piotrszyd
7 -
1,5 dci
309 wyświetleń profilu
Witam Kolega wyszukał taką megankę: http://moto.allegro.pl/item1005225101_mega...alu_serwis.html jak oceniacie, a może w poprzednich postach już ją ktoś oceniał? Sam jeżdżę meganką z 2005 i nie powiem tak rewelacyjnie nie wygląda z zewnątrz, w środku też nie (2 dzieci). ESP nie było w wersji Dynamiq? Dzięki za Wasze opinie.
Megane II phI Czujnik świateł cofania w skrzyni biegów
piotrszyd odpowiedział(a) na piotrszyd temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Dzięki, problem rozwiązany, kosztem 120zł tzn kupiony nowy czujnik. -
piotrszyd opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam Mój problem. Nie działają światła cofania. Bezpiecznik sprawny (ten w komorze silnika), żarówki sprawne, instalacja sprawna (po połączeniu w kostce czujnika kabelkiem "na krótko" światła zaświeciły). Moje pytanie dotyczy trzeciego kabelka w kostce, tego białego, do czego on jest. Jeśli ktoś ma schemat elektryczny to byłbym wdzięczny za udostępnienie (w schematach znalazłem tylko czujniki dwupinowe). Drugie pytanie (może głupie) dotyczy samej skrzyni. Mam wersję 6-biegową z wstecznym "do góry i w przód", wszyscy tak mają?, bo w książce serwisowej jest pokazana wersja chyba NDO z wstecznym za szóstką "w dół". Dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam. -
Megane II phI Montujemy TEMPOMAT w MII
piotrszyd odpowiedział(a) na Driver temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
I ja pochwalę się uruchomionym tempomatem. Zrobione tak jak u DrNO, mikrowłączniki w pilocie (da się to zrobić, choć trochę jest z tym zachodu). Mała modyfikacja polega na wyprowadzeniu oporników poza pilota (nie udało mi się ich upchnąć w pilocie), z pilota wychodzi 6 przewodów. Po podłączeniu do brązowego i łososiowatego :) kabelka w kolumnie kierownicy (te z czarnej wtyczki pin 1 i 2) i po dołożeniu włącznika przy regulacji świateł wszystko zadziałało. Tzn nie ma kontrolki na tablicy, ale już śmiga. Teraz tylko pozostało mi włączyć opcję w kompie odnośnie kontrolki. Tak więc jak ktoś ma niewykorzystaną wtyczkę przy regulacji + okablowanie to na bank ma tempomat, nawet jak nie ma włączonej kontrolki. Dzieki postom kolegów z forum da się to zrobić. Jak ktoś ma pytania to chętnie pomogę. -
DrNo, czy też masz taki wielki luz pomiędzy czarnymi osłonami (zamykanymi na zamek), a dachem. Bo u mnie jest tak ze 2cm (widać podstawkę plastikową, a nawet śrubę mocującą. Z tyłu to jeszcze ujdzie, ale z przodu wygląda to kiepsko. Belki alu B + kit 116. Nie wiem, czy te osłony nie są o jakiegoś innego modelu auta. [ Komentarz dodany przez: DrNO: 2009-05-16, 21:38 ] Zacznę za to rozdawać paski, od razu po dwa "punkty"!!!
Dane z 31.12.2008 (trochę stare): Auchan Rumia 2,99 Pb95 2,99 ON 1,65 LPG mimo wszystko nie tankowałem
Witam Od niedawna jeżdżę autem marki Renault. Pozdrawiam.
