12 -
0 NeutralnyKontakt
Strona www
http://www.AutoWrzuta.pl
Scenic I ph.II 2001
142000
Zainteresowania
Kobiety, samochody, kobiety, komputery aaa... no i kobiety ;)
W czasie jazdy pojawia mi się kontrolka ESP. Dzieje się to czasami po chwili, a czasem po dłuższej jeździe (5-10 minut). Dowiedziałem się, że może za to odpowiadać źle skalibrowany czujnik kąta skrętu. Jako że w niedzielę czeka mnie dłuższa trasa, to czy na forum nie znalazł by się ktoś z okolic Sosnowca, kto mógłby mi pomóc sobie z tym poradzić/ Mam co prawda CLIP oraz kabelek, ale jeszcze go nie podłączałem. Poza tym trochę się obawiam, czy czegoś nie spartolę. W internecie jest mnóstwo porad jak to zrobić dla Scenica II, ale dla Scenica I nie ma absolutnie żadnego TIP'a. Scenic I ph II 2001, 1.6 16V.
trajano obserwuje zawartość Demontaż przedniego zderzaka Scenic I ph II , Kontrolka ESP pojawia się w czasie jazdy. , oswietlenie bagaznika i 2 innych
Scenic I phII oswietlenie bagaznika
trajano odpowiedział(a) na tuffenuff temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
U mnie w bagażniku nie gaśnie lampka. Po wyciągnięciu i odpięciu całkowicie krańcówki także pozostała włączona. Dodatkowo nie zapala mi się oświetlenie kabiny, ale tutaj na początek wezmę sprawdzę krańcówki. Gdzie znajdę tą kostkę odpowiedzialną za oświetlenie kabiny? Jedni mówią, że przy stopach kierowcy a inni że po stronie pasażera. Sam już zgłupiałem. -
Megane 1 - kodowanie kluczyków
trajano odpowiedział(a) na hungalabunga temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Mam tylko jeden kluczyk do mojego Scenica IphII z 2001 r. Chciałbym dorobić drugi, czy jest możlwiy zakup używanego kluczyka na allegro i zaprogramowanie go do mojego auta? -
Megane II phI jakie radio muszę kupić do mojej meganki
trajano odpowiedział(a) na ander1 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
No cóz, zakupię więc zwykłe radio na CD i utwory będę nagrywał w jako Audio CD :) Kiedyś miałem transmiter ale nie byłem z niego zadowolony a xcarlink niestety mam w drugim aucie i często sięzwyczajnie nie uruchamia. Dzięki za odpowiedź. -
A czy to radio będzie odtwarzało mp3 http://allegro.pl/radioodtwarzacz-cd-renault-scenic-megane-i-i3760151793.html ? Mam w moim Scenicu I ph II radio na kasety a chciałbym mieć coś co odtworzy mp3. Niestety zmieniarka xcarlink odpada. Myślałem także o zmieniarce Renault http://allegro.pl/zmieniarka-cd-alpine-scenic-i-lift-02r-i3743756951.html ale także nie jestem pewien co do odtawrzania mp3. -
Scenic I phII Demontaż przedniego zderzaka Scenic I ph II
trajano odpowiedział(a) na trajano temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
1. Za późno, już odkręciłem, czyli będzie mnie czekać strasznie dziadowska sprawa z ustawianiem błotnika. 2. Za późno po raz drugi, zerwana przy pierwszym kontakcie. Teraz muszę kombinować aby wstawić nową. 3. udało mi się bez całkowitego zdejmowania, bo niestety ramiona wycieraczek za cholerę nie chciały ustąpić. Co do manuala to tak zrobię. W pdf-a dziada i do downloadu :DD -
