ollencjusz
9 -
megane grandtour
1.9 dci
185000
Megane II phI Tarcie w silniku przy rozrządzie na wyższych
ollencjusz odpowiedział(a) na surivitna temat w 1.9 diesel
tylko, że wymieniłem pasek i pompę wody i dalej to samo, ewentualnie rolki -
surivitna ustaliłes co to było? -
Megane II phI Buczenie po wymianie rozrządu
ollencjusz odpowiedział(a) na karol_w temat w 1.9 diesel
karol_w znalazłeś przyczynę tego buczenia? bo u mnie jest to samo , wymieniłem pasek i pompę wody ale nic się nie zmieniło, zostały rolki -
Megane II phI Zatarcie turbiny i silnika 1.9dci (F9Q B800)
ollencjusz odpowiedział(a) na jacs_1979 temat w 1.9 diesel
Dzieki Majonez1970 u mnie akurat występuje ten lżejszy wał ale udało mi się kupić, auto zrobione zobaczymy jak bedzie smigac -
no i u mnie tez zeżarło panewke i jestem na etapie poszukiwania wału korbowego, pomoże ktoś ? -
Megane II, powódź od strony pasażera, proszę o pomoc
ollencjusz odpowiedział(a) na jacekr temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
a u mnie odkrylem wode pod dywanikami tydzien po kupnie auta. wyciagnalem wszystk osuszylem , lalismy wężem z każdej strony i nic nie zaciekalo. zamontowalem wiec wszystkie gąbki, wykładzinę , fotele. kilka ostatnich dni dobrze padalo. w sumie auto stalo w non stop ostrym deszczu 48 godzin , troche tez w tych ulewach jezdzilem. Postanowilem sprawdzic czy jest sucho . z góry wszystko ok ale po odwinięciu wykładziny okazuje się ze za fotelem pasazera gąbki od dołu troszkę mokre. i teaz nie wiem skąd się to tam wzieło, od góry suchutko jest... ma ktos jakis pomysł? Powieliłaś dziś 3 krotnie tekst z 05. 10. To naruszenie regulaminu. Zapoznaj się z nim. Identyczne posty z różnych tematów poleciały do kosza. To pierwsze przewinienie więc tylko upominam. gojgien -
oki wiec wymienilem olej , skasowalem inspekcje i zaczelo pokazywac km , dzieki
pomalutku tzn? i tak bede wymieniał ale z ciekawosci pytam bo w instrukcji pisze ze powinno pokazywac ilość km do wymiany a nie pokazuje
a u mnie po uruchomieniu wyswietla sie napis "change oil soon" ale nie pokazuje za ile km , czy to oznacza ze juz powinienem wymieniac olej?
