Adrian81
15 -
188
Megane I phI Sportowe świece?
Adrian81 odpowiedział(a) na Adrian81 temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Dzięki za rady, pewnie kupię Bosha, bo ta marka do mnie przemawia:) [ Dodano: 2007-10-01, 08:01 ] Poprawiam się;)........Bosch! Pozdrawiam! -
Witam, Słyszałem, że przy wymianie świec, warto zainwestować w sportowe. Co to daje i na co to wpływa? Może mi ktoś konkretnie wyjaśnić?
Witam:) Auto zwala z nóg swoim wizerunkiem,ciekawe co ma pod maską? Jak ktoś wie to niech się podzieli.
Megane I phII Ucieka płyn z chłodnicy
Adrian81 odpowiedział(a) na yaneq temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Przed rozkręceniem tego trójwęża zrób sobie mały test. Niech ktoś przygazuje kilka sekund na maxa na biegu jałowym , a Ty obserwuj czy nie pryska płynem spod plastykowej obudowy przy silniku. Zachowaj ostrożność i nie przybliżaj się zbytnio! -
Miałem kiedyś podobny problem i przyczyną była przepuszczająca uszczelka (oring) przy silniku. Odkręć sobie ten plastykowy element do którego dochodzą 3 węże i sprawdź także uszczelkę na termostacie. Pozdrawiam -
Megane I phII spalanie, a wskazania komputera
Adrian81 odpowiedział(a) na krejcior temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam, mój ojciec ma megane classic 1.6 16v i chocby nie wiem jak deptac to spalanie wychodzi srednio 7.7l. ... mowie o jezdzie po miescie. Ja mam megane coupe 2.0 16v i moje spalanie przy takiej samej jezdzie wynosi 9l. -
Megane I phI Kontrolka EKG
Adrian81 odpowiedział(a) na Adrian81 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Sprawdziłem przewód -wszytko wygląda ok.Kolejny objaw jaki zauważyłem to to,że przy zapalonej kontrolce obroty silnika na biegu jałowym są wyższe(ok 950 obr/min)a normalnie mam ok 750 obr/min. Ostatnio wjeżdżałem pod stromą górkę i kontrolka zapaliła się przy prędkości 60km/h, więc chyba zaświeca się ona pod wpływem dużego obciążenia silnika. -
Typowe objawy uszkodzonej sondy lambda są następujące: - zwiększone zużycie paliwa (nawet do 15l/100 km), - samoistne osady na rurze wydechowej, - czarny dym wydzielający się z rury wydechowej, - nierównomierna praca silnika, - zwiększona ilość CO i HC w spalinach podczas sprawdzania spalin na analizatorze spalin. Nie zaobserwowałem żadnego z wyżej wymienionych objawów .(Z artykułu o sondzie lambda) A może spróbować wymienić ten czujnik prędkości? -
Mam problem z pomarańczową kontrolką usterki elektrycznej.Gdy jeżdżę po mieście i nie przekraczam 100km/h to wszystko jest w porządku.Natomiast po przekroczeniu tejże prędkości zaświeca się ta nieszczęsna kontrolka i świeci dopóki nie zgaszę silnika. Jeżeli zdejmę nogę z gazu na 5-tym biegu to chwilowe spalanie wynosi 1.9l gdy jest ona zaświecona,a normalnie jak sie nie świeci to spalanie wynosi 0.0l. Innego objawu nie zaobserwowałem.Czy ktoś wie co to może być? Mechanicy wielokrotnie kasowali błąd czujnika prędkości i układu wtryskowego.....nie pomogło!
Megane II phI Kontrolka usterki elektrycznej
Adrian81 odpowiedział(a) na quanto temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Mam ten sam problem z kontrolka usterki elektrycznej.Samochód był w serwisie Renault i u dwóch mechaników.Wszyscy stwierdzili błąd czujnika prędkości i układu wtryskowego.Błędy zostały wykasowane kilkakrotnie a problem z kontrolka jest nadal.Zapala się ona tylko czasami, zazwyczaj przy dłuższej trasie.Zauważyłem również, że po puszczeniu pedału gazu,chwilowe spalanie wynosi 1.9l. Natomiast gdy kontrolka ta nie świeci sie, chwilowe spalanie wynosi 0.0l po puszczeniu pedału gazu. Ktoś wie co to może być?
