waldek42
129 -
Grand Scenic
1.5dCi 101KM
310000
Witam, rozsypała mi się od korozji blaszka mocująca czujnik ABS z tyłu. W serwisie zacny Pan zaśpiewał mi pieśń o konieczności kupienia tylnej belki jako zestaw za 3 i pół tysiąca. Poradźcie mi co mam wykombinować, żeby było jak najtaniej tzn. rozsądnie. Samej blaszki nigdzie nie mają, może można kupić sam czop łożyska z tą blaszką? Pozdrawiam.
Scenic II phI Numery na liczniku
waldek42 odpowiedział(a) na waldek42 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
rok 2004, radio Cabasse ,1.5 dCi -
waldek42 obserwuje zawartość Numery na liczniku
waldek42 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Panowie, mam licznik o numerze 82 00 365 608 E, do kupienia mam ten sam numer ale z literką D. Wie może jakiś spec forumowy co oznacza ta litera i czy licznik z tym samym numerem i literką D będzie pasował? -
Scenic II phI Wyświetlacz bez radia co wyświetla?
waldek42 odpowiedział(a) na gukraw10 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Ciekawy jestem czy licznik naprawiłeś. Przydałaby się jakaś wskazówka co do naprawy tego prawego wyświetlacza. Też mi nawalił wyświetlacz.- 3 odpowiedzi
- wyświetlacz radia
- bez radia
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Scenic II phI Problem przy wymianie rozrządu
waldek42 odpowiedział(a) na waldek42 temat w 1.5 diesel
Dziękuję za odzew. Jak się tylko ociepli to będę robić samodzielnie I zobaczymy jak to będzie wyglądać. Ja lubię takie wyzwania. Pozdrawiam -
Pytanie do naszych mechaników: Czy są problemy z odkręceniem śruby na wale głównym. Będę sam wymieniał rozrząd a nie mam klucza udarowego. Nie chciałbym, żeby zaskoczyła mnie niemoc przy odkręcaniu. W tutorialach nie doczytałem się czy są sposoby na zablokowanie koła pasowego do odkręcenia tej śruby. No i czy warto jeszcze coś zrobić przy okazji tej roboty. Tak chciałbym zrobić na cacy, żeby piwo smakowało najlepiej. Pozdrawiam 1.5, 74KW, K9K 728
Prosisz o poradę to proszę bardzo: Nie żryj i nie chlej piwa to może poziom cholesterolu trochę zejdzie.
maxiecu , maxitest diagnoza renulta
waldek42 odpowiedział(a) na pawelsonx temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Czy jest w programie gdzieś opcja sprawdzenia czy mikrowyłączniki w klamkach są sprawne? Jakiś test? -
Ale się wtopiłem Wypiąłem linki hamulca elektrycznego od zacisków. Po naprawie tłoczków zapomniałem o tym i zaciągnąłem hamulec, który zaciągnął się do końca - wciągnął linki do oporu. Panowie pytanie: jak teraz zluzować linki bez demontażu puszki. He he robię się stary z altzheimerem czy jakoś tak...
W sklepach jest to samo gówno co na alle..
Scenic II phI Odłączenie krańcówek drzwiowych
Dzięki Panowie za zainteresowanie ale widzę, że najlepiej będzie zastosować się do pkt 5 mrarka. Tym bardziej, że już ponad 300 000 km mi strzeliło bez awarii. A taka cisza to niepokoi, że aż strach pomyśleć ile będzie kosztować remont.. a ja Wam zawracam dupę pierdołami o krańcówce drzwiowej, he, he , przepraszam ale dopiero załapałem... -
Dzięki za zainteresowanie, przemyślcie jeszcze jedną sprawę: czy odpięcie sygnału z drzwi oszuka system o ich otwarciu ? Jeżeli mielibyście schemat tego obszaru to zróbcie wrzutkę. -
Mam problem dla znawców elektryki Scenica II 1.5. Zawsze po otwarciu drzwi załączają się światła w kabinie wraz z licznikiem i palą się przez parę minut. Pomyślcie jak to odłączyć. Często jestem po kilka dni na rybach, otwiera się auto, niepotrzebna jest ta choinka ze światłami. Potem na odjazd jest niespodzianka z wyładowanym ako. Jest potrzeba odpiąć krańcówki drzwiowe a nie zdjąć klemy. Od razu piszę ,że ako nowe - power ma. Pozdrawiam. -
Co to za awaria była?
I cięcie strzelił dodatkowe filtry, olej do paliwa, opiekuńcze podejście. Teraz ja mam stresa... A chcę w Europe jechać. Musisz mi napisać o co poszło w silniku, może jakiś dodatkowy manometr w obiegu oleju albo coś jeszcze. Jak Tobie się wyłożył to ja siedzę już na bombie. Chyba że kupię VW, hehe
