1222 -
Scenic I phI Problem z odpalaniem, wahania obrotow
Piok odpowiedział(a) na Mattu temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
A na jakiej podstawie stwierdził problem z immo? Diagnostyka czy tylko zgadywał? Jeżeli to problem z immo to rozkręcamy kluczyk podajemy uczynnym forumowiczom zawary w nim kod - w ten sposób uzyskujemy kod immo (lub szukamy na forum jak go sobie samodzielnie wygenerować). Na forum jest również instrukcja jak z jego pomocą odpalić auto. Jeżeli odpali znaczy się to było immo. Nie zaszkodzi też wyczyścić silnik krokowy i jego obudowę - szególnie jeżeli obroty falują Co do czujnika położenia wału: czyszczenie go, psikanie różnymi środkami pomaga na pewno bardziej niż ćwiczenia z oddechem w ramach nauki cierpliwości, ale jeżeli to on jest przyczyną to należy go po prostu wymienić. -
Megane I phII Bagażnik dachowy do mojej meganki
Piok odpowiedział(a) na derk temat w Informacje (wszystkie modele)
Podejrzewam że informacja na szybko przepisana i ta piątka to oznaczenie od ilości drzwi :D -
Jeżeli dojechałeś do bramy (i rozumiem że wtedy silnik pracował ok) to rozrząd nie był przestawiony. Wróżąc z fusów: możliwe że nie dokręcili napinacza, ew jakieś fragmenty tamtego paska jednak zostały i wpadły pod pasek rozrządu, efekt przestawienie rozrządu, pogięcie zaworów
Generalnie wygląda jak problem z zapłonem, albo cewki (jw), albo świece.
Piok obserwuje zawartość Ustawienie wysokości tylnego zawieszenia
Megane I phII Problem z zamkiem bagażnika
Piok odpowiedział(a) na kubapar temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Bo tam nie ma co naprawiać tylko trzeba go wymienić. Po prostu silniczek z tą zębatką kończy swój przebieg, a niestety wymienia się cały ten element. Nie przeraź się tylko ceną. -
Megane I phI Stukanie na zakrętach
Piok odpowiedział(a) na DruM temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Na początek do sprawdzenia końcówki drążków, gumy stabilizatora. -
Megane I phII Szarpie na zimnym silniku i czuć benzynę
Piok odpowiedział(a) na tomaszdr temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Ja mam elektronika w S1ph2 ale tam 1,6 na początku fakt dawał mi się we znaki bo silnik który wydawał mi się prosty wcale taki nie był :D, ale wszystkie bolączki falujących obrotów, spadania obrotów, gaśnięcia przy hamowaniu (pierwszej zimy to już go chciałem spalić) to w moim przypadku wina brudnej przepustnicy. Po rozebraniu nie wyglądała nawet źle ale czyszczenie i wymiana oringów zdziałąły cuda. Teraz scenik chodzi lepiej niż mała megi Tomaszdr - spróbuj wyczyścić krokowca i jego obudowę to nie zajmie dużo czasu a może to być taki drobiazg. -
Tomaszdr a świece, filtr powietrza kiedy wymieniałeś? burn - masz w 1.4 przepustnice bez linki? jakie to jest oznaczenie silnika? -
Megane I phI Nie odpala
Piok odpowiedział(a) na kokus1551 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
kokus a jak się zachowuje dioda imo? -
Ja właśnie jak sprawdzałem ceweki to zobaczyłem na świech oznaczenie które wskazywało że są od słabszego silnika i choć miały przejechane 4-5tys, nie dawały rady. Od tamtej pory cały czas tylko i wyłącznie: NGK BKR6EZ a tu troche lektury: http://megane.com.pl/topic/1935-jakie-swiece-stosujecie-w-swoich-silnikach/page__p__19171__hl__jakie+%C5%9Bwiece+stosujecie+w+swoich+silnikach__fromsearch__1#entry19171
Megane I phII Wzrost spalania
Piok odpowiedział(a) na Kedar temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
a wcześniej paliła 4? To spalanie to wynik z komputera czy przeliczone z tankowania? Przetestuj jeszcze chwilę (notuj na kartce przepieg tankowanie) w tym drugim przypadku może to być kwestia dystrybutora jeden wcześniej odbił i byłeś zadowolony bo spaliła mniej, drugi odbił normalnie i braki z pierwszego poszły na konto drugiego przejazdu -
w m1ph2 w podszybiu za akumulatorem sa bezpieczniki i skrzynka która lubi moknąć i gnić i powodować takie problemy. Zweryfikuj jeszcze imobilajzer, ale zestaw problemów opisanych przez ciebie wskazuje że to może być UCH Regulamin pkt. 5.7 - logika wypowiedzi Zdarza się że klawiatura zmieni się w trakcie pisania odpowiedzi, ale wypada to poprawić. No chyba, że nie czytasz tego co wysyłasz? P_r_z_e_m_o oops, poprawiono: () - Przemo czasami czytam po opublikowaniu (i tego akurat przeczytałem), ale dopiero po twojej uwadze dostrzegłem, zmianę układu klawiatury - niestety to uroki bycia dyslektykiem -
a nie zapala Ci się na żółto service? ad 1. ten spadek mocy to tryb serwisowy - u mnie ten problem był jak miałem założony zły model świec - jak sie wypaliły to od czasu do czasu działy mi się takie czary mary, ale to może być równie dobrze wina cewki. Nie to nie czujnik położenia wału. ad 3. Jeżeli jest problem z układem zapłonowym to silnik nawet powinien drżeć ad 4. jak wyżej podpinałeś już ją pod komputer? jakie komunikaty? pzdr PK
Dajesz ognia, jak coś poszło nie tak to lepiej niech trzaśnie szybko
