Witam mam małe pytanko czy włacznik świateł awaryjnych po właczeniu świateł głównych w megance 1.6 98 r wersja CENTURY powinien byc podświetlony???
U mnie nie jest jednakże po właczeniu awaryjnych miga czy tak powinno byc czy tam moze sa dwie żaróweczki jedna sygnalizujacz właczenie druga podświetlająca??
Prosił bym o pomoc najlepiej poparta fotkami jak wogóle ten włacznik wyciagnoąc nic przy tym nie urywająć.
Drugie pytanko czy przy przekręceniu kluczyka i wyświetleniu sie wszystkich kontrolek typu poduszka ,abs itp w momencie kiedy wszystkie zgasną po odpaleniu silnika włancza wam sie na pare sekund ponownie kontrolka ABS po czym znika jednakże jesli silnik chwile po zgaszeniu jest odpalany juz lampka sie nie zaświeca oprucz stanu kontrolnego przed rozruchem dodam także ze abs działa co objawia sie podbijaniem pedłau hamulca w czasie gwałtownego hamowania
Pozdrawiam i czekam na jakies sugestie i rady
