damnek
5 -
0 Neutralny-
Megane I phI Nierówne obroty na ciepłym silniku
damnek opublikował(a) temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
Witam forumowiczów. Ostatnio mam problem ze swoją Megi. Mianowicie po odpaleniu autko ładnie chodzi i wogole. Pojeżdze 5 minut i gdy zlapie temperature zaczynają się cyrki. 1. Na wolnych obrotach silnik pracuje strasznie nierowno, do momentu aż zgaśnie 2. po wciśnięciu gazu "do dechy" przyspiesza, później traci na chwile moc, znowu łapie i tak w kółko - ogólnie nie moze sie rozkręcic na obroty. Wymieniono: silnik krokowy, kable WN, cewki, świece....... Zaczyna mnie to wkur...... bo wywalam siano a dalej jest tak samo. Dzisiaj byłem na komputerku. Pokazalo błąd czynika podciśnienia w kolektorze ssącym, ale tylko dla tego, że go własnoręcznnie mechanik odłączył. Poza tym brak błędów, ale..... No właśnie ale - strasznie skaczemu jeden parametr - kąt wyprzedzenia zapłonu na wolnych obrotach skacze od 8st do nawet 35st. i jeszcze iskra jest nie równa (mechanik powiedział, że powinna równo "pykać" atu czasami jest czasami nie) czy ktoś spotkał się z takim objawem, może to ma tak być?? Dla mnie to ewidentnie usterka ukł zapłonowego, ale co to może byc?? Pomóżcie bo już kurwica mnie bierze -
A mnie się wydaje, że są inne. Dziasj wymieniałem ów cewki w silniku K7M i jedna od drugiej różni się plastikowym ząbkien od spodu. Dokładnie jest to po to zeby nie zamontowac jednej cewki na miejscu drugiej i odwrotnie. Co do paramertów cewek, to wydaje mi się, że są takie same, ale po co te ząbki??
Jest tak jak Ziolo piszesz. Wyskoczyl pierscionek - obeszlo sie bez wyciagania skrzyni. Wyciagnelem lewa poloske no i wszystko bylo jasne. Tylko zastanawiam sie na jak dlugo starczy ten nowy :):):) Megane 1,6 8V Silnik K7M Skrzynia JB1 198
Jak na razie to wszystko wskazuje na mechanizm różnicowy. Na biegu pcham Megi jak na luzie :) Wszysko będzie jasne po niedzieli, bo z kumplem wyprówamy silnik ze skrzynia na zewnątrz. Dzieki za wszystkie spostrzeżenia. Napisze co w ostateczności siedziało. pozdrawiam Megane 1,6 8V Silnik K7M Skrzynia JB1 198
Witam!! Mam dziwny problem. Podczas jazdy brakło biegów. Objawy są następujące: wbijam jakikolwieg bieg no i stoje w miejscu, prędkościomierz działa, po wcisnięciu sprzęgła prędkościomierz spada na zero więc chyba sprzęgło działa, półosie sie nie kręcą dlatego mysle, że przeguby sa ok. No i jeszcze podczas holowania prędkościomierz był na "zero". Czy to może byc skrzynia (układ różnicowy) ??? Czy moze sprzegło albo przeguby??? Może ktoś miał taki problem?? Z góry dzięki za odpowiedzi. Megane 1,6 8V Silnik K7M Skrzynia JB1 198
