witam, czy ktoś ma może pomysł na przyczynę następującej usterki?
Po załączeniu silnika komputer sprawdza wszystko, kontrolka ABS gaśnie (czyli sugeruje to, że układ elektryczny działa poprawnie), jednak po ruszeniu z miejsca zapala się kontrolka aBS i serwis (no i oczywiście czerwony wykrzyknik i stop).
Jak rozumiem, komputer otrzymuje błędny sygnał, iż któreś koło się blokuje?
Czujniki przeczyszczone, oporność pomierzona i jest ok - czy jest może znana jakaś inna przyczyna takiego staniu rzeczy?
Reasumując, po sprawdzeniu przy uruchomieniu zapłonu kontrolka ABS gaśnie, po ruszeniu (tylko do przodu, czyli musi być ruch prędkościomierza) kontrolka aBS się zapala...
dziękuję za ewentualną pomoc i pozdrawiam (R. Megane classic 1.6 2000r)
