Pawisnia
20 -
MEGANE II
1.9 dci
240
Witam. Też się zgodzę ze nie ma jak to oryginał tylko że na allegro sprzedają strasznie przechodzone te koła Jestem ciekaw kto produkuje te koła dla Reno? Może wiecie koledzy czy do silnika 1.9 dci f9q były montowane te same koła w różnych modelach ( laguna II espace itp.)? Pozdrawiam
Koledzy, może ktoś podpowie jakie są dobre koła pasowe z tłumikiem drgań meganki II. Po wymianie na jakiś zamiennik strasznie wibruje mi pasek w zakresie obrotów do 1100/min. Wydaje mnie się że na oryginale tak nie było. Oryginalne to cena z kosmosu myślałem nad corteco tylko że nie chcę drugi raz kupić jakiś niesprawdzony zamiennik. Może lepiej używkę ale oryginalną? Czekam na opinie. Dziękuję
Megane II phI zaślepka relingów
Pawisnia odpowiedział(a) na hagi84 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Koledzy, ja rok temu kupiłem cały komplet takich zaślepek w ASO koszt ok 20 PLN. Pozdrawiam -
Megane II phI Numer seryjny gałki zmiany biegów Megane II
Pawisnia odpowiedział(a) na Pawisnia temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
pawelp2008, jeżeli masz taką gałkę o jaką mi chodzi to było by super gdybyś mi go podał albo chociaż oznaczenie wersji z tabliczki owalnej lub jej zdjęcie. -
Dziękuję ROBAK ale wg dialogys'a to jest chyba gałka beżowa:( -
Cześć, Nie mam problemu z podaniem numeru VIN tylko że moja oryginalna jest plastikowa a ja chce skórzaną. Jak im podaje numer VIN to nie są wstanie mi dopasować skórzanej bo system podpowiada im plastikową, dlatego potrzebuje wersji wyposażenia Meg II która w oryginale ma skórę. Pozdrawiam -
Witam, Czy któryś z kolegów mógł by mi podać numer katalogowy gałki zmiany biegów Meg II: -6 biegów ( wsteczny do tyłu) - czarna skóra - środek gałki ze złotym tłem. Mam taką plastikową a chciał bym kupić ze skóry ( może dłużej wytrzyma) jednak w ASO bez numeru VIN lub wersji wyposażenia nie są wstanie mi takiej dopasować ( lub im się nie chce). Pozdrawiam
Megane II phI Woda w bagażniku we wnęce koła zapasowego
Kolego Elmer mam nadzieje że Tobie też się uda usunąć miejsce przecieku. Strasznie to denerwujące jak po deszczu jest basen w bagażniku. Czekam na dobre wieści Pozrawiam [ Dodano: 2010-04-08, 20:37 ] Kuwetę możesz spróbować lekko dokręcić od dołu są śruby które mocują ją. Uszczelnienie jest dość elastyczne więc może uda Ci się je troszeczkę docisnąć. -
Kolego Elmer u mnie ciekło przez czarny plastikowy korek ok fi 25 przy tylnych lampach, jak otworzysz klapę w kombiaku to na pewno go zauważysz. Pozdrawiam -
Witam Ja już mam spokój z wodą w bagażniku. Uszczelniłem wszystkie możliwe otwory którymi mogła się ona lać do bagażnika czyli: miejsce wyjścia rurki płynu do spryskiwaczy tylnej szyby, miejsce wyjścia wiązki dla tylnej klapy ale najwięcej wody dostawało się przez otwory technologiczne koło tylnych lamp. Kolega Meganecoupe02 trafił w 10, tylko że mnie zmylił sylikon którego użyłem do uszczelnienia tych otworów w zeszłym roku ( wystawał spod korków ale nic nie uszczelniał) i tamte miejsca omijałem jak szukałem przecieku. Dzięki wielkie Meganecoupe02. Pozdrawiam -
Żeby sprawdzić gdzie to cieknie to rozebrałem obicie tapicerki w bagażniku i lałem wodą. Widać jak cieknie koło lampy tylnej ale tak jakby gdzieś wyżej, dobrze tego nie widać ponieważ są tam dwa płaty blachy i leci pomiędzy nimi. Uszczelniłem wyjście przewodu spryskiwacza tylnej szyby i mocowanie tylnej lampy, ale to nic nie pomogło. Ciekawe czy może lecieć spod zawiasu tylnej klapy bo tylko to miejsce zostało mi od góry auta które nie uszczelniałem. Jak to nie pomoże to już naprawdę nie wiem skąd ta woda może się w zbierać bagażniku. [ Dodano: 2010-03-28, 14:09 ] Witaj Elmer, Jeżeli chodzi o otwory spustowe to jest dla mnie ostateczność i jak już nie znajdę przecieku nawet ze zdjętą podsufitką to je zrobię. Tylko że takie otwory powinny mieć jakiś "zaworek zwrotny" żeby woda podczas czasie jazdy w deszczowe dni nie wlatywała do środka. Jak byś coś znalazł to daj znać. Pozdrawiam -
Witam, Przez jakie otwory ciekło Ci ? przez te które upuszczają powietrze przy zamykaniu drzwi? Ja już nie mam pomysłu skąd ona może lecieć, na pewno gdzieś nad lub koło tylnej lampy bo widać jak lecą tamtędy krople wody w czasie deszczu. Strasznie dużo tej wody po deszczu musi być niezła nieszczelność tylko szkoda ze jej nie mogę zlokalizować. Jak byście mieli jakieś pomysły to chętnie je wypróbuje. Pozdrawiam -
Dzisiaj u mnie padał deszcz i mam wodę czyli na pewno nie cieknie przy uszczelnieniu plastikowej misy z karoseria tylko gdzieś od góry auta. Uszczelniłem wyjście przewodu spryskiwaczy tylnej szyby ale dalej cieknie, spróbuję później z uszczelnieniem listew pod religami i śrub którymi te religi się przykręca. O efektach poinformuję. Pozdrawiam -
Nie posiadam haka. Nie mam już pomysłu skąd ta woda może się tam zbierać wszystko wygląda na szczelne. Pewnie przyjdzie mi rozebrać cały tył i lać wodą. -
Spróbuję dokręcić te lampy. Zastanawiają mnie mocowania listew pod relingami i same relingi czy tam nigdzie nie zacieka?
