lekal
22 -
kombi
1,5dci
160
EGR .... rozsypał się w czasie jazdy . Klops - brak mocy , stukot w silniku . 400 km od domu . Laweta, mechanik . Trzeba było zdejmować głowicę i usunąć pozostałości które dostały się do komory spalania . Całe szczęście , że nie narobiło większych szkód . Zamontowali stary EGR ze szrotu . Uboższy o 1,2 tys wróciłem do domu - jutro zamawiam zaślepkę by podobna sytuacja nie miła miejsca . Co zamontować taka miseczka za ok 40 zł czy prosta blaszka za 19 zł , jest jakaś różnica ?
Megane II phI Błąd Injection Falut przy odpalaniu. Nie odpala! Pomocy !
lekal odpowiedział(a) na gilerson125 temat w 1.5 diesel
dzięki za porady - pozdrawiam -
A mnie dziś udało się zdiagnozować przyczynę gaśnięcia i nierównej pracy silnika na wolnych obrotach. Poruszałem wtyczkami z boku komputera i po problemie . Pewnie zaśniedziały łącza . Myślę o spryskaniu środkiem do złączek elektrycznych - polecacie? -
Megane II phI zmiana siedzeń
lekal opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Czy siedzenia przednie z megane III będą pasowały do II -
Megane II phI Wibracje rozgrzewającego się silnika...
lekal odpowiedział(a) na jezior85 temat w 1.5 diesel
Dzięki - pewnie to poduszka, przy gaszeniu zwykle dodatkowo "zatelepie" z prawej strony.... Na allegro Hutchinson ok 260 zł a może ktoś wydłubał gdzieś taniej ? -
Podpinam się do tematu . Od ok 3 miesięcy podobny przypadek. Czy Koledzy w końcu zdiagnozowali tą przypadłość ? Dobijam do przebiegu 120k. -
Scenic II phI Komunikat na koputerze 1.5dci
lekal odpowiedział(a) na pietrek1972 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Miałem podobnie i co ? Komputer potwierdził nie działa wtrysk - u mnie akurat 2 . Autko chodziło jak traktor. Umówiłem się na regenerację wtrysku. Mechanik dzielnie się zabrał do roboty i ... nie może wykręcić wtrysku. Nagle olśnienie - sprawdza kabelki i okazuje się, że kłopoty z komunikacją do komputera sterującego ..... Poruszane, popsikane i autko śmiga jak nowe ! Proponuje poruszać wielowtyczkami do komputera. -
Megane II phI nie działą otwieranie klapy z pilota
lekal odpowiedział(a) na coachu temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Prawdopodobnie poprzerywane przewody w gumowej karbowanej rurce w miejscu klapa - karoseria -
Megane II phII Dziwne drgania :)
lekal odpowiedział(a) na coockney temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Wymieniłem : amortyzatory, opony, półoś, klocki hamulcowe, poduszki. Ustawiona geometria , usunięte wszelkie luzy i ...... nic . Jak telepało tak telepie. Staram się jak najszybciej przejść na 90 i wszystko jest ok. Usterkę próbowało zdiagnozować w 4 warsztatach. -
Megane II phII jaki rozrząd
lekal odpowiedział(a) na groszek25 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
A mój mechanik chce 700 zł - pewnie trzeba poszukać innego. Czy w kosztach jest różnica między 1,5dci a 1,9dci ? -
Przykładał ucho do "stetoskopu" a drugim końcem dotykał podzespołów - i zlokalizował usterkę :) ps widzę ,że Kolega jest z Rzeszowa. Pechowe miasto . Byłem 2x i raz padł alternator a za drugim razem rozpięła się półośka . Dużo pomógł warsztat na Czołgistów.
A u mnie okazało się , że w alternatorze grzechotało - dziwili się bardzo : podrobił się wałek wirnika i klekotał w łożysku / 200 zł / . Taka ciekawostka : do zlokalizowania chrobotania jeden mechanik użył kija od szczotki a drugi pomagał sobie wężem gumowym :)
A ja od wczoraj słyszę złowrogie mruczenie z lewej strony silnika - coś mi się wydaje, że będą kłopoty... w piątek umówiłem się z mechanikiem. Co prognozujecie ?
Megane II phI Elektryka nie reaguje
lekal odpowiedział(a) na MCDave temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Spróbuj wyciągnąć i wsadzić z powrotem złączki przy komputerze / za akumulatorem /, u mnie pomogło. -
dywagacje nt. spalania, szerokości opon, felg i takie tam :)
lekal odpowiedział(a) na adrach temat w Offtopic / Fun
Dzięki serdeczne za odpowiedzi na mego posta . Pytałem dlatego, że lubię jeździć na luzie / chociaż zaraz odezwa się oponęci, że to niebezpieczne / a Syn przekonuje mnie, że komputer nie kłamie i w/g niego oszczędniej jest na biegu. Kiedyś tam, w mojej syrence w skrzyni była tzw. wolnobieżka , która powodowała odcięcie przeniesienia napędu, gdy jechało się z górki na biegu - pozdrawiam tych co pamiętają :P
