20 -
GrandScenic/Megane
1.5 dci
160
Scenic II phI Komunikat Check Parking Brake
nico44 odpowiedział(a) na andrews2 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Gdzieś na forum czytałem, że jednemu koledze udało się rozebrać moduł hamulca i wymienić linkę (chyba dorobioną... są firmy które dorabiają szukaj na google.pl) a co do samego mechanizmu serwis wymienia całość impreza bardzo kosztowna :cry: Swoją drogą w serwisie mnie poinformowano, iż linki się automatycznie regulują, czemu bez wątpienia mój przypadek przeczy... -
Twoje objawy są analogiczne jak u mnie, możesz mieć uszkodzoną linkę - tak jest u mnie, objawy: ręczny mocno trzyma (bardzo powoli spuszcza automatyczny ręczny), bardzo długo zaciąga się ręczny, uszkodzenie wywołane użyciem manualnej dźwigni po zamarznięciu ręcznego w zimie. U mnie pancerz prawej linki jest lekko zsunięty, ale nie pęknięty (wygląda jakby linka się wydłużyła po użyciu dźwigni manualnej ręcznego... obrazowo opisując) Kasowanie błędu w kompie nie pomoże Ci jak masz naciągniętą linkę od ręcznego u mnie tak jest... :-( komp wskazuje na następujące błędy hamulca ręcznego: czujnik siły, zaciągnięcie, moduł elektryczny, silnik hamulca parking., połączenie linki/silnik hamulca, zbyt niskie napięcie akum. Chwilowo rozwiązałem problem poprzez wyłączenie automatycznego zaciągania ręcznego, ale błąd ręcznego się świeci i będzie się świecił... co jest delikatnie wkur... ale nie jest powodem do wymiany ręcznego (koszt używanego ok 400 PLN) -
Scenic II phI Demontaż schowka pod nogami kierowcy
nico44 odpowiedział(a) na Diodak temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Pisałem, już musisz zdemontować schowek pod fotelem kierowcy i jest tam widoczna skrzynka z bezpiecznikami, tam jest bezpiecznik 25 A, wyciągnij go na ok. minutę Zobacz schemat bezpieczników dołączony przez kolegę Aniewa: http://megane.com.pl/scenic-ii-phi-gniazdo...ghlight=#127329 -
Masz 2 możliwości pierwsza opcja darmowa - demontaż schowka pod fotelem kierowcy i wyciągnięcie bezpiecznika "25" na minutkę (tak pisał kolega Aniewa i u niego po tym zabiegu ten komunikat zniknął) u mnie też tak teraz jest i nie dało nic wyjęcie bezpiecznika. Druga opcja to wizyta w ASO podpięcie pod kompa i usunięcie błędu - w Radomiu koszt 120 wraz z opcję skandynawską (wyłącznie automatycznego zaciągania ręcznego - na razie odkładam wizytę w ASO czekając na ocieplenie... -
U mnie przyczyną było zamarznięcie linek od hamulca... Dzwoniłem do ASO, "doradca techniczny" powiedział, iż przyczyną może być właśnie zamarznięcie linek, ale również błąd w komputerze (po użyciu linki z tyłu auta) - naprawa - podłącznenie do kompa - 120 zł (wraz z zaprogamowaniem auta na tak zwany tryb skandynawski (choć mogli by to nazwać syberyjskim...) który wyłącza tzw. automatyczne zaciąganie ręcznego. W moim przypadku gdy mróż zelżał z -30 do -15 usterka przestała się wyświetlać, a ręczny działa :-> , nie pojechałem do ASO
Witam Dzisiaj rano w moim scenicu padł automatyczny hamulec ręczny, objaw rano z garażu wyjechałem bez problemu hamulec ręczny działał, natomiast po zaparkowaniu na parkingu i 5 minutowym postoju, wsiadłem do auta odpaliłem i ręczny trzyma, dzwignia nie działała, mrugała na niej czerwona diodka i na wyświetlaczu komunikat: hamulec ręczny do kontroli, świeciła się ikonka P, z uwagi że musiałem ruszyć do pracy, zdecydowałem się na zwolnienie hamulca ręcznego manualnie (taka linka z tyłu auta). Auto jeździ ale ciągle informuje o komunikacie i oczywiście nie mam ręcznego, czy zresetowanie kompa pomoże, czy również konieczna jest wizyta w ASO (oni nie naprawiają a wymieniają na nowe...), a boje się że chyba bez wymiany to się nie obejdzie... więc może używkę zakupić ?
Przy podobnych objawach u mnie winowajcą był wężyk gumowy, pękniety - po podniesieniu maski po prawej stronie od kolektora winien być widoczny o ile dobrze pamiętam...
Scenic II phI Wentylator - problem
nico44 odpowiedział(a) na nico44 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
Dzięki albartes za wyczerpującą odpowiedź Ja znalazłem nowy rezystor z gwarancją za 210 z wysyłką priorytetową, raczej zdecyduję się na zakup, gdyż do lutownicy mam dwie lewe rączki... tu link http://www.allegro.pl/item833474232_rezyst...nault_nowy.html Natomiast co do samego wentylatora to mimo dokładnego odkurzania nadal chodzi głośno... Czytałem ostatnio na francuskim forum, że dwóch użytkowników coprawda w megankach II przy takich objawach wymieniało padniętą sprężarkę tu link: http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_115879.html może to też jakiś kolejny trop w rozwiązaniu problemów... -
Witam, faktycznie, jest dojście do wentylatora od podszybia, zajrzałem były tam liście, wybrałem, natomiast moja automatyczna klima po uruchomieniu od razu dmucha z mocą 4 biegu, zatem chyba mam ten problem co ty albartes, naprawiałeś rezystor czy kupowałeś nowy na allegro no i jak poszła Ci rozbiórka "plastików, jeszcze raz dzięki za poradę -
Kipi jak się tam dostać, tzn. jak zdjąć górę deski kokpitu ? -
Witam Od pewnego czasu wentylator w moim Scenicu z 2005 r. działa bardzo głośno, do tego wyczuwalne są wibracje kokpitu, kiedyś występowało to tylko przy 3 i 4 biegu nadmuchu, a obecnie nawet na najniższym biegu warczy jak traktor. Pytanie moje czy to wentylator do zmiany czy ew. do naprawy i może ktoś się orientuje jakie koszty wymiany lub naprawy, chodzi o automatyczną klimę. Pozdr Nico_44
Ogólne Tajemniczy stuk SCENIC II Grand 1.9dci
nico44 odpowiedział(a) na lizard766 temat w Forum Ogólne
w megance mojej żony też stukało z prawej strony przy ruszaniu, okazało się że to poduszka silnika była przyczyną.... ale z drugiej strony przy skrecaniu nie było stukania... nie mniej jednak może warto sprawdzić poduszki silnika
