przemas
    12
  1. Witam Tylne drzwi w mojej megance się zatrzasnęły i nie można ich otworzyć. Rozebrałem je choć nie było to proste zwłaszcza ze musiałem to robić przy zamkniętych drzwiach . Jednak nie moge znależć usterki tzn. wszytkie linki są sprawne , mechanizm niby działa bo "dzyndzel" od opuszczania i podnoszenia chodzi ale jakby sie coś zablokowało. A tak wogule praktycznie niema dostępu do zamka . Jeśli ktoś mi może pomóc w tej sprawie to przosze o podpowiedz.
  2. kierownica mi trzesie i sciaga na lewa strone a skrecając w prawo troche ciezej idzie? Po za tym trzesie mi silnik na "luzie " ( chyba za niskie obroty a inni mowia ze moze poduszki zerwane?) a jak dodam leciutko gazu chodzi idealnie tylko ta kierownica . Czy to moze byc drazek czy tez cos innego (np. łożysko)
  3. Jak wrzuce na luz to bardzo trzesie a wystarczy ze leciutko dodam gazu i silnik pracuje równo. Jezeli ktos wie jak podkręcić obroty to prosze o wskazówki .
  4. ale u mnie nie jest tak tylko zaraz po odpaleniu . Poprostu jak wrzuce na luz ( nie wazne czy przejade 10 km czy 100) to bardzo trzęsie a wystarczy ze dodam leciutko i przytrzymam gaz to chodzi równo jak spuszcze z gazu znowu trzesie. Mozna jakos podkrecic obroty?
  5. a jak mozna podrecić obroty zeby tak silnikiem nie trzesło
  6. ILe wchodzi oleju do silnika 1,9 D 96r renault megane?I jeszcze jedno pytanie : silnik troche zle pracuje tzn bardzo trzesie jak leciutko dodam gazu to pracuje równo. co to moze byc?
  7. powiedzcie mi ile wchodzi w zbiornik litrów ropy ?
  8. musze wymienic wycieraczki a zauwazylem ze nie są tej samej długosci. Zastanawiam sie jakie kupic takie samej długości czy jedna krótsza
  9. jedni mowia ze wentylowane drudzy ze nie Nie mam czasu zeby odkecic kolo i zobaczyc jakie faktycznie sa. Na gratce pl w danych technicznych podaja ze megane 1,9 d 96r sa wentylowane. Sam juz nie wiem
  10. rozumien ze są to h4 tak ? . A co do tych xenonow to sie jeszcze zastanowie
  11. Jakie są żarówki w renault megane 1,9 d 96r ? czy są to h4? Czy mozna załozyc xenonowe lekko niebieskie ?
