13 -
Scenic II Exception + Megane II Exception
1.9dCi
193, 231
Witam. Podepnę się pod temat, ponieważ mój problem jest z nim związany. Otóż, co może być przyczyną niedziałania / częściowego działania nawiewu, oprócz tych wymienionych w postach tego tematu? Nawiew potrafi się dać uruchomić po jakimś większym "zatrzęsieniu" pojazdem, np wjazd na tzw. "kocie łby". Jestem po wymianie tranzystora w module dmuchawy oraz samej dmuchawy na fabrycznie nową Valeo. Bez skutku. Nie próbowałem jeszcze podłączenia dmuchawy "na krótko" oraz sprawdzania miernikiem napięcia na wyjściu modułu. Czy oprócz tranzystora mocy w module mogło tam się coś jeszcze uszkodzić, co powodowałoby częściowe/tymczasowe działanie dmuchawy? Dodam, że kupiłem nową dmuchawę winiąc zjechane/zawieszone szczotki w silniku jako powód włączania się nawiewu po wstrząsach auta.
AJKiller odpowiedział(a) na Czacha temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
No, i bądź tu "mundry" A ten żółty skąd wychodzi? Regulamin pkt. 5.9; 5.13 -Prezes -
Naprawdę, bardzo fajny opis i bardzo dobrze, że ze zdjęciami. Podziękowania. Ale ... Producent tych lamp podaje ich szerokość 19cm. Przepisy mówią, że minimalna odległość między lampami do jazdy dziennej musi wynosić 60cm. Pomiędzy halogenami jest chyba 96cm. Czy nie zabrakło Ci więc czasem jakiś 2cm do przepisowych 60-ciu? Chociaż, z drugiej strony, chyba drogówka nie wozi ze sobą miarek? :) Poza tym, teraz są dostępne lampy 507S. Jak rozumiem, Ty masz bez "S" (coś jak, cytuję: No faktycznie, Psikutas bez "S") :) -
Miałem podobny problem. U mnie chodziło o to, że wariował czujnik ciśnienia. Po wymianie było ok przez kilka dni, potem znów błędy ciśnienia, chociaż te było prawidłowe. Dopiero później okazało się, że oprócz samego czujnika, szwankowała (i nadal szwankuje) wtyczka czujnika ciśnienia. Jest zaśniedziała i słabo łączy, co powoduje spadek napięcia. A wtedy komputer wyłącza sprężarkę. Sprawa o tyle kiepska, że jeszcze nie udało mi się kupić takiej wtyczki - wszyscy oferują same czujniki.
Jak sobie wyobrażasz jazdę w dzień na "długich"? To należy rozumieć tak, że światła do jazdy dziennej muszą się same wyłączać po włączeniu świateł mijania lub drogowych lub przeciwmgielnych, ale z pominięciem sytuacji, w której dajesz komuś krótki sygnał "długimi", że np. drogówka stoi z radarem. Czyli światła dzienne muszą gasnąć nie od razu po włączeniu innych świateł, lecz z pewnym opóźnieniem, powiedzmy 1-3 sekund. -
Scenic II phII Podswietlenie przelacznikow do otwierania s
AJKiller odpowiedział(a) na maly382 temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
A może wie ktoś, na których pinach (w samej kostce włącznika) jakie powinno występować napięcie? Mi po podłączeniu miernika pod piny żarówki pokazuje coś poniżej 1V. Już nie ważne. Dałem czerwone diody + rezystor 1k. Świeci OK. -
Udało się coś znaleźć (LED-owy zamiennik)? Bo zysk z mniejszego obciążenia też jakiś będzie. -
Megane I phII Jaki akumulator
AJKiller odpowiedział(a) na Azagoth temat w Akumulator i alternator - Megane I, Scenic I
A czy myślał ktoś kiedyś o jakimś "sweterku" (otulinie) na aku, żeby w tych naszych mrozach nie marzł za bardzo? Słyszeliście kiedyś o czymś takim? -
Dzisiaj mi też padł aku (autko 3-letnie). W tej chwili ładuje się w piwnicy. Mam nadzieję, że to pomoże. Aku jest oryginalne, i tu uwaga: 70Ah/720A :shock: Sporo, jak tak czytam Wasze posty. Może dlatego mi padł przy pierwszym przymrozku? Mało jeżdżę, bo dużo nie potrzebuję (co nie znaczy, że bym nie chciał ;-) ) Jeśli ładowanie nie pomoże, trzeba będzie wydać parę setek na nowy :cry: [ Dodano: 2008-11-23, 17:54 ] No i gitara. Aku naładowany, Scenic odpalił od pierwszego ,ale... no właśnie. Nie znika kontrolka SERVICE i P (hamulec parkingowy). Nigdzie na forum nie znalazłem tego objawu, a w instrukcji stoi: "Udaj się do autoryzowanej [bla bla bla]". O co tu chodzi Poradzicie coś -
Prawe lusterko nieogrzewa :(
AJKiller odpowiedział(a) na slawekhip temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Mam ten sam problem (tyle, że z lewym lusterkiem), ale w Scenicu z 2005r. Jak w nim mogę to sprawdzić? -
Radio niestandardowe
AJKiller odpowiedział(a) na czester1 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Podepnę się, jeśli pozwolicie. Autko mam od kilku dni (i tutaj wszystkich witam), a chciałbym w nim zmienić radio, które kupiłem 2 miechy temu do poprzedniego auta. Jest to Blaupunkt Brisbane SD48. Jak wygląda sprawa obsługi w Scenicu 2005r? Chodzi mi o kierownicę i wyświetlacz, oczywiście. Pozdrawiam, Killer
