Awex23
16 -
MII PHII GT
1.9 dCi 115KM/300Nm
119
Megane II phII Światła nie gasną po wyjściu i zamknięciu auta
Awex23 odpowiedział(a) na megan_pomocy temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Sprawdź czy nie masz włączonych Automatycznych świateł. Lewa manetka - przycisk na którym wpisane jest Auto. Po przytrzymaniu tego przycisk kilka sec na wyświetlaczu komputera pojawi się: Automatyczne światła włączone lub Automatyczne światła wyłączone Jeśli chcesz żeby światła odpalały się w momencie odpalenia auta - a gasły w momencie wyłączenia auta, wyciągnięcia karty i otwarcia drzwi - wyłącz automatyczne światła i przekręć światła w pozycję pozycyjne+mijania - i odpala auto - po wyłączeniu będzie działało. Prawdopodobnie masz włączone Automatyczne włączanie świateł i tak się dzieje ze przy pozycyjne+mijania - świecą cały czas. ON - włączają się same jak jest ciemno OFF - świecą w czasie pracy auta - pozycja pozycyjne+mijania (do stosowania u nas gdy obowiązek jazdy ze światłami) -
Pytanie do ogółu - mieliście może podobną sytuację jak w opisie: Otwieram samochód, wsiadam, wkładam kartę, wciskam sprzęgło oraz hamulec nożny, wrzucony luz (i nie pamiętam czy zaciągnięty ręczny czy nie), wciskam star/stop samochód odpala i dodatkowo z samochodu dobiega 9 pisków oddzielonych 1s - żadnych komunikatów na kompie oraz na kontrolkach - samochód odpala normalnie. Miałem tak kilak razy w przeciągu 6 lat.
Ja lamie zgodnie z nacieciami - roluje go i nie musze sciagac/odkrecac schowka.
Megane II phII elektryczne szyby - problem !
Awex23 odpowiedział(a) na monmar1 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Jest cos takiego jak pozycja "zaplon", włoż karte, nie naciskaj zadnego pedalu, wrzucony bieg, i wcisnij start. Wtedy szyby powinny pracowac normalnie (przynajmniej tak jest u mnie) -
Za szybko przeczytales post :]
Moze komus sie przyda Megane II PH II 1.9 dCi Filtr Filtron Fram Purflux TecnocarKnecht Mann Valeo Oleju OP643/4 PH9739 LS933 R928 OC471 W79 Kabiny K1130 CF9442 AH199 E401 LA175 CU2316 698730 K1130A AHC199 EC401 LAK175 715539 Powietrza AP185/2 CA9784 A1196 A2155 LX957/3 C2538 Paliwa PM816/1 C9990 C493E N488 KX206D P733/1X FC561E (Complete)
Megane II phII Czas wymiany oleju - mam FAP
Awex23 odpowiedział(a) na arek810316 temat w Forum Ogólne
Elf Solaris DPF 5W30 (lub poprzednik Elf Solaris RNX 5W30) Filtr purflux LS933 Przy FAP wymiana co 15 tys. (bez FAP co 20 tys.) -
Megane II phII Prawa przednia szyba (pasazera) - tylko w g
Awex23 opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Mam problem z prawa przednia szyba (pasazera) - nie dziala Wciskajac sterowanie po stronie kierowcy i pasazera slychac ze proboje cos robic ale nic sie nie dzieje. Tak jakby dajac na otwarcie i zamkniecie ciagle probowala sie zamykac - isc w gore. Wyszczyscilem wszystkie mikrostyki zgodnie z info na forum ale to chyba bylo po to jakby wogole nie reagowala na wciskanie - moja reaguje. Po odlaczeni ktoregokolwiek sterowania i sprawdzanie z drugiego nic sie nie dzieje. Dopiero po wpieciu obu przyciskow (kierowca i pasazer) slychac jakby chciala ciagle sie podnosic (czy daje w dol czy w gore) Wczesniej wariowala - nie chciala schodzic w dol ale po kilku min juz szla - ale wciskajac zeby szla w dol lub w gore zawsze szla w gore. Teraz tylko slychac ze ciagle sie dociaga w gore - z pilota (2x) tez slychac ze sie domyka. Gdzie szukac przyczyny [ Dodano: 2009-07-29, 06:57 ] Powiedzmy ze rozwiazane.... Prawdopodobnie strzelil mechanizm podnoszenia i opuszczania szyby - podobno jest to normalne w tej wersji. Linka ktora uczestniczy w ruchu szyby sie postrzepila i wkrecila sie w slimak ktory ja zwija - nowy taki mechanizm 550 - uzywany - zobaczymy, jak ktos ma niech da znac. [ Dodano: 2009-07-30, 11:40 ] Jak sie okazalo to nie linka - rozebralem sam tapicerke drzwi (ciezka walka ale juz wiem jak). Linka jest w calosci i ma sie dobrze, nazmarowana 0 uszkodzen, prawodpodobnie jest to jednak modul sterowania montowany przy silniku. Juz na forum byla o tym mowa. Po zdjeciu zaslepki z kostki przylaczeniowej widac bylo szaroniebieski nalot na stykach i calej plytce. Nie rozbieralem jej narazie - prawdopodobnie bede mial inny modul to wtedy podepne i bede juz pewien ze to modul. Ten sproboje na spokojnie rozebrac - i moze jak uda sie znalezc przyczyne to bedzie na zapas - bo pewnie pozostale mouly tez tak sie zachowaja. Trzeba to jakos uszczelnic lepiej - moze wytrzyma dluzej. [ Dodano: 2009-08-09, 12:02 ] Jednak modul - po wymianie wszytsko ok -
48. Megane Grandtour II phII 1.9 dCi 2006r. 115 KM / 300 Nm
Witam serdecznie. Posiadam Megane II phII 1,9 z 2006 roku i pomimo kilkunastu roznych prob uruchomienia tybu testowego komputera (zgodnie z kilkoma instrukcjami z forum) nie udalo mi sie go uruchomic i stad mam pytanie czy komus udalo sie uruchomic ten tryb (i jak) w Megane II phII. Oryginalnie samochod mial wersje francuska oprogramowania ale zmienilem ja na wersje polska w ASO.
