Sopel112
18 -
Renault Megane I
1.6 16V 107km
161000
Megane I phI Podświetlenie pokręteł nawiewu
Sopel112 opublikował(a) temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
Witam, potrzebuję wymienić żarówki od pokręteł nawiewu i nie wiem, co to za żarówki. Dodaję zdjęcie i proszę o info. Ewentualnie czy zamiast tych żarówek jest opcja wkleić pasek led. -
Megane I phI Megane 1.6 16v 107km 99 rok silnik stuka
Sopel112 odpowiedział(a) na Sopel112 temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Więc tak, przy wymianie rozrządu były wymienione wszystkie cztery koła, wieczorem doślę zdjęcie naklejki po wymianie z opisem. Zamieszczam link z nagraniem, na którym słychać objawy. Mam nadzieję, że to ułatwi sprawę.Stuki w silniku -
A wiesz, że chyba nie, ale zadzwonie i spytam. Lokalizacja by się zgadzała. -
Sopel112 opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam, mam problem z silnikiem od mojej meganki, a mianowicie słyszę stukot z lewej strony silnika, zaraz za pompą wspomagania. Mechanik nie potrafił zdjagnozować problemu bez rozebrania silnika. Rozrząd był wymieniony, koło napinacza, pompy także. Największy problem stanowi to, że stukot czasami ustaje, a zaczyna na nowo albo jak mu się zachce, albo jak dokręcę powyżej 4 tysięcy obrotów. Czy ktoś z was miał podobny problem? -
Megane I phI Menagne I 1.6 16v dławi się i ciężko odpala.
Zapomniałem dodać, ponieważ był wymieniony miesiąc temu. -
Witam. Od niedawna mam problem z moją megi, a mianowicie po pierwszym odpaleniu samochod po chwili jazdy zaczyna się dławic, pedał gazu nie reaguje, a nawet wzmaga hamowanie silnikiem, po dłuższej jeździe objawy występują żadko, lecz przy kolejnym odpaleniu często nie zapala za pierwszym razem. Dodam, że od dwóch lat nie wymieniałem filtru paliwa. -
Witam, mam problem z przednim lewym kole, mianowicie mimo dokręcenia śrub mam lekki luz. Mam wyjazd jutro i nie wiem, czy przejadę bezpiecznie 100km. Czy macie jakieś info, co może się dziać i koszta naprawy? Z góry dziękuję. Dodam, ze ostatnio byly wymieniane klocki i tarcze.
Megane I phI Dyskoteka na tablicy i oświetleniu
Sopel112 odpowiedział(a) na Sopel112 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Jestem po zabiegu. Wystarczyło spryskać styki preparatem do styków i momentalnie pomogło. Dziękuję za wskazówki Temat do zamknięcia. -
Myślę, że będzie to widać. Na szczęście do lamp w megi jest banalny dostęp -
Tak sie składa, że mam taki preparat. Dzięki za wskazówki. -
W takim razie jutro od razu się za to zabiorę i dam znać -
Napisz mi jeszcze proszę, gdzie ta kostka się znajduje. Z góry dziękuję. -
Sopel112 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam, od paru dni mam mały problem, a mianowicie przy włączaniu kierunkowskazów, wstecznego, lub deptaniu pedału hamulca zapala mi się dioda przeciwmgłowych tylnych, na dodatek gdy hamuję mając włączony kierunkowskaz, zaczyna on dwa razy szybciej migać, przy hamowaniu dodatkowo lekko podświetlają się lampy tylne kierunkowskazów. Dodam, że gdy jadę na wstecznym z włączonym kierunkowskazem i zaczynam hamować, to z tyłu na lampach jest dosłownie dyskoteka. Proszę o pomoc i poradę. -
Megane I phI Megane I Montaż filtra stożkowego oraz nowy dolot
Witam, dostałem ostatnio w prezencie nowy filtr stożkowy i chciałbym z niego zrobić użytek, lecz nie jestem do końca pewien, co zrobić i mam parę pytań. Wiem, że temat był, ale nie znalazłem w nim zadowalających mnie odpowiedzi, a raczej opinie typu "po co to robisz", "daj sobie spokój". A więc: - Czy filtr zamontowany przy wejściu do wlotu powietrza z zamontowaną osłoną będzie pobierał ciepłe powietrze, a jeżeli tak, to czy dobrą opcją jest przeciągnąć wlot z filtrem do nadkola tak, jak zaznaczyłem na załączniku czerwonym kółkiem, - Czy macie, polecacie jakieś inne opcje zastępczego węża dolotu zamiast tego, który jest na zdjęciu (chciałbym zamontować sztywną rurę zamiast elastycznej, ponieważ ten oto elastyczny wąż na zdjęciu dostaje wibracji), - Czy można gdzieś dostać zamiennik do węża dolotu z owalnym wejściem po jednej stronie, ponieważ jak widać na załączniku, musiałem go okleić taśmą, ponieważ nawet elastyczny wąż nie rozciągnął się do tego stopnia. Proszę o pomoc i z góry dziękuję za odpowiedzi. -
Poszukam. Dzięki za pomoc.
