Moonman
6 -
Wiem, że o szarpaniu dużo było już powiedziane ale mnie interesuje szarpanie podczas jazdy, nie podczas ruszania ani przyspieszania. 4 bieg ok 2,5k obrotów przy zimnym silniku i czuć szarpanie. Może mi sie wydaje ale defekt wyskoczył po wymianie oleju, filtrów i świec. Dzieje się tak przez jakieś 5-7 km jazdy na zimnym silniku a później jest ok. Co to Waszym zdaniem będzie? Nowe świece do bani (ngk), kable WN do wymiany czy bląd sondy lambda? A może coś więcej? Z góry dziękuję.
A pierwszy raz przy ilu nalezy wymienic rozrzad? Producent mowi 120K, dealerzy od 80-100K a w praktyce ? Moje auto ma 87 tys i zastanawiam sie kiedy powinienem to zrobic. Jak myslicie ?
Megane II phI Filtr paliwa MeganeII
Moonman odpowiedział(a) na Moonman temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
a robiłeś to przy jakimś konkretnym przebiegu? z tymi żabkami to byłyb raczej ostrożny bo to plastikowe wężyki i nie trudno go uszkodzić.a pamiętasz jak odpina sie ten filtr? tam są chyba dwie wsuwki, które trzeba wyciagnąć żeby go wypiąć z wężyka? -
Moonman opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam. Przeglądałem forum i nie znalazłem nic na ten temat. Chodzi o filtr paliwa w MeganceII silnik 1.6 16V. Według książki filtr jest razem z pompą w zbiorniku i wymieniany jest co 240tys km ale znalazłem coś co wygląda jak typowy filtr paliwa przy zbiorniku niedaleko lewego tylnego koła . I tu moje pytanie-jeśli jest to filtr paliwa to co ile powinien być wymieniany bo nie znalazłem żadnej informacji na ten temat. Czy ktoś z Was może wymieniał ten element? Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam. -
Megane II phI halas w drzwiach Megane II
Moonman odpowiedział(a) na mareks 1234 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
te odgłosy z drzwi to faktycznie plastiki pod klamką.można je wyjąć nawet na upartego ręką, mają dwa zatrzaski u góry i na dole. ja poradziłem sobie z nimi ciutkę inaczej-użyłem taśmy teflonowej do uszczelniania gwintów rur-owinąłem dookoła bez demontażu plastików i teraz działa:-) swoją drogą dziwni mnie że nie ma pod nimi żadnych gumowych uszczelek. -
Witam wszystkich Właśnie kupiłem Megane Sedan 2004 1.6 16V. Mam nadzieję, że autko mnie mile zaskoczy. Pewnie nieraz będę prosił Was o pomoc techniczną. Pozdrawiam więc wszystkich :)
