dki
30 -
megane II 1,5dci
1,5dci
160
513 wyświetleń profilu
dki obserwuje zawartość Dziwny komunikat
Witam, megane II 2004r 1500 dci pod filtrem oleju mam urwany kabel,od czego on jest? Próbowałem wyciągnąć ów wtyczkę ale nie chce wyjść.Jakieś porady?
Megane II phI Praktycznie brak przyspieszenia 1.5 dci (74 kW)
dki odpowiedział(a) na mielik6 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Odepnij wtyczkę od przepływomierza, to często pomaga. -
Megane II phII Silnik 1.5 dCi czy to może coś objawiać ?
dki odpowiedział(a) na Tom_89 temat w 1.5 diesel
Czasami jest tak,że jest wżer i trzeba gniazdo frezować,uważaj również przy dokręcaniu bo wkręcasz w aluminium -
Megane II phI Prośba o opinie Megane ll. Wałbrzych/Strzegom
dki odpowiedział(a) na _M_ temat w Zakup - Megane II
Witaj, jak chcesz możesz podjechać do mnie chyba chcę sprzedać swoją megankę,na 100%bezwypadkowa i historię moich usterek sprawdzisz sobie na forum :D w aukcji masz tel. jak coś to dzwoń http://tablica.pl/oferta/renault-megane-ii-CID5-ID19H53.html -
właśnie mam tak samo gruszka jest "wklęsła" i przy przyśpieszaniu wyskakuje błąd muszę odpuścić gaz chwilę się uspokaja wszystko i jest ok... i po chwili znowu to samo.....HELP!!!!!
w międzyczasie sam stwierdziłem,że nie ma tam sitka :) a przy okazji wymiany filtra paliwa miałem chwilę czasu to stwierdziłem,że jak jest to sobie wyczyszczę... Wczoraj autko przestało jechać 2 dni przed okresową wymianą oleju i wszystkich filtrów... zaraz wszystko składam do kupy i mam nadzieję,że to wina filtra(oby nie wtryski) Dodano: 09 gru 2011 - 13:35 filtr wymieniony i znowu wszystko jest ok...a z ciekawości przeciełem stary na pół i się zdziwiłem co tam było...toż to szok garść smaru w filterku sobie siedziała i skutecznie oblepiła filterek...(rada na przyszłość-częściej wymieniać i nikogo nic nie zaskoczy)
podkładki kupisz w ASO 2-szt.9zł bez problemu sam wymienisz ,po odkręceniu sprawdz czy podkładka nie ma wżerów...jeżeli nie oczyść tylko gniazdo i skręcaj ..uważaj tylko podczas skręcania,żebyś nie zerwał gwintu bo wkręcasz w aluminium...Powodzenia
dla tych co bedę mieli taki sam kłopot.... niczym nie smarujcie ,tylko czyszczenie gniazda maszynką,nowa uszczelka i wszystko ładnie idzie...aż do momentu kiedy nie zerwiecie gwintu :) ...potem zostaje przegwintować na fi10 szpilkę wkręcić i wszystko będzie dobrze trochę pracy i nerwów,ale zakończenie szczęśliwe...
Witam, mam pytanie czy w baku paliwa jest jakieś sitko...które,można wyczyścić? bo gdzieś czytałem,że jest tylko nie wiem czy w 1,5dci....
uszczelkę już posiadam kupiłem ostatnio u nich a w kąplecie są 2 szt..
Witam,mam kłopot wymieniłem niedawno uszczelkę wtryskiwacza i wszystko było dobrze ,aż tu po 6miesiącach znowu ten sam objaw klekocze na zimnym silniku i śmierdzi spalinami w kabinie padła ta sama uszczelka.Moje pytanie jest następujące czy jak będę wymieniał to nową uszczelkę mogę posmarować jakimś silikonem wysokotemeraturowym i czy to coś da wogóle?????????
hmmmm właśnie tu jest kłopot każdy mówi inaczej podobno jest 600 i 450 megan II 2004r niemogę zmierzyć sam bo mi zgineła 1 sztuka
Witam,mam pytanie potrzebuję wymiary wycieraczek do megan II kombi.
Megane II phI automatyczne zamykanie drzwi
dki odpowiedział(a) na dki temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
już doszedłem dlaczego się zamykają automatycznie,więc tak podchodząc do samochodu naciskam na karcie otwieranie drzwi ale ich nie otwierm po 1 min się automatycznie zamykają, i sprawa jasna..........
