rysloj
    37
    renault megane II
    1,5dci
    120
Osiągnięcia rysloj
Poszukiwacz
Poszukiwacz (4/14)
  1. Zdejmujesz osłonę (pośrodku dżwigni ,od góry mocnym pociągnięciem)i tam pospadały linki z cięgiełka.Naprawisz to sam ,jak odkryjesz osłonę .
  2. Jeżeli prąd do kostki dochodzi , a sama lampa ''na krótko'' działa to może być ,że trzeba ''rozebrać'' kostkę.U mnie trochę się przytopiła i nie było kontaktu na spinkach .
  3. Stron zamieniać nie wolno .Ja kupiłem lewą na allegro za 180 zł.nową i śmiga aż miło. Tak jak nie można włożyć innych przełączników podnoszenia szyb .Kostki musząbyć w tym samym kolorze .
  4. OC + NNW za rok w Alianz - 450zł
  5. Wyjmowanie całego zbiornika nie ma sensu . Ja wyjąłbym powtórnie silniczek i sprawdził czy prawidłowo go włożyłem .Uszczelka może siedzi nieprawidłowo .
  6. Potwierdzono alarm dla silnika.Tak przynajmniej wynika z tłumaczenia tych słów. Może nie składnie , ale taki sens .
  7. Zmieniłem oba wahacze , końcówki drążków , łączniki stabilizatorów , olej w skrzyni biegów .
  8. Niestety musisz wyjąć pompkę.W dolnej jej części, którą można rozłączyć znajduje się taka jakby zastawka . Jak pompujesz na przód silniczek pracuje w prawo,jak na tył to w lewo i jednocześnie ta zastawka zanmyka przód .Oczywiście nie mogłem tego rozebrać , bo jest sklejone . Mimo tego, że silniczek pracował toefekt był żaden. Najszybciej wymienisz pompkę i problem z głowy.I tak lepiej się ją wymienia niż w megan I faza II .Pozdrawim.
  9. Wyjmij silniczek , przepłukaj zbiornik spryskiwacza i będziesz miał spokój .
  10. Weż kawałek kabelka i połącz masę z kostki z karoserią .Jeżeli to coś da to zrób to na stałe .
  11. Rezygnuję z Link 4 .OC z NNW wyliczyli na 516 zł . przy zniżce 60% . Przechodzę do Alianz , to samo za 433 zł .
  12. Po włączeniu zapłonu poziom oleju pokazują kwadraciki , natomiast kreski oznaczają ubytek .Oczywiście zamiast kwadracików .
  13. Z całym szacunkiem ,ale z takim spalaniem jeżdżą dziadki. Ludzie ,piszcie o normalności.W trasie może i tak spalać do 90 km/h , ale w mieście trzeba dodać 5,8 -6,5 l na 100 km ,a i ta średnia wyjdzie inna ok.5,8 .
