toudi158
16 -
Witam, Czy jesteście w posiadaniu poradnika jak podłączyć się do Renault Megane III i co jest potrzebne? Jestem w posiadaniu programu Renault - CAN Clip V157 04.2016 Multilanguage - co jeszcze jest mi potrzebne żeby móc odczytać błąd z Megi, ewentulanie go skasować.
Megane III phII Wymiana halogenu
toudi158 odpowiedział(a) na toudi158 temat w Oświetlenie - Megane III, Scenic III, Fluence
Chodziło mi o te halogeny na dole, przeciwmgielne. Nie tylko żarówkę tylko całą oprawkę. -
toudi158 opublikował(a) temat w Oświetlenie - Megane III, Scenic III, Fluence
Witam, W jaki sposób mogę wymienić halogen przedni prawy? RMIII 2012 r-po lifcie. -
Megane III phI Wymiana filtrów i oleju, co polecacie
toudi158 odpowiedział(a) na temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Witam, Czy 2012, 1.6 110KM benzyna ma filtr paliwa? gdzie się znajduje? -
Panowie znowu to samo, Po nocnym deszczu, temp. ok 7 stopni, samochód nie odpalił za pierwszym razem. Podczas pierwszego rozruchu słychać delikatnie głośniejszą pracę silnika i zwiększone obroty niż przy 3 lub 4 odpaleniu. Tylko z rana, tylko w dżdżystą pogodę. Edit: 2016.04.08 Zgasł 2 raz, dodam że przy odpaleniu silnik wchodzi na wyższe obroty i słychać delikatny metalowy dźwięk.
Witam, Panowie nie będę zakładał tematu bo widzę odpowiedź w tym. Po nocy lub po pracy 8h. gdy odpalam silnik wejdzie na obroty, większe niż normalnie i za chwilę zgaśnie, w dżdżystą lub mroźną pogodę. W książce serwisowej zauważyłem, że samochód miał już czyszczoną przepustnicę więc obstawiam, że to właśnie ona jest winowajcą. Dzisiaj umawiam się do mechanika, wiecie ile może kosztować czyszczenie przepustnicy? Myślicie, że powinien podłączyć jeszcze samochód pod komputer? Jakie czynności powinien wykonać żeby wszystko było OK- czytałem coś o adaptacji?
Megane III phI Żarówki LED - błąd?
toudi158 odpowiedział(a) na bartlomiej.wasilewski temat w Oświetlenie - Megane III, Scenic III, Fluence
Dzięki za odpowiedź, biorę się powoli do dzieła tzn. znajomy się bierze A co to znaczy "Błędy nie wyskoczą jeśli z głową dobierze się prąd"? Czy macie podświetlenie od rejestracji tył zmienione? -
Witam ponownie, Instalacje dzisiaj założona. Odnośnie spalania napiszę później. Wlew mam obok wlewu benzyny i używam przejściówki. Dzsiaj podczas nalewania do pełna (butla 59 l.) nalałem 46,14 litra lpg, oczywiście gazu trochę było na strojenie gazwonika. Jednak po 40 l bardzo powoli wlewał się gaz, nigdy tak wolno nie wlewałem nawet w innych autach. Druga rzecz w starej Megance zawsze było mocne pyknięcie i Stop nalewania, tutaj mogłem lać i lać tylko w bardzo małej ilości aż wreszcie przestałem. Wie ktoś co może być przyczyną? stacja Orlen.
Megane III phI Felgi do Czarnej RM III
toudi158 odpowiedział(a) na toudi158 temat w Felgi i opony - Megane III
Witam ponownie, Padło na MAK Corsa 16", z szerokością 7". Jak będzie możliwość wrzucę fotkę może komuś pomoże. W sklepie doradzają mi opony "Vredestein Ultrac Cento" 205/55/16/94y, mają w dobrej cenie. Indeks prędkości jest dużo większy niż potrzebuje do 300 km/h, jest jakaś różnica? -
Mam nazieje że będzie to zakup na kilka lat dlatego 200-400 zł nie gra roli. Ważne jest to żebym po prostu nie żałował że np. kupiłem 15" i czuł niedosyt lub kupił 16" i męczył się na drodze. -
Witam. Zauważyłem, że z mojej RM3 z wydechu słychać metaliczny dźwięk, delikatny jakby w środku był piasek i drżał. Dodatkowo z wydechu Meganka wypluwa coś brudzącego i zostaje plama. Na serwisie stwierdzono obecność masy uszczelniającej. Wiecie co to może być i ile może to kosztować? Edit: Witam ponownie. Odnośnie wycieku z wydechu mechanik stwierdził, że wszystko jest ok i brudzenie ustanie jeżeli będę więcej jeździł z większym zaangażowaniem. Druga sprawa jest gorsza, na jałowym biegu wkurzajacy dźwięk jest prawdopodobnie powodowany przez kamień w wydechu, żeby go wyjąć należałoby wyjąć cały wydech (nie wiem jak z zawieszeniem tył). Ma ktoś może jakiś pomysł? Mechanik stwierdził, że nie ma sensu wybebeszać samochodu przez takie coś.
Witam, Od niedawna stałem się właścicielem RM III, 2009, 110 KM, 16V. Zakupiona została na zimowych oponach i stalowych felgach z kołpakami - 15", (opony 195/65/R15). Poszukuje Felg do auta najlepiej wydaje mi się 16"x7, rozstaw oczywiście 5x114,3. ET~40. Opony 205/55/R16. Czy macie może zdjęcia swoich czarnych meganek z felgami? Jak tak to proszę podzielcie się. Nie wiem czy będzie lepiej wyglądać z czarnym czy z innym kolorem np. srebrny; 5-ramienne czy z większą ilością? Co powiecie na to: http://www.felgi.pl/felga/mak/corsa/renault/megane/hatchback/iii/1-6-16v-110-81kw/5x114-30/16/p%3d99
Megane I phI i [Megane I phII] OPONY LETNIE
toudi158 odpowiedział(a) na szakaloo temat w Felgi i opony - Megane I
czy ktoś może polecić mi optymalny rozmiar opon letnich które byłyby najbardziej wydajne na lato (sezonówki). Ponieważ jeszcze jeżdże na zimowych i czas już je wymienić. reno I rt, benzyna, 1.6l. 1996r. -
Witam mam przyjemność pisać pierwszy raz na tym forum, Zarazem chciałem się pochwalic iż dziś zostałem mam nadzieje szczęśliwym nabywcą Renaulta, dlatego prosiłbym was o wrzucenie fotek tu na forum po tuningu ponieważ nie moge znaleźć na forum. chodzi mi głównie o tapicere alufele itd...
