szymcio
25 -
MII
1.6 16v
76
Dokładnie to miałem na myśli, tyle że zamiast napisać rozciągnięty napisałem naciągnięty. Razem z paskiem akcesoriów wymieniana była rolka napinacza (sam napinacz ponoć jest ok)
Dzięki, miałem właśnie zerknąć do instrukcji serwisowej. Wygląda więc na to, że będę musiał pojawić się raz jeszcze u mechanika. Rozumiem, że nie było słychać tego objawu bo stary pasek był naciągnięty, tak? Swoją drogą wkurzający jest fakt, że naprawiasz jedną rzecz, psuje się inna.
Tak, zgadza się, założyli. Tyle że rolka też jest nowa. Posłuchałem teraz na parkingu i dźwięk zdaje się właśnie dochodzić z tego miejsca i występuje zarówno przy wchodzeniu na obroty jak i hamowaniu silnikiem. Poniżej i powyżej ~2tys. obrotów jest cisza.
Mam identyczny objaw po zmianie rozrządu. Wyjeżdżę bak do końca i jak nowe części się nie "ułożą|, to trzeba będzie ponownie odwiedzić serwis. U mnie dźwięk pojawia tylko na rozgrzanym silniku, ok 2tys obrotów i przypomina metaliczny pisk łożyska, sprężarki etc. Może ktoś spotkał się z podobnymi objawami?
Cześć, pewnie było to już wałkowane wiele razy, ale nie mogę znaleźć jednej, jasnej odpowiedzi. Najprawdopodobniej dopadł mnie syndrom KZFR, w zeszłym tygodniu samochód raz zgasł po odpaleniu, raz zabrzęczał ponadnormatywnie i zgasł. Wszystko działo się przy odpalaniu porannym na sporym minusie na termometrze. Teraz od paru dni gdy temperatury są w granicach 0 pali za każdym bez problemu, stąd moje pytanie: - czy powyższe objawy dotyczą tylko i wyłącznie zmiennych faz? Czy mogą mieć coś wspólnego z przepustnicą, rozrusznikiem, itp.? Nie uśmiecha mi się robota z rozrządem i wyrzucanie 1,5k pln w tę francuską studnię bez dna , więc chciałbym wykluczyć inne możliwości. Pozdr. P.s. Jak długo można jeździć z takimi objawami (jeżeli będą się powtarzały)?
Megane II phI Brak Podgrzewania lusterka kierowcy
szymcio opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Cześć, ostatnio podczas deszczów zauważyłem, że nie działa mi podgrzewanie lusterka od strony kierowcy. Niedawno zdejmowałem tapicerkę drzwi do wymiany silniczka podnośnika szyby, ale wszystko zostało złożone z powrotem. Dodam, że sterowanie elektryczne działa nadal, więc prąd dociera do lusterka. Jaki jest najprostszy sposób na sprawdzenie co mogło się zepsuć? Mata grzewcza? Pozdr. -
Megane II phI Pulsujący pedał hamulca
szymcio odpowiedział(a) na szymcio temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Piszesz o asystencie czy o jakimś zaworze? Sprawa jest o tyle dziwna, że pojawiła się ewidentnie po długim postoju. Przed nim nie miałem żadnych najmniejszych objawów. Niedługo będę wymieniał amortyzatory z przodu, poproszę żeby też zerknęli na hamulce, może klocki się kończą? -
Cześć, podczas ostatnich deszczy długo nie jeździłem Renatą i tarcze mocno przyrdzewiały. Pomimo zrobionych już od tego czasu ok. 300km czuję jakby pedał hamulca pulsował i mam czasami małe wibracje na kierownicy. Jak myślicie, może to być spowodowane nierównym oczyszczeniem się tarcz z rdzy? Przed tym dłuższym postojem nie miałem żadnych problemów z hamulcami, tarcze powinny być proste, a opony mają zrobione 15kkm. Pozdr. Szymon
Megane II phI SERVICE + Card Reader Fault
