16 -
1.4 16V
147000
Megane I phI Problem z kierunkowskazem
kamil18_05 odpowiedział(a) na darekbiskup temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Problem znikł na następny dzień. Ciekawe kiedy znów wróci -
Podepnę się pod temat. W moim Megane lewy kierunek działa normalnie natomiast jak przełączę w prawo to mrugnie raz w prawo następnie w lewo i tak w kółko. Rozebrałem i wyczyściłem przełącznik i dalej to samo. Może ktoś ma jakiś sensowny pomysł. Dzięki -
Megane I phI Problem z ABS-em
kamil18_05 odpowiedział(a) na zmr temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
sprawdź też kable od czujników zdarza się, że się przecierają ;-) -
szmatką nasączoną benzyną lub czystą szmatką. ja wyczyściłem suchą i od paru miechów spokój -
proponuję wyczyścić czujniki w moim przypadku pomogło może i w twoim pomoże. -
Megane I phII Zagłówek - nie mogę go wsunąc
kamil18_05 odpowiedział(a) na martbex temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
też z tym walczyłem ale nic na chama weź większy młotek a tak na poważnie trochę mi to zajęło ale jakoś wskoczył za którymś kolejnym razem. powodzenia -
Megane I phII Dziwne zachowanie pomiędzy 110-120km/h
kamil18_05 odpowiedział(a) na flowfighter temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
może linka od gazu się blokuje? -
Megane I phI Jak sprawdzić czujnik temperatury silnika?
kamil18_05 odpowiedział(a) na Vargas temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
masz na myśli czujnik płynu chłodzącego? jak tak to odkręcić termostat włożyć do wody gotować aż do wrzenia i obserwować czy się rozszerza jak nie to uwalony i wymienić na nowy. ;-) -
Megane I phII śmierdzący problem
kamil18_05 odpowiedział(a) na kamil18_05 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
wypróbowałem triku z kawą i muszę przyznać że działa. ale obawiam się że na długo nie starczy więc czeka mnie kolejne pranie tapicerki tylko tym razem to chyba rozbiorę na czynniki pierwsze bo innego wyjścia nie widzę (niestety) -
no tak ale jak wyżej napisałem prałem profesjonalnym urządzeniem karchera i nie pomogło. myślicie że pochłaniacz odoru może coś pomóc? -
wszystkiego nie wyjmowałem nie chciałem się zbytnio bawić w zdejmowanie foteli. sądzę że największe skupisko brzydkiego zapachu to tylna kanapa. zdjąłem siedzenia i wyprałem jeszcze raz, ładnie wyschło ale zapach pozostał :evil: -
kamil18_05 opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
czy macie może jakieś dobre sposoby na usunięcie nieprzyjemnego zapachu z kabiny auta? mam z tym niebywały problem. Całe auto jest jakby przesiąknięte brzydkim zapachem fotele, oparcia, podłoga. Ostatnio wyprałem całą tapicerkę karcherem puzzi 100 i nic a nawet gorzej zapach jest bardziej intensywny niż był. za wszelkie dobre i sprawdzone rady wielkie dzięki -
Megane I phII Trzeszczace stuki w prawym tyle
podepnę się pod temat ponieważ mi też zaczęło trzeszczeć z tylnej prawej strony przy skrętach i podczas przejeżdżania przez spowalniacze na drodze. dodam że wymieniłem amortyzatory i dalej to samo :evil: . czy ktoś rozwikłał ten problem będę wdzięczny za info -
Megane I phII czy to dobry olej ?
kamil18_05 odpowiedział(a) na samfisher temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
jeżeli nie masz żadnych wycieków silnik jest szczelny to sądzę że zmiana z syntetyka na pół syntetyk nie ma sensu. Odnośnie marki oleju to moim zdaniem powinno się używać olej zalecany przez producenta ;-) -
Megane I phI Amortyzatory
kamil18_05 odpowiedział(a) na K1LL3R temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Podłączam się do tematu. Znalazłem takie amorki http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=623357785 co o nich sądzicie? warto je kupić czy lepiej zainwestować w jakieś inne? dzięki za info ;-)