Udało mi się ściągnąć zderzak i błotnik. Pomyślałem, że zostawię "dla potomnych" zdjęcia z zaznaczonymi miejscami, gdzie są śruby do zamocowania przedniego zderzaka. Po ich odkręceniu wystarczy pociągnąć zderzak do siebie. Jednak radzę położyć coś wcześniej na ziemię, żeby sobie nie zniszczyć lakieru jak opadnie na glebę. Przy przednich kołach należy odkręcić dwie śruby znajdujące się na górze nadkola oraz na jego spodzie, potem wystarczy odchylić nadkole i tuż przy brzegu zderzaka jest śruba 10 (od wewnętrznej strony błotnika) skierowana łbem w dół. Dobrze jest mieć klucz nasadowy z długą przedłużką. Następnie odkręcamy jedną śrubę przy zamku maski silnika oraz dwie, znajdujące się pod spodem, na osłonie silnika. Są to Torxy bodajże 20. Postaram się jeszcze zrobić fotki, gdzie odkręcać, aby zdjąć błotnik przedni :) ale to jutro. W sobotę mam zamiar pożyczyć pasy od kolegi i będę próbował wyprostować ten przedni pas. Dużo roboty przy nim na szczęście nie ma. Niestety, został zniszczony podczas kolizji ten plastikowy wspornik, wsuwany do belki przedniego zderzaka(zaznaczone na fotce). Czy można go gdzieś kupić? Jaką to ma dokładnie nazwę? -
Mam bardzo prozaiczne pytanie, jak odłączyć bczny kierunkowskaz w błotniku od kostki? Po wyciagnięciu widać, że kostak jest wciskana lub wkręcana, nie chcę tego zniszczyc i nie wiem, przekręcić czy podważyc i pociagnąć? -
Po niewielkiej stłuczce przodem postanowiłem dokonać napraw sam, niestety utknąłem przy zdejmowaniu zderzaka (lampa mi wyleciałą gdyż została rozbita w drobny mak) odkręciłem śrubę przy zamku maski i przy nadkolach Niestety na tym punkcie utknąłem, zderzak co prawda zluzował sięw miejscach odkręcenia, od spodu także go nic nie trzyma, ale ciągle się trzyma, na wysokości belki, jak przyklejony. Nie chcę zbyt mocno ciągną aby go do końca nie zniszczyć (i tak nieźle pikiereszowałem już miejsce gdzie jest środkowa śruba pod zamkiem, gdyż przy próbie odkręcania objechałs sięotwór na torx i musiałem śrubę zjechać szlifierką) mimo że bedzie on naprawiany. Poniżej prezentuję stan, w jakim go zostawiłem, nie wiedząc co dalej. Będę wdzięczny za podpowiedź.
Scenic II phI Problem z hakiem holowniczym
trajano opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Mam taki problem. W moim Scenicu Grand 2004 brakuje dziury do której można wkręcić hak holowniczy (oczko z nagwintowanym prętem) z tyłu. W zderzaku jest zaślepka, są także dziury w profilu pod zderzakiem ale brakuje ostatniej dziury w konstrukcji samochodu wraz z gwintem. Jak sobie z tym poradzić, czy jest możliwe zrobienie takie dziury? Dodam że gwint jest dosyć "gruby" więc gwintowanie może być problematyczne. Trajano ---------------------------------------------------------------------------------- Granatowy Renault Scenic II Grand | r.2004 | 1.9 dCi http://trajan.republika.pl/scenic.jpg -
No to ja też się "pochwalę" swoją stłuczką którą zaliczyłem tego samego dnia, w którym kupiełm swojego Scenica ;)
Jako że rzeczy wyszła w momencie zakupu dostałem od gościa sowitą zniżkę ;) a że mechanik nie stwierdził mocnych zużyć to zgodziłem się na to ;) Po prostu mam teraz "dylemat moralny" ;)
Kupiłem sobie mojego Scenica kilka miesięcy temu. Podczas sprawdzania w serwisie przy zakupie okazało się że zostal w nim cofnięty licznik o ok 35.000 km. Ogólnie jednak zaprzyjaźniony ze mną mechanik z tego serwisu powiedział że nie ma to zbytniego wplywu na stan auta i mimoto jest on bardzo dobry. Teraz sie zastanawiam czy skorygować ten licznik o te nieszczesne 35000 km czy zostawić tak jak jest? Rocznie robię ok. 20.000 km a samochód mam zamiar użytkować jakieś max 5-7 lat.