szymcio odpowiedział(a) na szymcio temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Nie rozwiązałem... ASO słyszało o problemie, wytłumaczenia i rozwiązania brak, podobnie jak żadnych błędów zapisanych w komputerze. Od pół roku nie miałem takiej sytuacji. Problem najprawdopodobniej bierze się z powodu błędnego odczytania karty. Niestety medium komunikacyjne (fale radiowe) "żyje", stąd mogą pojawiać się błędy w transmisji. Podobnie dzieje się w przypadku BT czy WLAN'ów. Ale może Tobie uda się znaleźć bardziej konkretną odpowiedź... -
Tak zrobię, ale... mrozy ustały i zapadła cisza w komorze. :)
Rozróżniam pasek akcesorii/osprzętu od paska rozrządu. Pod określeniem "wymiana rozrządu" rozumiem wymianę obu pasków, wszystkich rolek itd. Wymieniałem ten pasek parę miesięcy temu ze względu na mijające 5lat od zakupu samochodu, mimo żadnych objawów negatywnych. Wkurza mnie, że coś co działało zeszłej zimy na starych częściach bez zarzutu, teraz daje znać o sobie po kilku miesiącach...
Widzę, że sprawa jest kolejnym "częstym przypadkiem" w MII. Mnie od poniedziałku również trapi krótki, 1-2sek, pisk paska/rolki przy odpalaniu zimnego silnika. Co najśmieszniejsze, w kwietniu tego roku wymieniałem rozrząd i od tamtej pory zrobiłem może z 7-8kkm... :-/ W pracy silnika nie stwierdzam żadnych innych objawów. Początkowo myślałem, że powodem mógł być rozlany na pasek i alternator płyn od spryskiwacza, ale po paru dniach objawy nie ustąpiły... Jakoś nie uśmiecha mi się po kilku miesiącach znowu wykładać kasę na te same części. :-|
Megane II phI Service + Poduszka + Stering Not Locked
szymcio odpowiedział(a) na SławekPoznań temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Cześć, nie chcę zakładać kolejnego tematu do prostego pytania z serii AIRBAG + SERVICE, więc podczepię się pod ten: jakiś czas temu zaświeciły mi się te kontrolki przy uruchamianiu samochodu, jednak po ponownym zapaleniu zgasły. Kierownica blokuje się normalnie, zapisanych błędów nie ma, wszystko działa. Miał ktoś podobną sytuację? Zastanawiam się czy to był jakiś tymczasowy niekontakt, bo przy trwałej awarii kontrolki powinny pozostać zapalone? Dodam, że kierownica cyka dalej, tak jak cykała od "zawsze"... -
Cześć, miałem dzisiaj dziwną przygodę z MII. Wsiadam do samochodu, wsadzam kartę, naciskam Start i zamiast usłyszeć rozrusznik widzę SERVICE + "Card reader fault" a samochód milczy. Wyjąłem kartę, service zgasł, włożyłem ponownie, Start i... samochód odpalił normalnie. :evil: Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z podobną sprawą? Nie chciałbym kiedyś zostać na poboczu, szczególnie 300km od domu... -
Megane II phII megane II 1.5 dci 2006 rok-zmiana silnika-k
szymcio odpowiedział(a) na cortezz30 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
To ja zapytam jeszcze raz: uważasz, że będziesz miał wnętrze, zawieszenie, sztywność karoserii czy zużycie materiałów na poziomie auta z 80kkm? Jeżeli tak, to gratuluję dobrego samopoczucia i współczuję następnemu właścicielowi... Sorry, ale żebyśmy żyli w normalnym kraju, to takie praktyki trzeba tępić bez mrugnięcia okiem. Poza tym, tak jak napisał Waldek, dzięki uczciwości można potem uzyskać lepszą cenę przy pozbywaniu się samochodu.
