26 -
Megane/Passat B5 FL
1.4e
240
Witam wczoraj podczas przegladu okresowego okazało sie ze w mojej megi niedziala hamulec zasadniczy (nozny) tył. Przednie hamulce jak i reczny działaja super natomiast tył wcale nie hamuje . Dzis rozebrałem tylne hamulce i okazało sie że cylinderki ,okładziny i samoregulatory sa ok ,podczas wciskania hamulca cylinderki zasłabo sie wysuwaja tzn. tak jakby cisnienie w przewodach było zasłabe. Układ odpowietrzony płyn niedawno zmieniłem. Moje pytanie jaka moze byc tego przyczyna??
Megane I phI Maglownica SMI czy TRW
Diaz2 odpowiedział(a) na Diaz2 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Dziekuje koledzy za odpowiedz. -
Diaz2 opublikował(a) temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Witam jeśli temat był gdzieś na forum to prosze o link (ja niemogłem znalesc odpowiedzi). Mianowicie chodzi mi o to czy jak mam maglownice firmy SMI moge zamontować TRW? Kolego możesz jaśniej wytłumaczyć co to znaczy kompletna?? -
Megane I phI Jaka przyczyna ??
Diaz2 odpowiedział(a) na lumpf temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
witam, jest to kontrolka awarii elektronicznej lub mechanicznej w automatycznej skrzyni biegow. -
Megane I phI kluczyki - kluczyk immobi.
Diaz2 odpowiedział(a) na Majszunio temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Kluczyk da sie zakodowac bez najmniejszego problemu (sam przerabiałem) wystarczy pobrac program o nazwie "Renault Immo Test Kit" i prowadzic do niego numery z wewnetrznej strony kluczyka, program wygeneruje nam kod do immo. Dokładny opis jest gdzieś na forum, z racji tego,iz problem przerabiałem juz jakis czas temu niepamietam dokładnie co i jak. Jesli w kamerce nie widac strumienia podczerwieni wysyłanego przez diode w kluczyku wystarczy ja wylutowac udac sie do sklepu z elementami elektronicznymi i kupić nowa (koszt max 5 zł) i przylutowac pamietajac o polaryzacji diody. Jeśli dalej niewidac strumienia podczerwonego to problem leży gdzieś głebiej. -
Megane I phI Dziwny przypadek. Bardzo proszę o odp
Diaz2 odpowiedział(a) na daromen89 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Kolego a sprawdzałeś stan układu zapłonowego: świece,kable WN,cewka/ki zapłonowa. Ze wzrostem temperatury wzrasta opor metali wiec moze miec to wpływ na działanie układu. -
Megane I phI zagotowana woda
Diaz2 odpowiedział(a) na boczek21 temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
A moze poprostu termostat do wymiany . -
Megane I phII Strasznie "kopci"
Diaz2 odpowiedział(a) na marcin__j temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Kolego może podam smieszny powod ale sprawdz poduszki sinika (powod drgan) i wydech łacznie z kolektorem (spaliny) . -
Megane I phI Zamulenie podczas dodawania gwałtownie gazu
Diaz2 odpowiedział(a) na Vargas temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Koledzy przerabiałem ostatnio ten problem (opisany na forum),po wymianie kabli WN,kopołki i cewki (świece miesiąc temu) problem został wyeliminowany. -
Megane I phI klapa silnika - awaryjne otwieranie po zerwan
Diaz2 odpowiedział(a) na bocian_megane temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Kolego u mnie po kolizji niedalo rady otworzyc maski, jednak moj ojciec swoja magiczna reka z kanału pomajstrował cos przy zamku i pusciło.Tyle tylko że ja mam 1.4 u mnie w komorze silnika jest tyle miejsca ze bym jeszcze jeden zmiescił :-P -
Megane I phII Brak mocy Megane coupe
Diaz2 odpowiedział(a) na grajekb temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Kolego skoro wymieniłeś filtry a auto muli moze byc to wina świec zapłonowych,cewek,kabli NW,generalnie czasmi usterki sa banalne a czasami siedza gdzieś w silniku. Jak zatankujesz ciulowe paliwo to auto bedzie mulic ale przy nastepnym tankowaniu (oczywiscie kiedy paliwo nie było zbytnio swiecone) wszystko powinno wrócic do normy. -
Witam chciałbym sie dowiedzicec czy w megane I phI 96r silnik 1.4 Energy była montowana klimatyzacja??
Megane I phI Cały wydech do megi
Diaz2 odpowiedział(a) na Belfegor temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Kolego tez jestem z koszalina i powiem ci jedno u Czekaja same złodzieje za przyspawanie rury ktora urwała sie na spawie łaczacym tłumik koncowy zawołali 180 zł az ich wysmiałem. Myslałem ze zawołaja nie wiecej niz 25 zł. -
Megane I phI ogółne problemy z autkiem
Diaz2 odpowiedział(a) na peprin temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Kolego aby sprawdzic poduszke musisz odlaczyc akumulator i w kierownicy od strony zegarow sa dwie sruby odkrecisz je i bedziesz widzial poduszke, czujnik airbag masz pod plastikowa oslona tunelu srodkowego kolo lewarka zmiany biegow. Co do wskaznika to w megane zawsze trzeba brac na niego poprawke, pewnie masz zawieszony plywak. Tylna wycieraczka sprawdz czy jest dobrze dokrecona jezeli nie to na dziurach opada do jakiegos momentu i sie uruchamia (miałem taki przypadek) Kolego co do silnika troche tego jest lepiej niech zajmie sie tym mechanik. Albo rozwiaż umowe skoro masz ja dwa dni masz takie prawo. -
Megane I phII Stuki w Megane z przodu po przejechaniu paru
Diaz2 odpowiedział(a) na Ogr temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Kolego ja miałem bardzo podobna sytuacje, okazało sie ze tarcza chamulcowa po rozgrzaniu zaczynała udeżać o klocek tyle ze gdy ja sciagnełem to wygladała jak by ktos ja młotkiem prostował :-P
