech robią. -
Megane IV phI Parują szyby.
vivera1977 odpowiedział(a) na vivera1977 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane IV, Scenic IV
i jak u WAS? ... wracam z tematem , mamy temperatury powyżej 15st C i w systemie auto AC potwierdza że klima się załącza.Pozdrawiam. -
Megane IV phI 1.2 TCE EDC skrzynia mokra a sucha
vivera1977 odpowiedział(a) na LTar temat w 1.2 benz.
``Najważniejsza cechą konstrukcyjną tej przekładni są dwa sprzęgła, czyli tarcze sprzęgłowe, które mogą być w wersji suchej (słabsze silniki) lub mokre, pracujące w kąpieli olejowej (mocniejsze silniki). Jedno sprzęgło obsługuje biegi nieparzyste oraz bieg wsteczny, drugie sprzęgło obsługuje biegi parzyste. Z tego powodu można mówić o dwóch równolegle przełączanych skrzyniach biegów zamkniętych we wspólnej obudowie.`` -
Megane IV phI Funkcja DOBRA WIDOCZNOŚĆ
vivera1977 odpowiedział(a) na Sopel987 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane IV, Scenic IV
Był już taki mój temat. klima nie działa w megan 4 już przy +3 ,tak mi powiedzieli w serwisie. -
Ja jeżdżę na Auto Fast obieg zamknięty automatyczny cały czas i nie mam problemów w ogóle z parowaniem , mimo wszystko ze nadmuch jest skierowany później na nogi i tak lekko dmucha mi na szybę przednią, bardzo lekko ale dmucha. Zaczynając jazdę samochód wyłapuje wilgoć dlatego kieruje nawiew na szybę by ją przedmuchać i nagrzać, tak jak pisałeś po jakimś czasie schodzi na nogi i super grzeje nóżki, a ciepło jak ciepło ,prawo fizyki i tak pójdzie do góry. Ja nie narzekam na żadne parowanie, jestem zadowolony. Czasem rano jak idę do autka i mam śnieg czy lód odpalam odszranianie _ 5 minut i wszystko zcieka. Wiem, wiem tylko do minuty ale ja to pier... wszyscy tak robią ;) Będzie lato to system będzie wiał tylko środkiem, czemu? Dmuchanie zimnym po szybkie to prosto na rozgrzane czoło - źle! bo chory, na nogi źle! bo też będziesz chory. Wedle mnie to działa jak należy.
