julek64
10 -
1.9 dCi
Megane I phII stuki od strony pasażera (poduszka pod silni
julek64 odpowiedział(a) na temat w 1.9 diesel
u mnie poduszka też jest mięka ,bez problemu ruszysz silnikiem,co do trzaskania to u mnie okazała się minimalnie wybita dolna zwrotnica,na szarpakach trzeba się było dobrze przyglądać żeby zobaczyć luz,po wymianie pomogło,tylko trochę dziwne że lewa,przeważnie mocniej wybita jest prawa. -
CB radio. Jak i gdzie zamontować w Megance radio i antenę
julek64 odpowiedział(a) na maly_man temat w Ogólnie o CB Radio
radyjka w cenie ok 500zl komplet efektywnie działają w granicach ok 5 km. dużo zależy od warunków pogodowych, terenowych itd. w praktyce taki zestaw daje sobie radę. -
mam Midlanda Alan 42 multi. Tam cała elektronika zamknieta jest w gruszce. Radyjko bardzo dobrze sie sprawuje. jedyny feler to trzeba mocniej sqecz przykręcać ( ściąga wszystkie smieci z eteru ), przy antence magnesowej 1m (hustler) -
na dci nie można narzekać, chodzi jak benzyna tylko bez wynalazków (sprawdzone paliwo)
Scenic I phI swiatła mijania - problem
julek64 odpowiedział(a) na tofik temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
skoro do przełącznika prąd dochodzi to musi być coś za przełącznikiem,jakiej mocy miałeś założone żarówki przed wymianą?spróbuj zobaczyć przewody przy lampach czy nie są sztywne(tzn przegrzane mogły popękać) -
sprawdz czy zasilanie dochodzi do przelacznika(moze gdzies jest przerwane lub cos). -
instalacja w nowszych modelach jest mocno wyżyłowana (oszczędności) trochę za mało danych żeby się zorientować o co chodzi,napisz może jak to się stało, nic się nie dzieje bez przyczyny. -
mam taką megankę tylko w hatchbacku ponad rok i nie narzekam.jedynie raz poszła wiązka,była żle zamocowana i się przetarła.w mieście mogła by mniej palić.ogólnie to nie ma co narzekać.
Megane I phII Obsługa i naprawa
julek64 odpowiedział(a) na julek64 temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
owszem sa instrukcje ale nie oto mi chodzilo. szukam ksiazki z typu AUTO "obsługa i naprawa" do megane 1.9 dCi.co coś znajdę to benzyna albo dti, a miedzy dci a dti roznica jest nieprawdaz?? roznia sie takze instalacja elekrtyczna. ostatnio siadla mi wiazka i nie bylo komu w Lublinie tego naprawic. co ktory uslyszy dci to rozklada rece, dlatego szukam ksiazek z opisem napraw do silnika 1.9 dCi. serwis naprawil po 3 dniach w kolejce i duzej kasie. dlatego jesli wiecie gdzie cos takiego jest to prosze o konkretne namiary -
Witam. Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Renault Megane 1.9 dCi 2002r. przejściówka w starej budzie. Mam pytanie: czy wyszła jakakolwiek książka dotycząca napraw i obsługi tego samochodu z tym silnikiem. Bardzo proszę o pomoc a jeśli ktoś ma link skąd można ściągnąć takowe instrukcjie itp. proszę o kontakt. Nadmieniam, że przejżałem to forum i nic takiego nie znalazłem!!! (być może jestem za stary na takie rzeczy :) )
