144 -
0 NeutralnyKontakt
Strona www
http://www.czarodziejskiswiat.eu
Scenic I PH II
2.0 16V 103 kW F4R 740 LPG STAG 300+
150
Miałem dokładnie to samo tydzień temu,przy kręceniu w prawo jakby trzeszczenie lub obcieranie,zregenerowałem przekładnie bo to była pierwsza diagnoza zresztą był przeciek.Wymieniłem łożyska amorków i dalej nic. Dzwięk nie ustał okazało się po wymontowaniu końcówki drążka z lewej strony,guma była tak rozcięta że tarł metal o metal i to było powodem tego drażniącego dzwięku.
Przegląd zawieszenia,zregenerowana maglownica+nowy płyn ATF do wspomagania,wymiana końcówek drązka kierowniczego,ustawienie zbieżności 3D,nowe tarcze+klocki,zatankowany do pełna LPG+50zł Pb.Gotowy do zrobienia w trasie wakacyjnej 5000 km.
Megane I phII Końcówki spryskiwaczy
kudlaty odpowiedział(a) na f1soltys temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
powinny pasować chyba że zrobisz tak jak ja kupiłem orginały w citroenie za 20 zł komplet mgłowe i pasują bez problemu -
Nic dodać nic ująć do odpowiedzi kolegi Przemo
U mnie było podobnie w 2009 popiskiwała rolka napinająca pasek wielorowkowy,lepiej to sprawdzcie u mnie wkońcu zatarła się rolka i zerwało pasek osprzętu,powodując urwanie na całej długości jednego rowka co następstwem było wkręcenie się w koło pasowe rozrządu i przeskok o 4 ząbki rozrządu a dalej chyba wiecie co się stało.Wałki,zawory,popychacze itd.
Scenic I phII Coś trzeszczy???????
kudlaty odpowiedział(a) na krzycho36 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Odswieżę trochę kotleta właśnie dziś u mnie pojawiło się takie skrzypienie stojąc w miejscu z zapalonym silnikiem,skręcając tylko w lewo.Kolego Krzycho36 rozwiązałeś swój problem jeśli tak co było powodem tego irytującego dzwięku. -
Witam Dzisiaj po 8 godz. postoju coś się zwaliło z alarmem,Posiadam fabryczny alarm według książki Cobra 8265,auto otwiera i zamyka się normalnie alarm wcześniej w czasie zamykania czy otwierania nie wydawał żadnych dzwięków tylko sygnalizacja świetlna.Teraz jak zamknę lub otworzę robi z syreny Bii Bii dwa krótkie ciche sygnały.Jak próbowałem wymusić żeby zaczął wyć to syrena wydaje z siebie tylko cichy pisk.Czy któryś z Szanownych forumowiczów wie jak to dziadostwo odłączyć lub zresetować? odłączenie aku nic nie dało,próba w ciągu 7 sek. 3 razy włącz-wyłącz stacyjkę też nic nie powoduje. Edit Dla potomnych odłączenie aku i po ponownym podłączeniu zaraz uzbrajamy alarm powoduje to restart tego dziadostwa nawet uruchomiłem sobie sygnalizację dzwiękową a była tylko świetlna.
jak najbardziej jest to zwykła lampa na żarówkę z fabrycznym odbłyśnikiem dającym efekt ledów,takie same mam w firmowej kijance ceed
Scenic I phII Oświetlenie Rady??
kudlaty odpowiedział(a) na duczek9215 temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
Przecież na filmiku masz podane jakie żarówki do kierunkowskazów a przednie to pewnie angel eyes z hid'ami ale za tą niebieskawą poświatę dowodzik i kwitek pewnie murowane.Moje zdanie niezła Wiocha. -
Znaleziony Scenic IPhII 1,6/16V :) - czego szukać?
kudlaty odpowiedział(a) na klatka temat w Zakup - Scenic I
Wersja MER DU NORD lub SPORT WAY ,sprawdz opony jak dobrze kojarzę to są z systemem PAX więc nowa oponka między 600-1000 zł szt. -
Witam Czy ktoś podłączał w swoim sceniku zestaw CK 3000 Evolution Parrota,zamierzam się podłączenia i nie wiem czy wszystko będzie tip top.
Megane I phI Dziwny objaw - klimatyzacja
kudlaty odpowiedział(a) na lumpf temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Jak spaść obroty powinny pójść do góry jak załączy się sprężarka oraz wiatrak chłodnicy klimy.Nadmuch musi być przynajmniej na 1 biegu na 0 nie działa klima i nie podświetla się dioda AC. -
Przyłączam się wszystkimi częściami ciała,wczoraj pod marketem nowy nabytek na lewych tylnych dzwiach,te naklejki powinny być przyklejane dla tych co obijają na środku przedniej szyby i żeby łatwo nie zeszła :evil:
Scenic I phII Hamulec nie odpuszcza
kudlaty odpowiedział(a) na LAIKonik temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
U mnie zamiennik wszedł na blaszki luzno,ale spotkalem sie z przypadkiem gdzie koleś mając tarcze na tyle wciskał tłoczek (łomem) na siłę zamiast użyć tzw. wkrętaka do tłoczków i od tamtej pory tylne hamulce nie odpuszczają .Ja wymieniałem sam przód i tył oczywiscie tył za pomocą tzw. wkrętaka do tłoczków i jest OK! -
kolega miał podobną przypadłość na autobanie przy 150km/h niezły huk,biały dym i silnik w oleju w nubirce urwał się korbowód dziura w bloku wielkości dłoni.Tyle że po zatrzymaniu auta o dziwo odpalił i chodził przez chwilę jak traktor.
