Arek_84
7 -
0 Neutralny-
Megane I phI dziwny dzwiek przy lekkim skrecie
Arek_84 odpowiedział(a) na sppu temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Mam podobny problem. Wymieniłem sworznie wahacza, końcówki drążków, gumy stabilizatorów, łożyska w obu kołach. Przez pierwszy miesiąc było ok. Po przejechaniu ok 2000 km stukanie pojawiło się znowu. Przejrzałem wszystkie wymienione części i nie ma żadnego luzu a auto po najechaniu na nierówność wydaje dziwny "głuchy" dzwięk. Zastanawiam się nad jedną rzeczą - łożyska amortyzatorów - mogą się zacierać a sprężyny przy skręcie i nierównościach naprężają się i może ten dzwięk własnie stąd??? A tak na marginesie - w jaki sposób wyciągnąć czujnik prędkości ze skrzyni? Przękręcam go i po ok 45 stopniach stawia opór. Do góry nie chce iść - nie chciałbym czegoś urwać. A może jest tam jaka spinka? -
Ok jutro sprawdze ale czy to coś ma wspólnego ze stukaniem w silniku. Dodam jeszcze że powyżej 3000 obr/min zapala się taka żółta lampka coś w stylu jakiegoś sygnału - układ wtryskowo zapłonowy czy coś takiego
Swiece ok, po odpaleniu na zimnym silniku pali na 3 cylindry tylko
Kompresja 11 9 10 11
Tak sam przestawiałem- wydaje się że wszystko było dobrze wszystko się zgrywało - jak sobie poradzić z tym? autko przejechało 10000 km z tym stukaniem da się jeszcze coś zrobić?
Mam taki problem - po wymianie paska rozrządu wydobywa się z silnika metaliczny dzwięk - stukot. Przy ruszaniu z jedynki, na półsprzęgle z zaciągnietym ręcznym, przy zmianie biegów. Próbowałem przełożyć pasek o jeden ząbek w jedną i drugą stronę i nic się nie poprawia. Co może być przyczyną. Do wymiany paska silnik chodził idealnie. A może dobrałem zły pasek?
Megane I phI Demontaz licznika
Arek_84 odpowiedział(a) na raras temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam. Mam podobny problem. Wyciągnąłem kostke z czujnika i była strasznie zasniedziała - praktycznie rozpadła się na częsci. Wg mnie wymiana bedzie rozwiązaniem zagadki niedziałającego licznika. Czy ktoś się orientuje gdzie moge znaleźć taką wtyczkę? Bo od tego trzeba by było zacząć - jak nie zadziała wymienię czujnik... Silnik 1,6e 96 rok
