kbarann
    1 221
    Scenic
    1.9 Dti 118KM 250Nm
    250
  • Zainteresowania
    motoryzacja
1 037 wyświetleń profilu
Osiągnięcia kbarann
Mentor
Mentor (12/14)
  • Generator postów Unikat
4
  1. Auto sprzedałem jako bezwypadkowe. Szkoda było wczoraj oglądać go 200 m od domu w takim stanie, będzie pewnie kasacja całkowita... Wina po stronie pani która mu wyjechała ale on pewnie wolno tez nie jechał patrząc z bliska na uszkodzenia... Popraw link do zdjęcia tak aby był zgodny z regulaminem
  2. kbarann
    Maska
    znaczek możesz w sumei pomalowac na biało albo np zrobić sobie na czarno lepiej będzie to wyglądać i zawsze można wrócić do poprzedniej wersji... Jak zlikwidujesz znaczek to ci po pewnym czasie napewno popeka szpachelka.
  3. Moge ci zaproponowac moje autko... cena jednak w granicach 9500zł rocznikowo chyba najdroższe phI na allegro ale auto napewno bezwypadkowe, jeżdżę nim 4 lata i takiego egzemplarza drugiego nie znalazłem jeszcze nigdy... tutaj masz opis http://megane.com.pl/topic/8994-kbarann-scenic-1998-19-dti-najladniejszy-scenic/ zdjęcia najnowsze tez się znajdą
  4. kierownica tak może wyglądać, z fotelem to też różnie bywa, ale obscylował na przebieg w granicach 160-180 tys km
  5. ja mam swojego do sprzedania ale cena wyższa, ale wkładu finansowego nie ma na długo
  6. w grillu chyba nie ma różnic ponieważ jak kupowałem do swojego scenic to własnie brałem z megane a nie ze scenica, ale gostek miał tyle klamotów że mógł to być również ze scenica... ale raczej ponieważ szukałem w kolor był z meganki
  7. no odpowietrzenie jedna sprawa, ale dla świętego spooju za 50zł wymieniłem czujnik, jest w termostacie wiec luzik
  8. no oring okolo 30 zł ale wymiana jego z 10 razy droższa ponieważ trzeba rozrząd zdjąć
  9. Dzisiaj rano auto mi się zgrzało, tzn temperatura doszła do poziomu że poraz pierwszy zapaliła mi się kontrolka. Po zatrzymaniu okazał się że jest pełno płynu w okolicy filtra powietrza, na silniku itp, tak jakby wysadziło korek, ale on jest dokręcony. I teraz co spowodowało ten problem ?? Ostatnio wymieniany był rozrzad z pompą, zaczęło auto w sumie głośniej pracować, ale o tym już poczytałem i chyba wiem jak to naprawić. Ale wracając do dzisiejszego problemu... Termostat póścił ponieważ węże wszystkie gorące, wentylator działa ponieważ na klimie chodzi, po wyłączeniu klimy NIE :) Jest tam chyba jakiś czujnik i stawiam na niego ale czy napewno to nie wiem... No zostaje jeszcze czujnik temp. przy chodnicy, ale chyba jakby nie działa to by nie pokazywał temp. a tutaj po postoju na wskaźniku temperatura spadła... Prosze o pomoc bo nie wim co kupić. Czujniki makabrycznie drogie nie są, ale zawsze lepiej wypić 4 piwa niż nakupować pełno rzeczy a może sięokazać że to nie to...
  10. dokładka to do działu wieś tuning a co do bra to ma ktoś jak to wygląda na scenicu najlepiej I i II
  11. jak już szukasz do 20 tys to jednak polecam kupic Scenica II napewno bardziej wygodne i komfortowe autko
  12. plusem dci - napewno ciszej pracuje minusem dci - bardziej czuły na paliwo, częściej padają elementy typu wtryski i turbo plus dti - bardzie wytrzymały silnik, pojedzie mozna powiedzieć że prawie na kazdym rodzaju oleju :), małe zużycie paliwa (u mnie 6,5ON max) minusy dti - głośna praca, pilnować trzeba rozrządu (choć tutaj to i w dci bym tego pilnował)
  13. a co do niemieckich aut, to weź golfa 4 takie z okolic roku 2000 to tragedia jest i tyle, tam wzio wkółko coś psuje, mam drugiego teraz z tego samego rocznika i padaka następna
  14. jedź do magika daj 100 zł i ci to zrobi w 5 minut
