jurek12380
9 -
1.9 dci
Czy ktoś z was wymieniał tuleje sań ? Może jakieś wskazówki .Objawy zużytych tulei to cofające się koło do tyłu i stuki tupu ,,puk" taka jest moja diagnoza.Jak wymienić te tuleje bez sciagania całych sań ,czy wystarczy opuścić na tych tulejach po wykręceniu śrub i czy dadzą się wycisnąć przyrządem Poprawiłem błędy ortograficzne, proszę zwracać uwagę na pisownię. [ Dodano: 2011-03-28, 23:49 ] Już sobie poradziłem.
Megane II phI Check Injection Wiadomosc
jurek12380 odpowiedział(a) na lukasz sobacki temat w 1.9 diesel
Sprawdz sam ,podepnij przewód z,, + aku '' a drugi koniec do swiecy , jak iskrzy to jest dobra jak nie to wymiany ,możesz wymienić sam . -
To nie teperatura ma wpływ ,tylko te chol...linki i wybierak bo skrzynia chodzi ok .Wystarczy sprawdzić ręcznie przy samej skrzyni biegi chodzą dobrze ,ja też tak mam, co robić niewiem.
Megane II phI brak światła cofania megan 2
jurek12380 odpowiedział(a) na jurek12380 temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
wiem , nie samo napięcie zapali żarówkę ale musi być odpowiednie natężenie.co dalej z światlem cofania -
miernik pokazuje 12v ale to nie jest prąd który może zapolić żarówkę ścieżka jest ok co ze skrzynką bsi -
jurek12380 opublikował(a) temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
cześć ,mam problem ze światłem cofania żarówki ,bezpiecznik , czujnik cofania są dobre .Prąd przy kosce żarówek jest +12v ale żarówki nie świecą masa też jest sprawna ,może to skrzynka bsi jest nie aktywna.
