135 -
M1 ph2
1.6 16v
310000
ja mam E52 i jest naprawdę GIT super bateria i mnóstwo funkcji, do tego OVI MAPS za darmo które spokojnie pozwalają na korzystanie z nawigacji ;)
Niezdecydowany na zakup Megane II z 2004
art-wol odpowiedział(a) na dallas temat w Zakup - Megane II
może ja się zainteresuję jeśli cena mnie mile zaskoczy :) -
może być problem też z elektrozaworem butli gazu,
jeśli chodzi o listwę wtryskiwaczy to na dobrze ciepłym silniku problem często ustępuje, chyba że są już zjechane na maksa wtedy nie ma żadnej poprawy. Otwórz maskę i posłuchaj jak pracują, jeśli są głośne to tłoczki są do wymiany (regeneracja ok 200 - 300 zł) Jednak na zużytych wtryskach raczej nie szarpie ale pracuje nie równo i traci moc. Świece nie mają tak dużego znaczenia i jeśli pasują do silnika to różnią się tylko żywotnością. Polecam NGK u mnie przy tak dużych przebiegach sprawdzają się najlepiej.
taki objaw wskazuję na uszczelkę pod głowicą, chmura dymu i brak oleju, sprawdź jeszcze poziom płunu chłodniczego, jeśli spada to na 100% uszczelka, nie wiema jaki jest koszt ale przypuszczam że nie wiecej niż 1000 pln, lepiej naprawić i mieć z głowy problem jakim może zaskoczyć cię nowy(stary) silnik.
wymieniaj ojej regularnie i wszystkie filtry, nie wściekaj się bo renówki nie lubią palenia gumy. Zadbaj o wymianę wszystkiego na czas, bo to trochę jak domino, jedno się sypnie, nie naprawisz od razu, wtedy sypnie się coś innego. Prosta recepta na sukces.
hehe dbam jak o kobietę, a wiadomo one nie lubią kiedy po nich lata widać.
u mnie dziś wskoczyło na 310000 :) do naprawy złącze elastyczne tłumika i łapa skrzyni biegów :)
koleś napisał że wyszedł bez zadrapania, a reszta osób biorących udział w wypadku nie miała tyle szczęścia, jednak nikt nie zginął a czy kolo jechał meganą sam czy z kimś to tego nie wiem
hehe no to moja biała dama jest chyba jedną z najbardziej doświadczonych jesli chodzi o przebieg ;) wymiana oleju co 10000 i stan od wymiany do wymiany jest taki sam. Zawsze olej Elf 10w40. [ Dodano: 2009-10-28, 22:08 ] aktualnie 301990 km
Czy ktoś ma może schemat jak poprowadzone są przewody zasilające oświetlenie wnętrza? i gdzie znajduje się moduł włączający (zasilający) światełko po otwarciu centralnego zamka?
podaj jeszcze w jakim autku i czy miganie było regularne
