cineku178
5 -
Scenic I ph II
1,9 dTi
190
Scenic I phI Wymiana Termostatu
cineku178 odpowiedział(a) na m.tybuszewski temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Witam, mam pytanie czy w silniki 1,9 dTi 98 kM rok 2000 w scenicu i ph II termostat jest wymienny z całą obudową? czy da sie ją rozkręcić i wymienić sam termostat?? -
Scenic I phII podgrzewacz płynu chłodzącego
cineku178 odpowiedział(a) na giba temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
OK świece zakupione, wymiary prawie jak oryginał- jutro wymiana i oby poprawa:) dzięki za odpowiedź -
Witam. Jeśli możecie niech ktoś kto już dobrał świece żarowe do podgrzewacza nie oryginalne (te dłuższe) i wszystko mu działa jak należy niech poda NAZWĘ, MODEL itd. Z góry dzięki za pomoc. [ Dodano: 2010-11-12, 19:43 ] I jakie te świece mają napiecie? 13,5 - takich nie moge znaleźc:/ czy inne 11? 11,5 czy 12? -
cineku178 odpowiedział(a) na DAREN temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
No i problemy same sie rozwiązały...założone zegary z komputerem + przełącznik wycieracze z przyciskiem, wszystko podłączone i dziłaa!!!!! Moje obawy były zbyt wczesne, gdy sprawdziłem przewody-wtyczki do licznika okazalo sie ze wszelkie potrzebne kabelki sa na miejscu:) podpiete i dziala jak należy. -
Witam, czytam wszystkie posty i niedoczytalem jednej rzeczy. Może ja poprostu przeoczyłem:. Mianowicie mam Scenica I ph II z silnikiem dTi F9Q, chce założyc kompa. Kupiony licznik + manetka. tylko obawiam sie problemow z obrotomierzem...Czy problemy ze zlymi wskazaniami tycza sie tylko swap-u licznika z phII do phI?? a gdy zaloze z phII do phII beda problemy?? Sory za lamana polszczyzne-pisze pierwszy raz. [ Dodano: 2010-06-16, 05:19 ] I kolejne pytanie (jestem raczej srednio uzdolnionym majsterkowiczem:P) info o spalaniu z ECU w dTi bierzemy z 32 pinu. ok szczerze jeszcze nie zagladalem do ECU-ni zdejmowalem wtyczki, stad pytanie... piny ponumerowane?? bo tam wyjscie z ECU podzielone jest trzy czesci- nie mam pojecia ktory to pin 32..... [ Dodano: 2010-06-16, 21:56 ] OK poprzednie pytanie nieaktualne, znalazlem pin 32 i ma on wyprowadzony kabel natomiast w koste tejj 4x9 go nie moge zlokalizowac;/ jesli porownac do zdjec z w/w manuala to kabel z ECU nie doprowadzony do tej kostki...sam juz niewiem. napewno w dTi pin z ECU o spalaniu to 32?? bo jest kilka pinow nie wyprowadzonych chocby pin 31...
