mr6319
    31
  • Zainteresowania
    Muzyka
Osiągnięcia mr6319
Wsparcie
Wsparcie (5/14)
1
  1. Dzięki. Rozbieram więc bok. [ Dodano: 2009-07-16, 09:10 ] Robota zrobiona. Dodam tylko, że nie było to zbyt proste. 2 godziny dłubania. Naszczęście dobry browar pomógł przeżyć. Po zdjęciu bocznej części tapicerki, trzeba jeszcze odkręcić zamek (zdjęcie powyżej - 3 torxy), i klamkę. Najpierw próbowałem zrobić to od środka. Niestety nie tędy droga. Należy tak wykombinować by tę śrubkę wyciągnąć przez otwór od klamki na zewnątrz drzwi. Uda się to tylko po odkręceniu zamka. Ponieważ oryginalnie śrubka ta trzyma się na klamce na plastikowym zaczepie (u mnie niestety ta część pękła) Postanowiłem złapać ją do klamki na śrubę i nakrętkę. Mnie się udało. Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
  2. Od zewnątrz drzwi niestety ale się nie otwierają. A zablokowałem sam myśląc, że ma ta zapadka coś wspólnego z tym, że nie otwiera i nie zamyka zamka centralny.
  3. Zablokowałem sobie tę zapadkę. Jest w pozycji odwrotnej do tej na zdjęciu. Czy jedynym sposobem jest grzebanie cienkim sztywnym drutem zagiętym na koncu w haczyk i próbowanie złapania i odciągnięcia. Czy jest może inny sposób...?
  4. mariusz u mnie jest podobnie. Moja Megi 96 zaczęła sobie wyć ot tak bez przyczyny. Zaczęło się od tego że alarm włączał się non stop. Szyby pozamykane spokój na podwórku, a alarm wyje. Alarm więc odłłączyłem kluczykiem w schowku przed pasażerem. Po jakims czasie zaczęły się wycia auta nie wiadomo skąd. Dziwne jest to, że wycie jest inne niż to które odzywało się jak alarm był włączony. Inna jest cała intonacja i styl wycia!!! Grom go wie. Najgorsze jest to, że potrafi załączyć sie podczas jazdy i wtedy śmigam jak uprzywilejowany!!!! Może ktoś pomoże co z tym fantem zrobić?
  5. Więc powiem tak. Zamówiłem w sklepie termostat firmy Gaets (Mam nadzieję, że dobra pisownia). I ten pasował od razu jak ulał. Wymieniona też nagrzewnica. Teraz trzeba sprawdzić grzanko w aucie.
  6. Witam. Mam problem. Jaką pownien mieć średnicę termostat w megance z silnikiem K7M. 1996r, 1600, 8V. Chciałem wymienić niestety w kilku punktach niby katalogowo odpowiednie a jednak z większą średnicą na obwodzie? Po prostu za duży do swojego miejsca przeznaczenia. Co tu jest nie tak? Jakich firm termostaty są najlepsze?
  7. A czy wiecie gdzie w okolicach Warszawy można regenerować takie pompy?
  8. Witam. Zauważyłem wyciek płynu z pompy wspomagania. Stąd moje pytanko. Czy mozna taką pompę regenerować, czy trzeba kupywać nową lub użuwaną?
  9. Witam. Mam kolejne wnioski. Podczas jazdy przez te kilka dni (oczywiście układ przełączony na gaz) nie tankowałem ani paliwa ani gazu. Wynikiem tego było stanięcie samochodu po trasie. Jak się okazało w baku paliwa wiało pustką. Po wlaniu 5 litrów z bańki auto odpaliło i pojechało dalej. Dziś rano byłem u zaprzyjaźnionego mechanika i stwierdził, że nie przełącza mi się na gaz. Niby kontrolka świeci na zielono ale jeżdżę na benzynie. Teraz dopiero nasunęły mi się spostrzeżenia: 1. W czasie jazdy przy przełączeniu z benzyny na gaz i odwrotnie nie ma żadniej odczuwalnej różnicy ( zasze było lekkie przygaśnięcie). 2. Auto po odpaleniu rano pracuje bez zarzutów. (Rano po odpaleniu i przełączeniu na gaz auto przeważnie gasło, dopiero po drugim zapaleniu pracowało normalnie). Co jest odpowiedzialne w układzie za przełączenie z benzyny na gaz?
  10. Więc zatankuję do pełna i zobaczymy!
  11. Więc było tak: Rano siadam do auta, zapalam i patrze a na wskażniku paliwa Pustka, (pod czerwoną kreską). Dzień wcześniej jeżdziła żona więc nie wiem czy może nie zapomniała przełączyć na gaz. (Czasami jak auto zimne trzeba przejechać kilka kilometrów by nie gasł na gazie). Jadę do CPN tankuję 10 litrów. Jadę w drogę jakieś 140km. Cały czas na gazie. W drodze powrotnej patrzę a na wskażniku znowu pustka, wskazówka na czerwonej kresce. Coś tu niegra... Dodam że wcześniej auto nie chciało palić jak miało miało benzyny ( słaba pompa), a teraz pali jak złoto. Więc może to wina tylko wskażnika...?
  12. Na postoju nie ma żadnych plam pod autem, więc raczej wykluczam nieszczelność paliwa. Chyba, że coś się dzieje w czasie jazdy...?
  13. Witam. Czy komukolwiek z was zdarzyło się kiedyś by w waszym aucie w czasie jazdy spalało się zarówno paliwo jak i gaz? Ostatnio zauważyłem, że znika mi w czasie jazdy na gazie paliwo. Megane 96r., 1.6, 8V, RT, Gaz Lovato zakładany w 2001r. Na jesieni zeszłego roku wmieniałem tzw. zestaw naprawczy.
  14. A jakie macie sposoby by te światełka w naszym Reniach włączały się po uruchomienia silnika same. Czyli bez kręcenia przełącznikami. Czasami zapominam przełączyć więc zaczynam myśleć nad innymi rozwiązaniami.
  15. Styki na wtyce do lampy. Własnie u siebie poprawiłem i dyskoteka sie skończyła.
