23 -
Renault Megane II CC
1,6
witam czy ktoś ma wiedzę ,gdzie można dostać osłonę grilla do Megi II CC.Komputer nie widzi żadnych błędów w pryzmacie termostatu,a zimą jest wewnątrz zimno w porównaniu do normalnej Megi ?!
Megane II phII zimne powietrze z filtra pyłkowego i okolic
jack73 odpowiedział(a) na jack73 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Sęk w tym,że filtr pyłkowy wymieniłem w salonie ,bo się przeraziłem zdejmowaniem całej tej "armatury"i od tego momentu zadziało się dziwnie. Filtr jest ok ,ale nie zatrzaskuje się ,no i wieje okrutnie -
witam Naczytałem się na forum o wymianie filtra pyłkowego ,ale nigdzie nie trafiłem na anomalie jakie mnie spotkały. Mianowicie przy przełączeniu na gorący nawiew we wszystkich kierunkach prawidłowo wieje ciepło. Przy przełączeniu jednak tylko na nogi niestety u pasażera od strony filtra pyłkowego wieje zimno.Mało tego ,powietrze wysuwa sam filtr jak szufladę.Przy trzymaniu filtra też gdzieś wieje zimno. Pomocy.Czy to nagrzewnica,czy system zapadek otwierających ciepło ???
...że wtrącę się. Koszty materiału ul.Radwańska 50 lub 51 lub 57 lub Żeromskiego 96: -pasek,napinacz 425 - 630,-PLN -pompa wody 110 - 235,-PLN -2 szt.korków 80,-PLN Robocizna 200 - 250,-PLN To samo w Jaszpolu za 1450,-PLN ,a u Przyguckich 2000,-PLN Myślę,że na 90 000 km lub 5 lat nie warto jeździć z dreszczykiem wykonania szlifów i wymieniać na raty ???
witaj Kwintal. Oleje te niczym się nie różnią.LDX to nazwa handlowa na Europę środkową i wschodnią, NF na zachód i dla Angoli,bo oni muszą być inni niż wszyscy
witaj olo2001. Ja także długo namyślałem się na temat oleju.Jego marki i lepkości pod kątem 1,6 16V + LPG.Po zorientowaniu sie w kosztach doszedłem do wniosku,że nie ma co cudować.Zalałem elfa 5w40 excellium LDX.Doradzę,że na allegro jest od zatrzęsienia tego typu oleju.Wybieraj jednak tą lepkość w baniaku 5 l.Jest to oryginalny na Europę zachodnią.Do Nas przychodzą w 4 litrach i niestety z tą lepkością jest różnie Lej ,a będziesz zadowolony
cześć pawelp2008 Dzięki za adres.Też celowałem w ten warsztat,bo słyszałem dużo dobrego o tym miejscu.
witaj pawelp2008. Nic nie dostałem na pw. ?
Dziękuje panowie na info.No to podaj proszę pawelp2008 ten warsztat ,bo nie uniknę wizyty przy wymianie paska rozrządu
Bardzo dziękuje Ci Lewy za podpowiedzi,ale nadal nic nie wiem o tych pompach.Są trzy, niby wskazywane wymiennie symbolami i pasuje ,ale czy na pewno. Podpowiedz gdzie mam szukać kodu silnika ,bo tak na prawdę to wgryzam się do francuzów ? Myślę,że chodzi tu o m.inn. moc,klime etc ??!!?? :roll: [ Dodano: 2009-03-22, 14:13 ] PS. Czy przy wymianie paska rozrządu też należy coś robić z tarczą zmiennych faz rozrządu ?
no nie u znajomego w warsztacie,ale szukam czegoś dobrego i w rozsądnej cenie,bo w serwisie to po prostu szał
witajcie Przeglądałem opcje "szukaj" i nie trafiłem na opinię o paskach rozrządu i pompy wody. Jakie są dobre i w rozsądnej cenie ?
Megane I phII Odciecie zaplonu
jack73 odpowiedział(a) na zibi1978 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
wydane pieniądze.Ja to też zakładałem bo mi żona suszyła głowę,a działa to jak fabryczne odcięcie z kluczyka czy karty.Ja mam jeszcze na pilota sterowane falami radiowymi.Utrapienie !!! -
Megane II phII alarm
jack73 odpowiedział(a) na cogito5 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Jeśli chodzi o alarmy to polecam warsztat BLOKMAN Łódź ul.Złotno 25 tel.042-611-16-49 Znaczki to giełda i cztery sklepy z francuzami przy ul.Radwańskiej 57,61,67
